Fotobatterie selber nachgebaut, ganz einfach.
#7992824
Nick schrieb:
Mach mal eine 9 V Batterie auf. Da hast du noch mehr zum basteln.
Kommt drauf an - die gibts in zwei Bauformen. In einer stecken sechs zylindrische Zellen im Metallgehäuse, in der anderen sechs gestapelte Zellen im Plastikwachsmatschgehäuse. Mit der ersten Variante kann man was machen, das sind dünne Zellen mit in etwa der Länge von AAA-Zellen, mit der zweiten Variante hat man aber keine Freude.
#7993120
Manfred P. schrieb:
Arno R. schrieb:
Die käuflichen Batterien sind wohl alle so aufgebaut. Such mal nach 4SR44.
Die bessere Variante, auch bzgl. Auslaufen und Selbstentladung, ist die mit Lithium, bei Varta heißt sie PX28L.
Ich hab in meinem Leben noch nie eine ausgelaufene Silberoxid Knopfzelle gesehen und ich nutze einige davon und die Geräte liegen oft Monate oder Jahre ohne Nutzung rum.
Nach IEC ist die dann "2CR1/3N", die CR1/3N ist doppelt so hoch wie eine LR44.
Es war von SR, nicht LR die Rede.
#7993139
Fred F. schrieb:
Solange der Übergangswiderstand keine Rolle spielt, weil die Stromabnahme gering ist.
Welche Stromentnahme erwartest du üblicherweise bei Anwendungen mit LR44/SR44, dass die 3 zusätzlichen Kontakte der Batterien untereinander wesentlich ins Gewicht fallen?
Okay, bei Anwendungen, wo es um kritischen Datenerhalt geht und jedes noch so kurze Spannungsproblem schwerwiegenden Datenverlust bedeutet, würde ich andere Wege vorziehen, um zu der Spannung zu gelangen. Jeder nur auf Berührung beruhende Kontakt erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit durch Oxidschichten oder in den Kontaktbereich kriechende Verschmutzungen. Aber ich kenne jetzt keine solchen Anwendungen, bei denen man diese spezielle Art von 6V-Batterien verwendet.
Normalerweise sollte man sie an der Aufschrift unterscheiden können: 6LR61 (mit Rundzellen) versus 6F22 (Flachzellen). Ich hatte aber auch schon Zellen in der Hand, bei denen die Aufschrift nicht mit dem Innenleben übereinstimmte.
Bei einem früheren Arbeitgeber war ich mitverantwortlich für die Auswahl und Freigabe der im Auslieferungsumfang enthaltenen Batterien – einschließlich regelmäßiger Stichprobenprüfungen. Immer auf der Suche nach „günstig und gut“, aber No-Name-Produkte brachten regelmäßig Überraschungen, die den Griff zu bekannteren Marken am Ende doch günstiger machten (und bei den Stückzahlen waren das auch nur ein paar Cent pro Batterie).
Zumindest bis 2019 war es so, dass z. B. die „normalen“ Duracell in den typischen Farben Bronze-Schwarz 6LR-Typen waren, also mit Rundzellen. Die industriellen Duracell hingegen – sowohl aus Belgien als auch später aus Fernost, in Schwarz-Rot bzw. dann Gelb – waren 6F-Typen.
Ganz zu Anfang (noch vor meiner Zeit dort) gab es mal einen Reinfall mit einer echten No-Name-Serie (ich glaube, es war „Golden Power“). Das war eine 6LR-Variante, bei der Deckel (mit den Kontakten) und Boden jeweils eine PCB mit verzinnten Kontaktflächen waren, und die AAAA-Batterien wurden einfach nur eingelegt. Neu funktionierte das, aber wenn das Produkt eine Zeit lang im Lager lag und vielleicht beim Transport durchgerüttelt wurde, war ein doch beachtlicher Anteil der Batterien DOA. Das führte zu vielen Reklamationen, sodass zum Schluss alles, was noch aus der Charge im Lager war, geöffnet wurde und die Batterie im Lieferumfang ausgetauscht wurde. Glücklicherweise geschah das zu einem Zeitpunkt, als die Chargengrößen noch deutlich kleiner waren als später. Daraufhin wurde dann die gründliche Begutachtung eingeführt.
Ich habe von den Top-PCBs hier noch einige, weil ich von den Restbeständen, die noch da waren, als ich dort angefangen habe, dem Azubi gesagt hatte, er solle vor der endgültigen Entsorgung mal 10 Minuten (nicht mehr) investieren, um ein paar dieser Kontaktplatinchen herauszuziehen. Bastelmaterial für Jahre, wann immer man wirklich starre 9V-Kontakte brauchte – praktischerweise gleich mit Lötanschlussfläche.
Gruß Carsten
#7993161
Rainer W. schrieb:
Carsten S. schrieb:
Welche ... ... praktischerweise gleich mit Lötanschlussfläche.
Die Regel für längeren Source sollte auch für längere Postings gelten, im Posting dann nur ein Abstrakt von wenigen Zeilen und der Volltext z.B. als Anhang im PDF.
Halte ich für nicht sinnvoll, macht es unnötig hakelig den Thread zu lesen. Die Lesezeit des Beitrages liegt meiner Meinung nach unter einer Minute und wem das zu lang dauert kann ja drüberweglesen.
