Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer
OP #7992833
Hallo, wir wollen unser Wohnzimmer/ Esszimmer mit Steckdosen erweitern. Da ich nicht am Sicherungskasten möchte, sollen nur neue Steckdosen eingebaut werden. Momentan ist dort NYM-J 3x1,5 mm² Kabel. Wenn alles fertig ist, haben wir 8 Deckenspots, 1 Deckenlampe und 8 Steckdosen. Reicht dazu noch das 3x1,5 Kabel? Oder sollte es schon 2.5mm im Querschnitt haben? Dann müsste ich nämlich einen Elektriker holen, wer mir das am Sicherungskasten anschließt.
Normalerweise kenne ich es, dass im Haus immer nur 1.5mm genommen wird. Aber jetzt sind ja doch ein Paar Lampen/ Steckdosen da.
: Verschoben durch Moderator
#7992844
Du könntest sogar 144 Steckdosen an einem 3G1.5 betreiben!
Wichtig ist halt, dass am Ende der richtige LSS im Sicherungskasten sitzt und die Schleifenimpedanz, bzw. der Kurzschlussstrom passt. Und da sind eher die Übergangswiderstände in den Steckdosen als die Leitung selber das Problem.
Mehr Steckdosen erhöhen den Gesamtstrom ja nicht. Und ändern nichts an dem LSS im Kasten.
#7992850
Der begrenzende Faktor ist die 16A-Absicherung.
Wenn Du an die Steckdosen mehr als einen Raclette-Grill anschliessen willst, wäre es zielführender, das ganze z.B. in 1x Licht und 2x Steckdosen aufzuteilen.
Ob dafür dann 1.5mm² oder 2.5mm² verwendet wird, hängt von Länge und Verlegungsart ab.
#7992852
Den brauchst Du sowieso. Wo willst Du denn sonst anschließen? Hast Du Verteilerdosen? Das macht man heute meistens nicht mehr. Die Kabel gehen alle zur Verteilung und werden da passend geklemmt. (Auf "unseren" Baustellen war das jedenfalls so.)
ciao gustav
Klar, wenn er im Wohnzimmer noch zwei Steckdosen setzen will, dann reißt er die halbe Bude auf um zusätzliche Leitungen bis zum Verteiler zu legen.
#7992857
H. H. schrieb:
In welcher Ecke der Welt lebst du?
Zumindest in Deutschland gilt: 1.5mm² dürfen bei Längen unter 16m und Verlegung unter Putz und in Leerrohren mit 16A abgesichert werden.
Über 16m Länge oder bei der Verlegung in wärmegedämmten Bereichen ist eine Absicherung mit max. 13A notwendig.
Dieser "1.5mm² nur noch mit 13A" ist also ein Mythos. Immerhin einer, der nicht zu unsichereren Installationen führt.
Nicht falsch aber unvollständig.
Durch die Regel des max. Spannungsfalls von 3% ergibt sich bei 16A Absicherung eine max. Leitungslänge von ca. 32m Schleifenlänge, also 16m Leitung mit Hin und Rückleiter Die Regel der max. Schleifenimpedanz kommt für einen B16 Automaten auf ca. 80m max. Länge für 3x1,5 mm² Leitung. Falls die Verlegeart B1 oder B2 ist (Putz oder Kabelkanal) und nicht mehr als 2 Adern belastet sind, sind 16A für 1,5mm² zulässig.
Ob die max. 3% Spannungsfall jetzt für so eine Erweiterung rechtlich bindend sind weiß ich nicht. Für meine eigene Installation wären sie mir für diesen Fall relativ schnuppe, zumal ich im Wohnzimmer noch nie einen Verbraucher > 2kw oder gar mit 3,6kW hatte.
#7992862
Das Problem ist aber dass jeder an eine Steckdose so gut wie alles anschließen kann. Das sollte man im Hinterkopf behalten und immer so auslegen dass auch im Worst-Case nichts passieren kann.
Persönliche Seite #7992863
Hallo Sebastian R.
Da viele Unterputz Installationen durch die versteckte Installation unter Putz etwas unübersichtlich geraten sind, ist die Länge nur schwer einschätzbar. Zumindest wenn, wie üblich, keinerlei Dokumentation vorhanden ist.
Auch die wärmeisolierenden Eigenschaften der Wand sind schwer einzuschätzen. Zumindest ohne sie zu öffnen.
Richtig. 1,5mm² ist erlaubt, aber wenn jemand wegen der ganzen oben aufgeführten Unwägbarkeiten doch auf Nummer Sicher gehen will, nimmt er trotzdem lieber 2,5mm².
Zwischen den Zeilen stehen halt mehr "Verbote" als einigen lieb ist.
In einem Neubau mag das ganze ja noch übersichtlich sein, aber in einem Altbau, an dem schon viel von unterschiedlichen Seiten geändert wurde, ist das alles sehr undurchsichtig.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Ein Solarpanel mit Wechselrichter zum Beispiel über Wielandsteckdose.
Wie fließt der Strom dann? Von der Steckdose zum Verteiler, dann in die anderen Kreise. Also Leitungslängen addieren sich und damit potenzielle Verluste. Angeblich bis 2kW dürfen sie.
ciao gustav
#7992868
Dämliches Beispiel und ein ganz anderes Problem. Was hier gar nicht gemeint war.
Ich meinte z.B. einfach 2 Heizlüfter weil die Heizung ausgefallen ist.
Wer darf was angeblich?
Die erlaubte Einspeisung via Steckdose (egal welche) ist auf 800W begrenzt um zu verhindern dass fehlerhafte Verbraucher zwischen Einspeisung und LSS die Leitung unbemerkt vom LSS überlasten können.
Richtig, aber was passiert denn wenn die 3% max. Spannungsfall Regel verletzt wird? Die max. Schleifenimpedanz ist eine ganz andere Geschichte. Daran hängt die Schnellauslösung des Sicherungsautomaten.
#7992880
Komisch, Google spuckt mir aus: Modulleistung Module mit insgesamt bis zu 2.000 Wp
Aber das ist ja nicht das Problem, das den TO interessiert. Weiß nur, dass der 2,5-er bisschen störrischer in der Verarbeitung ist. Mir ist beim Abisolieren ein Draht sogar mal abgebrochen. Wenn, dann nicht nur mit Jokari-Messer rumhantieren, sondern mit Profi-Abisolier-Werkzeug. "...Vom traditionellen, patentierten JOKARI-Messer bis zum neu-entwickelten Sicherheits-Kabelmesser..."
ciao gustav
#7992881
Ach Karl... Soll man es dir Vortanzen?
Was brabbelst du denn da?
Das musst du rechtlich gesehen sowieso, Erweiterungen an deiner Elektroinstallation ist Elektrikern vorbehalten, die im Installateurtsverzeichnis deines Energieversorgers aufgelistet sind, so steht es in der NAV.
Und bei deinem Wissensstand erscheint fas auch klug. Die 1.5mm Leitung wird mit 16A abgesichert sein, dann darf man mit 1.5 verlängern bis zu einer bestimmten Maximallänge.
Arduino F. schrieb:
Seit einiger Zeit, reicht das nur für 10A Heutzutage sind 2,5mm² für 16A angemessen/üblich.
Das ist völliger Stuss.
Beitrag "Re: Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer" und Beitrag "Re: Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer" sind besser.
Natürlich.
Bei in der Decke montierten (Festinstallation) Lampen reicht es die Anschlussleistung übertragen zu können, das Abschaltkriterium der Sicherung (LSS) ist trotzdem einzuhalten (Leitungslänge).
#7993017
Man darf aber auch genauso gut vorsorglich mit 2,5mm² weiter gehen. Falls der neue Kreis die Essecke mit Raclette, den Gamer-PC usw. versorgt, würde ich mit 2,5mm² verlegen. Die neue Leitung würde ich dann in den Dosen bei der Zimmertür anschließen. So kann man die Zuleitung später problemlos aufstocken, wenn man den Flur mal neu tapeziert.
#7993079
Wenn man also prinzipiell 16A bei einer Verlegeart mit ausreichend Wärmeabfuhr nutzen darf, dann müsste das doch heißen, dass man zumindest aus Sicherheitsgründen auch längere 1,5 mm² Leitungen mit 16 A absichern kann, ohne dass was passiert, oder? Wenn dann mehr als 3% der Spannung fehlen, gibt es da Szenarien, wo das zum Sicherheitsproblem wird? Dass Geräte selbst zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sie zu weit außerhalb des Nennspannungsbereichs laufen?
#7993087
Auf diesen Wert werden Elektriker dressiert, was man schon am Wort "Spannungsfall" erkennt. Ob und/oder welche Auswirkungen das haben könnte, müssen die nicht verstehen.
#7993173
Michael B. schrieb:
Wenn bei Kurzschluss am Ende nicht mehr genug Strom fliesst um die Sicherung schnell genug auszulösen.
Lese einfach meinen Beitrag oben, aber das weisst du garantiert auch selbst. Die "magischen" 80A Strom für die Schnellabschaltung eines B16 Automataten ergeben eine max. Drahtlänge bei 1,5 mm² von ca. 160m (2,x Ohm) (abhängig von der Netzimpedanz am Zähler/Unterverteiler). Also ist bzgl. Auslösung der Sicherung die max. Leitungslänge um die 80m! Steht auch so in jedem Lehrbuch das ich in der Hand hatte.
#7993174
Das ist die große Frage wie man auf diesen Wert gekommmen ist. Zum Einen will man natürlich nicht, dass zu viel (bezahlte) Leistung in zu dünnen Zuleitungen verloren geht, und dann ist natürlich eine Unterspannung für Geräte ggf. ein Problem. Da aber über viele Jahrzehnte eigentlich 1,5mm² in Wohnungsinstallationen verlegt wurde -auch bei größeren Leitungslängen als 16m- sehe ich da kein akutes sicherheitskritisches Problem den max. Spannungsfall etwas zu unterschreiten (Aber ich bin kein Elektriker). Es gibt ja auch 50m 3x1,5 mm² Verlängerungskabel, und das setzen auch Elektriker auf dem Bau ein!
Aber es entspricht halt nicht der Norm.
#7993178
Wieso? Die Marge auf einen 13A Automat ist doch viel viel größer, als bei dem mit weitem Abstand billigsten B16. Und weniger Denken muss man als Elektriker auch noch.
Der Haus und Hof-Elektriker, den der Vermieter schickt, baut nurnoch 13A ein. Weil er die eh braucht, wegen Trockenbau, und dann nicht zwei Typen herumliegen hat.
Faule Ausrede. Ich weiß. Aber solange eine Bank der Eigentümer ist, kann man melken.
#7993184
Für die Steckdosen musst du ja ohnehin zusätzliche Leitungen verlegen und korrekt anschließen. Und das bedeutet: Elektriker holen oder vorschriftswidrig heimlich selbst machen.
Leg halt eine zweite Leitung bis zum Sicherungskasten und lass den Elektriker das begutachten und anschließen. 2 Arbeitsstunden inkl. Anfahrt. Alle 8 Dosen plus alle Leuchten an derselben Leitung ist schon deswegen nicht gut, weil dann im Problemfall alles duster ist. Nicht mal eine Dose zum Einstöpseln einer Hilfsleuchte?
#7993208
Gibt eine Vorschrift, wonach Licht- und Steckdosenkreise getrennt verlegt und abgesichert werden müssen. Genau aus dem Grund, damit ein Kurzschluss auf den Scheckdosenkreisen im Raum nicht die (Decken-)Beleuchtung abschaltet.
Wenn der TO alle guten Ratschläge über Bord werfen will, ist's seine Sache. Wird nur problematisch, wenn irgendwann irgendein Schaden (Blitzschlag etc.) von der Versicherung geregelt werden soll. Die schauen mit Argusaugen drauf, was verändert wurde. Und ob das auch vom Eli abgenommen worden ist. Ich hab letztens den E-Herd-Anschluss vom Elektriker umklemmen lassen. Kann das zwar selber, bin aber hier am Wohnort nicht in der Handwerker-Rolle eingetragen. Der 5x2,5 war in NYM ausgeführt, und die Dose hing schon fast aus der Wand raus. Wurde gegen H05VV ausgetauscht. So ist's dann normenkonform. Und ich hab' ne Unterschrift.
ciao gustav
#7993217
Lass mal deine Schwurbelei und nenne Fakten. Welche "Vorschrift" soll das sein? Wo genau ist die gültig?
Es gibt die Aktualisierung von DIN 18015. Siehe hier: https://hager.com/de/wissen/normen/din-18015 Da werden nur eine Mindestanzahl von Stromkreisen je nach Wohnungsgröße festgelegt. Und auch das gilt nicht für vorhandene Installationen.
Aber klar, wenn ihr noch zwei zusätzliche Steckdosen im Raum braucht, dann saniert ihr gleich das komplette Gebäude. Am besten auch gleich Wasser, Abwasser, Heizung und Boden neu machen.
Und beim RCD wird dann gespart und es gibt nur einen für die ganze Wohnung.
#7993218
Wen interessiert der Spannungsabfall, wenn da LEDs mit Weitbereichsnetzteil dran hängen. ;-)
Oder ist der Spannungsabfall böse, weil die Bude dann ein bisschen elektrisch geheizt wird?
Noch ein Hinweis zu der von mir oben genannten DIN-18015 Diese DIN hat keine verpflichtende Wirkung. Sie ist nur eine mögliche Planungsgrundlage. Siehe: https://www.bfw-newsroom.de/baurecht-aktuell-din-norm-fuer-elektrische-anlagen-ist-keine-allgemein-anerkannte-regel-der-technik/
Das betrifft z.B. auch die max. 6 Endstromkreise für einen 3PH RCD. Auch da reiten Elektriker gerne drauf rum, dass das "Vorschrift" für Neuinstallationen wäre, das ist aber falsch, außer die DIN-18015 wird explizit vertraglich gefordert.
#7993250
Wenn man rein gar keine Ahnung von Elektroinstallationen hat, so wie du, mag einem das unbegründet wie ein Mythos vorkommen.
Eine 1.5mm2 Leitung taugt zwar für 16A unter Putz und im Leerrohr, aber nicht in einer mit Mineralwolle gedämmten Trockenbauwand, da braucht man entweder 2.5mm2 oder muss auf 13A reduzieren.
#7993257
Ich habe sogar so wenig Ahnung von Elektroinstallationen, dass ich genau das in meinem von dir zitierten Beitrag einen Satz zuvor geschrieben habe :D
Falls du noch weiteren Frust ablassen möchtest, stehe ich dir jederzeit gerne zur Verfügung 💖
(Firma: --------------) #7993290
Warum muss man das? Weil die Leitungen in einer Mineralwolle gedämmten Trockenbauwand nicht genügend Wärme abgeben kann. Es wurde auch mit dem "Holzhaus"-Argument gearbeitet. Brandschutz und so, aber mal ehrlich. Wo hat eine Leitung schon den Brand ausgelöst? Eher sind es Klemmen oder Geräte die Überhitzen weil sie abgedeckt wurden. Solange die Installation von einem gelernten Elektriker installiert wurde mache ich mir da keine Sorgen!
Was anderes ist es, wenn eine EffT (Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten) das ...... .
#7993296
Es wird einen Grund geben warum man LSS eingeführt hat. Sowas wird immer mit Blut bezahlt. Ich denke vor der flächendeckenden Absicherung von Leitungen hat es das sehr oft gegeben. Das ist nun kein Grund den LSS in Frage zu stellen. Im Gegenteil. Und Klemmen, Schalter sowie Anschlüsse und Steckdosen gehören in diesem Kontext zur Leitung dazu und werden vom LSS geschützt.
Nur die Verbraucher nicht.
Genau, die Diskussion hatte ich auch bei einer Komplettsanierung eines EFH aus den 70igern. Die Mindestforderungen der DIN-18015-2 müssen eingehalten werden (also z.B. im Keller/Dachboden Schalter mit integriertem Leuchtmittel), darüber hinaus ist aber mit Sachverstand zu einer Lösung zu kommen. Deshalb ist eine Elektrofachkraft auch jemand, der ... "auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann." [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrofachkraft]
#7993365
Ralf X. schrieb:
Handwerksbetriebe kaufen eher 100 m Ringe und darüber ein. 50 m ist typisch Baumarkt Nonamekabel unterschiedlichster Qualität.
Und was hat jetzt "Verlängerungskabel" mit einer Leitung für feste Verlegung zu tun?
Und NEIN, auch wir haben bei Kleinaufträgen immer eine Rolle 50m dabei gehabt, größere Mengen sind da einfach unhandlich.
#7993366
Damit, dass die max. Schleifenimpedanz für eine schnelle Abschaltung des Leitungsschutzschalters nicht überschritten wird. Und damit dass der max. Spannungsfall bei so einer Verlängerung immer überschritten wird OHNE dass dadurch irgendwelche Gefahren entstehen.
War mein Text zu lang dass du ihn komplett liest?
#7993371
H. H. schrieb:
Nur dreiadrig?
Und es wurde wohl nur die Anschlussleitung erneuert, nicht die fest verlegte zwischen Verteiler und Anschlussdose.
Mann o Mann kriegt Euch mal wieder ein. OK. War ein saudummer Typo von mir. Es ist 5 adrig. Nur weil Hinz wieder auf exakte Typenbezeichnung Wert legte, habe ich nochmal die andere Nummer nachgegoogelt. OK. NYM war früher immer gleichbedeutend mit starr (für feste Verlegung) und NYLHY für flexibel. Zu dem Zeitpunkt, wo der alte Herd installiert wurde, gab es noch keine harmonisierten Kabelbezeichnungen. NYM für starr war richtig. Also, zum Mitschreiben für alle Goldwaagenbesitzer hier im Forum. Das starre Anschlusskabel (von der Wanddose in den Herd, unzulässig) wurde durch ein "flexibles" ausgetauscht. Wobei "flexibel" hier auch wieder in der Luft zerrissen wird. Könnt Ihr selber nachgoogeln, was es da alles für Unterschiede gibt. Ich habe das installieren lassen: Herdanschlussleitung Herdanschlusskabel H05VV-F 5G2,5 mm² https://www.amazon.de/Herdanschlussleitung-H05VV-F-5G2-mm%C2%B2-wei%C3%9F/dp/B0193FK84A?th=1
ciao gustav
#7993403
H. H. schrieb:
Hat doch künftig einfach deine Finger still.
Was gegen Korrektur eines Typo einzuwenden? Willst Du mir das verbieten?
Karl B. schrieb:
H05VV-F 3G2,5 PVC-Schlauchleitung weiß
Dein Herd ist jetzt also nur noch einphasig?
Das konnte so nicht stehenbleiben. Korrektur hier: Beitrag "Re: Querschnitt für Stromkabel im Wohnzimmer"
ciao gustav
(Firma: Hobbytheoretiker) #7993406
Mindestens 5x10mm^2 waere eine realistische Forderung.
In einer Kleinstadt hat das Jemand im Wohnzimmer. Er laedt seinen Maserati zu Hause im Wohnzimmer. Die Fenstertuerfront ist zugleich die Toreinfahrt. Das Wohnzimmer ist auch sein Indoor Autokino.
Wie schon andere schrieben, der Bedarf kann recht unterschiedlich sein.
Gast #7993443
Udo S. schrieb:
H. H. schrieb:
Dieter D. schrieb:
Harald, da waeren 80 und 100mm^2 oder sogar mehr üblich.
Im S-Bahn-Zimmer hats gar keinen Fahrdraht.
Aber Dieters Seemannsgarn könnte den Querschnitt haben. :-)
Der hat doch kein Garn, sondern Tauwerk.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7993449
Udo S. schrieb:
Seemannsgarn
Nee, die besondere Challenge ist, dass die trolligen Postenden so arme Schlucker sind, dass diese sich so einen Bedarf einfach nicht fassen koennen.
Sollten diese jemals so etwas sehen muessen, muss man aus dem Thread bei mindestens zwei Personen dafuer sorgen, dass alles gefaehrliche mit Strom und an Tabletten nie mehr zugteifen koennen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7993454
Übrigens auf der OpenIAA am Koenigsplatz gab es übrigens ein S-Bahnzimmer und ein U-Bahnzimmer.
Dort war originalgetreu ein kleiner Abdchnitt der Inneneinrichtung der bestellten Fahrzeuge ausgestellt und konnte Probesitzen und Probestehen.
#7993542
Es gab noch andere Typen und NYLHY dürfte für den Herd nicht zulässig gewesen sein, L wie leicht und H wie Handapparate . Dein H05VV-F müsste NYMHY gewesen sein.
Bitte dringend einen Elektriker, Deine persönliche Zuleitung zu erneuern. Der Spannungsfall auf dieser scheint erheblich zu sein, so hoch, dass das Licht nicht mehr so recht hell ist.
#7998091
Aus meinen paarmal 10 Jahren Erfahrung:
Die Leitung selbst, mit 1,5 mm² Querschnitt, hat nirgends Ärger gemacht.
Es sind eher die Kontaktierungen an Verteilern, Steckdosen usw., egal ob geschraubt, inzwischen natürlich fast nur noch gesteckt, die die eigentlichen Schwachstellen bilden.
So hat in meiner Früzeit mal ein Zwischenstecker-Thermostat vor einem Elektroradiator mit 2 kW (also mit < 10 A) deutliche Kokel- und Stinkspuren erzeugt (an der Kontaktierung)...
Winfried W. schrieb:
1,5 mm reichen aus. Es kommt darauf an was alles eingesteckt wird.Der Gesammtverbrauch von ca. 3000 Watt für alle Verbraucher sollte nicht überschritten werden. Sonst kann es sein, daß der Automat auslöst.
Was issn das für ein ahnungsloser Quatsch.
Ob 1.5mm2 ausreichen hängt von Gesamtlänge und Verlegeart ab, das wurde nun oft genug gesagt. Vermutlich reichem sie hier.
Ein Kabel muss für das geeignet sein, was die Sicherung zulässt, 16A also 3680W (und temporär sogar mehr).
Wenn dein billiges schlecht verlegtes Kabel nur 3000W also 13A aushält, muss ein 13A Sicherungsautomat rein.
#7998251
was ein Unsinn alles
Wir haben viele Steckdosen - alles über NYM 3x1,5, abgesichert mit C16
Hier mal ein Notebook, dort ein Handy-Ladegerät oder eine Weihnachtsbeleuchtung, ab und an mal ein Staubsauger
Was soll denn da bitte passieren?
#7998332
Das liegt rein am dem alter des Gebäudes und Betreibers. Beim alten Mann im altem Gebäude passiert nichts. Der weiß das es funktioniert, durch Jahrzehnte Erfahrung. Kommt nun ein Neffe zu Besuch bekommt der Angstgefühle: 16A und nur 1,5qmm Da passiert ein notwendiger Psychiater Besuch. Ein (geldgieriger) Elektriker würde alles rausreißen und für viel Geld umbauen damit es danach nicht mehr so lange hält. Alleine schon weil er kein Material mehr kaufen kann das seine aufgedruckten Werte wirklich aushält. (z.B. 16A Steckdose) Also kommt dann 13A und 2.5qmm rein. Die nächste Generation wird vermutlich 10A und 4qmm verlegen. Es muss ja teurer werden ;-)
(Firma: Hobbytheoretiker) #7998337
Das liegt dann daran, dass Kupfer und Alu alle sind. Dann wird 4qmm stromleitendes Plastik aus E-Kohlenstoffen verlegt. Oder es sind die Verstecke für die geheimen Metallreserven für den Verteidigungsfall? ;)
Persönliche Seite #7998358
Fall den ich letztens mal gesehen hatte: Raum mit vier Gamer-PCs und dann einen Heizlüfter eingesteckt, dann noch eine Kaffeemaschine. Eine Verteilerdose fing an zu Qualmen und zu schmoren. War mit Schraubdosenklemmen ausgerüstet. Vermutlich war eine Klemme nicht richtig angezogen.
Aber : Als ich neben der Dose die Hand auf die Wand legte, war sie deutlich über Handwarm. Ich konnte den Verlauf der Zuleitung durch die erhöhte Temperatur ertasten. Es handelte sich um 1,5 mm² Stegleitung, noch mit rotem PE und unter einer Putzschicht. Wenn das in einer Trockenbauwand, einer Holzwand oder in einer Wärmeisolierung stattgefunden hätte, wäre das schnell kritisch geworden.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7998361
Das große Zittern, ob alles vorschriftengemäß war, kommt erst als Betroffener nach einem Brand. Und warum? Weil sonst die Versicherung nicht zahlt. Wenn durch so einen Verstoß des Nachbarn Du mit abfackelst, dann würdest Du in solchen Dingen allen Deinen Nachbarn zukünftig nachschnüffeln.
Persönliche Seite #7998380
Bernd W. schrieb:
Nachtrag :
Eine Selbstentzuendung von Holzkohle z.B. kann bei deutlich unter 100°C passieren. Bei dem angesprochenen Beispiel handelt es sich aber auch um eine große Menge und um ein Wärmestauproblem. Eine elektrische Leitung in einer Wand bedeutet deutlich weniger Materialmenge, aber die Temperatur kann schnell höher sein, und in Trockenbauwänden, Holzwänden oder Wärmedämmungen kommt es auch zu Wärmestaus, wenn die Wärmedämmung ihre Bezeichnung verdient.
Das angesprochene Beispiel ist die Selbstentzündung von mit Holzkohle/Knochenkohle beladenen Containern auf Hochseefrachtern. Der Link zum Gutachten: https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/DE/Unfallberichte/2018/Anhaenge/Gutachten_455_15_und_58_16.pdf
Untersuchungsbericht Fall "MS Katrina" in der Elbmündung 20Nov2015 und "LUDWIGSHAFEN EXPRESS" im Roten Meer am 21Feb2016: https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/DE/Unfallberichte/2018/Untersuchungsbericht_455_15_und_58_16.pdf
Bei Holz liegt die Sache etwas anders, weil Holz noch flüchtige Bestandteile enthält, die bei der Trockendestilation zu Holzkohle ausgetrieben werden.
Das heißt jetzt nicht, das Holz oder Holzkohle immer von jetzt auf gleich brennt. Das ist ein statistischer Vorgang, und die Wahrscheinlichkeit ist klein. Sie kann aber durch entsprechende Umgebungseinflüsse (Temperatur, Zuführung von Sauerstoff ohne gleichzeitig zu hohe Wärmeabfuhr) bis zur Sicherheit gesteigert werden.
Ja, da hat der alte Mann mit seiner übergroßen Lebenserfahrung nicht bedacht, dass er nicht ewig dort wohnen wird und dass Nachfolger vielleicht nicht nur ein Handyladegerät und manchmal einen Staubsauger einstöpseln. Soll heute auch Jüngere geben, die wie ein alter Mann denken und argumentieren – ut apparet.
#7998388
Ja, da hat der alte Mann mit seiner übergroßen Lebenserfahrung nicht bedacht, dass er nicht ewig dort wohnen wird und dass Nachfolger vielleicht nicht nur ein Handyladegerät und manchmal einen Staubsauger einstöpseln. Gibt heute auch Jüngere, die wie ein alter Mann denken und argumentieren – ut apparet.
#7998408
Ich habe vor 30 Jahren in der Ausbildung VDE Anforderungen gelernt, die meinen Eltern und Großeltern absurd streng vorkamen. Heute werden Anforderungen diskutiert, die wiederum weit darüber liegen und mir absurd vorkommen.
Dabei wohne ich in einem 100 Jahre altem Haus, dessen Elektroverteilung im Kern ebenso alt ist und seit dem immer wieder angestückelt wurde. Selbst vor 3 Jahren neu installierte Kabel hängen zum Teil im Bündel lose an der Kellerwand, nur alle 2 Meter mit Draht an Nägel gebunden.
Wir leben noch, und unser Hausbesitzer läuft frei herum.
Jetz outest Du Dich noch.;-) Heute gibt es EN-Vorschriften. Und eine ganze Menge von Handelshemmnissen, die sogar eine Gegenreaktion hervorrufen. "..Wir sind soooo viele Händler in Deutschland. Warum verbünden wir uns nicht und gehen gegen diesen Irrsinn gemeinsam vor? Auf Change.org habe ich eine Petition zu dem Thema entdeckt: https://chng.it/yBy9pRBBhb
ciao gustav
Persönliche Seite #7998420
Noch ein Nachtrag :
Bernd W. schrieb:
Bernd W. schrieb:
Nachtrag :
Selbstentzündung von Holz bei 90°C:
https://www.schadenprisma.de/wp-content/uploads/pdf/1972/sp_1972_3_2.pdf
Details dazu:
https://www.vfdb.de/media/doc/technischeberichte/TB_02_Brandursachenermittlung.pdf (Seite 365 "4.4.3.2 Sonderfall pyrophorisiertes Holz / pyrophore Holzkohle")
Viel Spass beim Lesen!
http://www.l02.de
Persönliche Seite #7998435
Hallo Nemopuk
Die Umgebung hat sich halt verändert. Früher hattest Du nicht soviel installierte elektrische Leistung. Ich wurde ja schon als Verschwender bezeichnet, weil ich mir eine 100W Glühlampe eingeschraubt hatte, wo die meisten Leute sich mit 40 oder 60W begnügt haben. ;O) Und es waren überall nur Keramik Fassungen üblich.
Oft ist es auch die Vielzahl der Kleingeräte, die sich zusammenleppert zu einer großen Gesamtleistung.
Wärmedämmung gab es noch nicht, und auf dem Dachboden wurde die Leitung an den Sparren befestigt und hing ansonsten vom Wind durch die Ritzen umpfiffen frei im kühlenden Luftstrom.
Im Gegenzug wissen wir heute sehr viel mehr über die Abläufe in unserer Umgebung. Die Selbstentzündung von biologischem Material ist schon länger bekannt bei z.B. Heuhaufen. Aber eben größere, dicht gepackte Mengen, die auch noch feucht sein mussten.....an trockenes Holz bei unter 100°C dachte dabei niemand. Das obige Beispiel mit der Sauna ist von 1972, also relativ neu, wenn es um Eingang in Vorschriftenwerke geht.
Die veränderte Umgebung und die neuen Erkenntnisse führen eben zu neuen Vorschriften.
Solche Verhältnisse sind eben der Grund, warum die Vorschriften bei größeren Eingriffen eine komplette Überarbeitung auf aktuellen Stand empfehlen/verlangen.
Reine Statistik. Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht, und irgendwann bricht jeder Krug. Mit schon wenig Glück stirbst Du aber an etwas anderem, bevor es dazu kommt.
Funktionieren tut das alles, schau Dir mal die Verdrahtungen in einigen Entwicklungsländern an.
Persönliche Seite #7998438
Hallo Harald K.
Verantwortungsvolle Eltern legen deswegen ins Kinderzimmer einen Drehstromanschluss, mit 5 x 6mm², und mehrern passenden CEE-Dosen.
Man will ja nicht die Entwicklung der Brut irgendwie einschränken, gell?
Das waren die Gamer-PCs der Eltern, nicht die der Kinder. :O)
Jugendliche orientieren sich in ihrem Verhalten durchaus an Erwachsenen in ihrer Umgebung, und entscheiden dann selber, ob sie das als Vorbild oder doch eher als abschreckendes Beispiel sehen. ;O)
darf ich fragen - Du gehst nie raus, kein Fahrrad, kein Auto, kein öffentliches Klo, kein Hund, Su arbeitest nicht, kein gar nichts? Du könntest ja mit all diesen Aktivitäten jemand anderen gefährden - die Versicherung wird was finden um nicht zahlen zu müssen
Und selbst wenn da jetzt 5 Mio Schaden entstehen, die Versicherung nicht zahlt, ist mir das zugegeben auch egal - in 10 Jahren gehe ich in Rente - kenne viele die auch mit gar nix dann gut leben
Ich kann dann wenigstens sagen ich habe die Jahre davor gut gelebt, nicht alles Geld zu Handwerkern und Versicherungen getragen
(Firma: Hobbytheoretiker) #7998684
Heute war ich draußen. Es haben nur 5m gefehlt und die Eisbrocken einer Dachlawine hätten mich erwischt.
kein Fahrrad,
Mit dem Rad über vereinzelte Eisplatten gefahren. N9ix passiert.
kein Auto,
Heute nicht, aber am Dienstag wieder.
Mangels Brecheisen, bleibt oft nur übrig ...
kein Hund,
Für das Tierwohl kann nicht ausreichend gesorgt werden.
Du hast vergessen zu schreiben "kein ÖPNV". "Viele Bahnhöfe in Deutschland sind Hotspots von Alkoholikern, Verwirrten und Kleinkriminellen. Die Ordnungshüter von der Bundespolizei müssen all das ..."
#7998692
es geht nicht darum on Du gefährdet wirst, das ist egal Wenn Du tot bist braucht keine Versicherung zu zahlen
Es geht darum ob Du andere durch Dein Tun, gar rein durch Deine Anwesenheit gefährdet hast
Genau davon hast Du doch in Bezug auf Sicherung und Leitungsquerschnitt geschrieben?
#7998703
Ein Verwirrter, der ständig im ÖPNV unterwegs ist und von dort aus paranoiden Müll in diesem Forum ablässt, würde mir da direkt einfallen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7998721
Das gibt der Text aus Deinem Posting nicht her.
Natürlich werden andere gefährdet. Dazu trägt der CO2-Abdruck jedes Menschen schon jährlich ein paar Tonnen bei.
Was die Stromkabel und Sicherungen angeht, da werden die Mindestquerschnitte eingehalten und Sicherungen werden nicht geflickt.
#7998725
Wenn man zur Winterszeit nicht mehr als zwei große Tektronix-Oszilloskope gleichzeitig einschaltet, die jedes 500 Watt benötigen plus Blindstrom, und zudem über den fetten Trennstelltrafo nicht noch Experimente mit glühenden Drähten anstellt, der Sohn an seinem Moped mit Elektroden den Rahmen schweißt und im Pizzaofen die neueste Version der SMD-bestückten Platinen verlötet werden soll, dürfte die 1,5er Verkabelung durchaus ausreichen...
Außerdem braucht man den R&S Tonfrequenz-Spektrograph fna bn 48301 nur zu besonderen Anlässen eingeschaltet haben: https://www.classicbroadcast.de/downloads/rohde_FNA.pdf https://www.radiomuseum.org/r/rohde_tonfrequenz_spektrograph_fna_bn48301.html
mfg
#7998727
jetzt mal unabhängig von dem ganzen Threat hier - bin neugierig, wo wohnst Du, wo kommst Du her, wie alt bist Du?
Du bringst Dich - angeblich wissend - in ein Thema ein ob jetzt 1,5mm² oder 2,5mm² - ob jetzt Kennlinie B oder C, 13 oder 16A
Und dankst Du ans flicken von Sicherungen?
So ein C16-Automat kostet keine 4€, da muss man ganz sicher nicht anfangen Lametta um Schraubsicherungen zu wickeln?
(Firma: Hobbytheoretiker) #7998775
Wohnhaft auf einem kleinen unbedeutenden Planeten im Universum, der langsam durch zu viele Menschen am sterben ist. Zur Herkunft musst Du meine Mutter fragen. Letzteres muss erst Grok noch ausrechnen.
Über die Feiertage war ein Kollege in seiner gemieteten Wohnung zufällig darauf gestoßen und erzählte das in der Kantine beim Mittagessen. Du erlebst doch häufig, was die Leute so alles anstellen um einen Euro und ein paar Cents einzusparen.
Der TO will viele Steckdosen um viele Geräte anzuschließen. Ansonsten bräuchte er das nicht.
D.h. er wird einen C16 Automaten benötigen: Bei Geräten mit hohen Einschaltströmen wie Motoren, viele Schaltnetzteilverbraucher oder vielen LED-Lampen gleichzeitig.
(Firma: --------------) #7998801
Hey, Bernd lebst du auch noch!
Wenn die 1,5 mm2 Stegleitung mit 16A abgesichert ist, dürftest du ja keine Wärme auf der Putzfläche spüren! Ich denke, die Leitung war weitaus höher abgesichert als 16A. du solltest mal den Wohnungsinhaber drauf ansprechen wie die Absicherung tatsächlich ist. Wir wollen ja nicht das jemand aus deinem Umfeld "Wohnungslos" wird, weil dem seine Hütte abgebrannt ist!
(Firma: --------------) #7998806
Die Versicher zahlen auch bei technischen Versagen! Wenn die Brandermittler kommen, dann suchen die in erster Linie nach Brandbeschleuniger (Brandstiftung), manchmal finden die auch einen defekten Heizlüfter. Aber wegen sowas verliert man nicht den Versicherungsschutz.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7998813
Ralf X. schrieb:
Du meinst echt, dass er ohne Drehstrom und 32 A Absicherung auskommt?
Abwarten. Der TO hat noch nicht genannt, welche Leistungen die einzelnen Verbraucher haben werden. Es fehlen auch die Angaben zu den Einschaltströmen der Verbraucher. Oder hat er Dir das geschrieben?
Ein paar Häuser weiter hat der Nachbar auch so viele Steckdosen im Esszimmer mit Schalter für die Reihe. Da stecken die Ladegeräte der Smartphones und Tablets drin. Kotrolle, dass die Kids nicht spät nachts noch daddeln. Er musste auch lernen vor dem Einschalten des Schalters die Netzteile zu ziehen und danach wieder einzustecken, damit die Sicherung nicht fliegt.
#7998837
Na ja, zwischen entscheiden und äffisch der Masse nachmachen ist ein Unterschied.
Tagtäglich kindische Knipsbildchen und sinnlose Textchen verschicken und alle zwei Monate die angesagten Wegwerfschuhe kaufen? O-Ton: "Machen doch alle."
#7998845
Sicher. Und viele andere hungern und frieren. Woher weißt du, zu welcher Gruppe du gehören wirst? Da genügt irgendeine chronische Krankheit, die deine Rente anknabbert, und schon hast du gar nix.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
