Forum: Haus & Smart Home Problem mit Somfy Rolladenmotor
von Bad U. (bad_urban)
seit kurzem haben wir ein Problem mit einem unserer Rolläden. Er verhakt
sich beim Hochfahren oben und geht dann nicht mehr in runter.
Als erstes hatte ich Verschmutzung in den Schienen in Verdacht, aber da
war nix..
Es sieht so aus, als ob der Motor den Rolladen einfach zu fest hoch
zieht und dann der Abschlusswinkel verkantet. Tatsächlich ist es so,
dass die anderen Rolläden mit den selben Motoren nach Erkennung der
Endlage wieder ein paar mm zurück fahren. Der Abschusswinkel hat dann
einen Abstand zum Rolladenkasten. Und das ist eben bei diesem einen
nicht (mehr)  mehr der Fall.
Deshalb habe ich den Verdacht, dass es am Motor und dessen
Drehmomentabschaltung liegt. Dass die Motoren mit der Zeit ihrem Geist
aufgeben habe ich schon gelesen. Allerdings gibts die meisten Probleme
ja mit dem Kondensator. Das scheint hier nicht der Fall zu sein.
Hatte vielleicht jemand von Euch mal ein ähnliches Problem und kann mir
einen Tipp geben?
Es handelt sich um einen Somfy Ilmo WT Motor an einem Roma Alu-Rolladen.
von Arthur D. (Firma: 42) (blickwinkelkanone)
Bei  meinen Somfys muss man Anfangs und Endlage am Moter justieren. Ob
die Motoren eine Drehmomentabschaltung haben weiß ich gar nicht. Das
Justieren war aber relativ einfach.
Ungefähr so:
- Gelbe Kappe entfernen
- weiße und gelbe Taste betätigen
- Rollade ganz nach oben fahren
- weiße Taste lösen
- Rollade ganz nach unten fahren
- gelbe Taste lösen
- Gelbe Kappe wieder aufsetzen
von Thomas P. (topla)
> einen Tipp geben?
Mal auf die Werkseinstellung zurücksetzen und dann schauen, was
passiert. Manchmal regelt sich das, ansonsten wird ein neuer Motor
fällig.
Thomas
von Tim (timgabinski)
Die Beschreibung ist etwas vage, aber ich möchte trotzdem meine
Erfahrung teilen: Ich habe Somfy-Motoren an 3 Rolläden. Nach etwa 15
Jahren funktionierten zwei der drei Behänge nicht mehr richtig. Das lag
nicht am Motor, sondern die Behänge (Alu aufgeschäumt) waren verschmutzt
und teils verbogen. Ein Tausch der Behänge brachte Abhilfe.
Die Behänge sind nicht teuer. Ich hatte damals eine Firma beauftragt,
beim dritten Behang habe ich es selbst gemacht. Ist nicht kompliziert.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Hochdruckreinigung hilft. Aber
der grösste Aufwand ist die Demontage und Remontage.
Die Schienen waren bei mir sauber.
Gruss
Tim
DAnke für Eure Antworten.
Bei meinen kann man nichts einstellen. Die schalten einfach stumpf beim
Erreichen des Drehmoments ab.
> passiert.
Werkseinstellung wäre ne Idee. Muss ich mal schauen, ob die sowas haben,
da ja eingeltich nix eingestellt oder gespeichert wird.
Tim schrieb:
> Das lag
An die Beläge glaube ich im Moment eher nicht. Wenn man die Leiste oben
"entklemmt" fährt er ganz normal und ohne besondere Geräusche.
Ich hab mal ein wenig geschaut. Es gibt für die Motoren tatsächlich ein
Rücksetzen auf Werkseinstellung. Allerdings komme ich nicht ohne
weiteres an die Leitungen. Aber das ist jetzt mal er erste Versuch. Muss
mit da allerdings noch was basteln.
