Unterlagen TOELLNER 7401 - SMD Version gesucht
OP #7993882
Ich suche Serviceunterlagen etc. für diesen Generator. Gerne bin ich bereit etwas für die "Kaffeekasse" dafür zu spenden. Der Generator gibt Signale in Rechteck und Dreieck sauber aus - aber bei der Sinusfunktion ist das Signal sehr unsauber und der CA3172 wird merklich warm (was eigentlich nicht sein sollte).
https://www.farnell.com/datasheets/30701.pdf
Die Spannungen habe ich nachgemessen : +/- 18V und +/- 5V sind vorhanden und stabil. Weitere Untersuchungen möchte ich erst vornehemen wenn ich entsprechende Unterlagen habe. Meine Vermutung ist ein u.U. defekter CA3127 - ich möchte aber nicht wegen ein Bauteil extra eine Bestellung aufgeben. Daher meine Frage ob eventuell jemand so ein Teil noch vorrätig hat und 1 - 2 Stück gegen aufgerundetes Porto abgeben kann ? Alles weitere dann per PN.
#7994272
...und für eine einfachne Schnelltest lötest Du 5 NPN z.B BC547 auf eien DIL16 Fassung, setzt diese an die Stelle des Originals und schaust ob der Fehler weg ist.
Ab dann entscheidet sich, ob du was bestellen solltest. Wenn Du möchstest kannst Du auch einfach jeden der 5 Trnastoren des CA3127 einzeln durchmessen -- der Baustein ist so simpel, das ein Transistortester genügt.
OP #7994378
Am Wochenende habe ich mehr Zeit - erst einmal das Ding auslöten und zum Testen auf einen kleinen Adapter SO16 - nach DIL auflöten und den Tester anschließen. Ein Ersatz (Orginal) Chip für für eine Vergleichsmessung wäre auch nicht schlecht daher auch meine Anfrage hier im Forum.
Solange es nur eine Vermutung ist, dass der defekt ist, bringt dir ein Ersatz-Chip keinen höheren Erkenntnisgewinn, als das Durchmessen des vorhandenen Exemplars. Und ausbauen musst du ihn in beiden Fällen. Selbst falls er defekt ist, müsstest du noch klären, warum. Von selbst stirbt ein BJT nicht.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
