ICOM IC-R70 Quarz: 570 Ohm zwischen Anschluss und Gehäuse
OP #7994150
Vor einigen Tagen erhielt ich einen sehr schönen Empfänger ICOM IC-R70 über eine bekannte Auktionsplattform. In der Beschreibung war erwähnt, dass der Empfang sehr leise ist. Tatsächlich stellte sich das Gerät als nahezu taub dar. Außerdem schien der PBT-Regler ohne Funktion. Die Fehlersuche ergab, das bei dem Quartz X1 (im Oszillator für das Passband-Tuning) zwischen einem der Anschlüsse und dem Gehäuse eine ohmsche Verbindung vorliegt. Das Multimeter zeigt ~570 Ω. So etwas war mir bisher noch nicht begegnet. Da das Gehäuse des Quartzes mit Masse verbunden ist, wurden die Basen der Transistoren Q9 und Q10 auf null gezogen. Ich brauchte nur die Verbindung zwischen Quarz-Gehäuse und Masse zu trennen. Seither spielt das Radio munter und lebhaft.
Alles Gute noch für 2026!
: Verschoben durch Moderator
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7994264
Andreas R. schrieb:
Quartz
Nur weil mir das sehr ins Auge sticht: auf deutsch heißt dieses elektronische Bauteil "Quarz" und auf englisch "crystal".
Dito.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
