Solarstromversorgung für E-Ink-Display
OP #7994232
Wir haben eine Anwendung, bei der einmal am Tag für ca. 3 min. 200 mA für das Update eines E-Ink-Displays verbraucht werden (0.05 Wh/d). Die Elektronik ist für 5 V ausgelegt, funktioniert aber schon ab 4 V.
Wir haben an das DFM8001 Indoor Ambient Energy Harvesting Kit gedacht, aber das hört bei 4.5 V Ladespannung auf (https://www.dfrobot.com/product-2846.html?srsltid=AfmBOorBKpQLSAuQ6rcSh43XX7-euphrEt3izqdZo7c_-76tG17Ha9Co).
Kann uns jemand einen Tipp geben, wie wir am einfachsten zu einer Innenraum-Solarversorgung kommen, wenn das Objekt ein paar Meter von dem Fenster weg ist und für viele Jahre funktionieren soll?
Beste Grüsse und schon jetzt vielen Dank.
: Verschoben durch Moderator
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7994240
Juckt doch nicht, wieviel Spannung der Harvester erntet. Es kommt ja nur drauf an, ob auch bei reinem Kunstlicht die nötigen 50mWh pro Tag zusammen kommen. Um dann von 4,5V auf 5V hochzukommen gibt es Stepups. Die können dann auch loslegen, wenn die Spannung im Harvester nur 3V hat. Wobei mich schon sehr wundert, dass aktuelle Elektronik 5V benötigt. Ich hätte da 3,3V erwartet...
OP #7994251
Lothar M. schrieb im Beitrag #7994240: Wobei mich schon sehr wundert, dass aktuelle Elektronik 5V benötigt. Ich hätte da 3,3V erwartet...
lothar. vielleicht hast du recht. ich habe bisher einfach über den usb-c gespiesen, weil ich dachte, der display braucht 5 volt. hier die specs:
https://files.waveshare.com/wiki/13.3inch%20e-Paper%20HAT%2B/13.3inch_e-Paper_HAT%2B.pdf
https://files.waveshare.com/wiki/13.3inch%20e-Paper%20HAT%2B/13.3inch_e-Paper_(E)_user_manual.pdf
wenn das stimmt, könnte ich an den DFM8001 eine lipo-batterie anschliessen und muss dann nur noch das passende solarpaneel finden. "Amorphous silicon" ist besser als die monochristalinen, richtig?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7994326
Die amorphen Zellen waren früher immer die billigen mit weniger Wirkungsgrad. Und laut Google sind sie das auch heute noch:
Du hast ihn mit den 5V vom USB gespeist. Weil aber 5V für das Display zu viel sind, ist da sicher noch irgendeine Schaltung davor. Die musst du dir anschauen, auf den möglichen Spannungsbereich prüfen und ggfs eine Schaltung entwerfen, die die nötigen Spannungen für das Display erzeugt. Denn eine Lipo-Zelle ist mit 4,2V ebenfalls zu viel für das Display, wenn das eine Versorgungsspannung von höchstens 3,6V im Digitalbereich verträgt.
: Bearbeitet durch Moderator
OP #7994690
https://www.google.com/search?q=solarzellen+amorph+polykristallin+monokristallin+wirkungsgrad
https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/wirkungsgrad
Wenn wir es richtig verstanden haben, sollten die amorphen Zellen besser auf die Wellenlängen im Innenraum angepasst sein. Weiss jemand bescheid?
Ja. Der Display wird von einem ESP32 gesteuert. Interessanterweise kann ich den nicht mit 3.3 Volt von meinem Labornetzteil speisen. Gibt es einen Spannungswandler, der die Spannung von der Batterie mit möglichst geringem Standbyverbrauch auf 3.3 Volt regelt, und der bei Unterspannung abstellt?
OP #7994719
Harald K. schrieb:
Warum nicht? Was genau meinst Du mit "ein ESP32"? Tatsächlich ein ESP32 (das ist ein Chip im QFN-Gehäuse), ein Modul mit einem ESP32 drin (sowas wie WROOM odeer WROVER), oder eine Platine irgendeines Herstellers mit solch einem Modul drauf?
Ich weiss nicht, ob es an der Qualität meines Netzteiles liegt. Es handelt sich um ein ESP32-S3 Development Board von Waveshare: https://www.waveshare.com/esp32-s3-dev-kit-n8r8.htm
Später möchten wir diesen einsetzen, weil er über einen externen Antennenanschluss verfügt:
https://www.amazon.com/dp/B0FFLXM9KL
#7994725
probiere es aus mit 1-3 Chips, externe Antennen werden überbewertet, hatte ich auch mal bei einer Fritzbox versucht, alleine die Verlängerungen und doppelte Kontaktflächen fraßen vermutlich den "Gewinn".
Du wirst vermutlich enttäuscht werden.
