Forum: Fahrzeugelektronik Transistorschaltung als Relais Ersatz?
von René (eisbaer79)
Hallo liebes Forum!
Folgendes Problem beschäftigt mich zur Zeit, vielleicht hat jemand von
euch einen Lösungsansatz. In einem PKW mit 12 Volt Bordspannung sollen
nachgerüstete, zugelassene Tagfahrleuchten eines Markenherstellers
angesteuert werden. Die LEDs haben eine zusammen eine Leistung von 10
Watt. Auf dem Markt finden sich leider nur zwei fertige Steuergeräte
dafür. Eins reagiert auf das Anlegen der Zündung, dass andere ohne
Abgriff der Zündung durch Erkennung der Erhöhung der Bordspannung bei
laufendem Motor.
Letzteres kommt für das Fahrzeug nicht in Frage, da die Lichtmaschine im
Lastzustand deaktiviert wird und die Bordspannung so auf etwas über 12
Volt sinkt. Die Erkennung funktioniert dadurch nicht einwandfrei. Von
dem anderen Steuergerät haben bereist drei Stück den Dienst in kurzer
Zeit aufgegeben, vermutlich war die Last zu hoch, der Hersteller nennt
da keine Daten.
Nun dachte ich mir, mach ich es halt Analog und nutze statt einem
Steuergerät zwei Relais. Ein vierpoliges für die Aufschaltung bei
Zündung welches direkt die Bordspannung schaltet und ein fünfpoliges
dahinter, welches bei Aufschaltung vom Standlichtsignal auf einen
Ausgang mit in Reihe geschalteten Lastwiderstand wechselt, um die
gesetzlichen Vorgaben des Abdimmens vom Tagfahrlicht einzuhalten. So
weit so gut. Jedoch hatte ich nicht bedacht, dass sich beim Schalten
eines Relais kurzzeitig eine Spannungserhöhung bildet, mit einem
"langsamen" Multimeter bis auf die doppelte Eingangsspannung gemessen.
Dadurch sind mir beim ersten Versuch alle LEDs durchgeschossen.
Die Überlegung ist jetzt, eine "einfache" Schaltung mit Transistoren zu
machen, welche die Relais ersetzen soll. Ist das relativ einfach
möglich? Was gilt zu beachten?
Vielen Dank und Grüße,
René
: Verschoben durch Moderator
René schrieb:
> Von dem anderen Steuergerät haben bereist drei Stück den Dienst in
> kurzer Zeit aufgegeben, vermutlich war die Last zu hoch, der Hersteller
> nennt da keine Daten.
Aber es ist trotzdem geheim?
Gibt's diesen Aufsatz auch als Schaltplan mit Typbezeichungen der
verwendeten Bauteile ind Komponenten?
> So weit so gut. Jedoch hatte ich nicht bedacht, dass sich beim Schalten
Wo in deiner Schaltung hast du das gemessen? Hast du das beim Ein- oder
beim Ausschalten gemessen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, dass du mit dieser Vermutung richtig
liegst. Denn eine fürs KFZ ausgelegte elektrische Komponente sollte das
locker wegstecken.
von Thomas (werists)
Dass LEDs einen definierten Strom brauchen, keine "feste" Spannung. Die
Stromregelung wird vermutlich im Steuergerät gemacht.
Die 12-14,4 Volt direkt an die LEDs killt diese.
Ohne die Typen der Beleuchtung und Steuergeräte zu kennen, wird es
schwierig Auskunft geben zu können.
von Mani W. (e-doc)
Muss ziemlich schnell sein Dein langsames Multimeter...
Es handelt sich um Spannungsspitzen beim Abschalten der Relaisspule,
noch dazu anders gepolt...
Abhilfe schafft eine Freilaufdiode je Relais...
von Mani W. (e-doc)
Thomas schrieb:
> Die
Sonst würde es dieses nicht geben...
von Reiner O. (elux)
> Volt sinkt.
Was ist denn das für ein Fahrzeug?
Üblicherweise braucht man nur ein normales Kfz-Relais und einen Schalter
zum Steuern des Tagfahrlichtes.
Ein Generator kann eine Klemme L (deswegen: was für ein Farzeug?) haben,
an die geht man mit Klemme 86 des Relais, die Klemme 85 des Relais kommt
an das Standlicht Klemme 58 (L oder R). Schalter dazwischen und gut.
Wenn man es mag, kann man noch eine Diode vor die Klemme 86 des Relais
schalten.
Für die Klemme 30 des Relais holt man sich (über eine Sicherung)
irgendwo Strom und die Klemme 87 kommt an die Tagfahrleuchten.
Da o.g "Deaktivieren" des Generators vermutlich eine Load-Response
Funktion des Reglers ist, bleibt die Ladekontrolle bei nicht ladendem
Generator aus, also die Klemme L auf Plus. Stört also nicht.
Just my 2 Cents
Elux
von Udo S. (urschmitt)
> irgendwo Strom
Nicht eher Klemme 15 (Zündung)?
Nein, das wäre sozusagen redundantes Schalten. Also nicht erforderlich.
Elux
von Rainer W. (rawi)
Muss ja nicht. Das hängt von der Beschaltung ab. Wo in deiner Schaltung
beobachtest du denn die Spannungserhöhung?
von Philipp G. (geiserp01)
Ich habe Tagfahrleuchten von Philips.
Eines Tages wenn ich im Auto war haben mir Leute gewinkt, Lichthupe
gezeigt oder den Vogel. Ich wusste nicht warum, es schien alles in
Ordnung.
Erst an der Tanke habe ich im Spiegelbild einer Scheibe entdeckt, dass
die Leuchten willkürlich vor sich hinblinken.
Das Steuergerät war fest vergossen, ABER:
Die Litze war mit Pvc Röhrchen fest in der Vergussmasse nach unten
geführt. Zwischen Litze und Rohr konnte ungehindert Wasser nach unten
laufen. Und tatsächlich als ich das Ding aufgefraest hatte war alles
voller Wasser, zu retten gab es eh nix mehr wegen der Vergussmasse. Das
hab ich damals deren Enwicklungsabteilung gemeldet (sogar ein Feedback
bekommen).
Seither mach mein Steuergerät das so: Ein Relais schaltet die Leuchten
ein bei Zündung, ein zweites schaltet die Leuchte aus bei Abblend- oder
Fernlicht.
Das ist die vorgeschriebene Beschaltung nach R87.
https://www.astra.admin.ch/dam/astra/de/dokumente/fahrzeuge/merkblaetter/mb_tagfahrlichter.pdf.download.pdf/MB%20Tagfahrlichter.pdf
Das mit der Spannungserhoehung ist Bloedsinn. Zwei Relais,
Konstantstromquelle und eine Sicherung. Wenn du magst darfst denen noch
zwei Dioden spendieren, musst aber nicht.
