Push Pull PWM Ausgangsstufe auf Highside SSR
OP #7994427
Hallo Forum, ich nutze in einer Industrieanwendung eine Beckhoff PWM Klemme.
https://www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/el-ed2xxx-digital-ausgang/el2502-0010.html
Das Teil hat eine Push Pull Ausgangsstufe.
Jetzt muss ich für einen Kunden SSR aus dem Automotive Bereich (12V) ansteuern. Das SSR hat aber nur einen High Side Steuereingang.
Wenn ich die PP der Beckhoff Klemme anschließe und mit dem Scope dran gehe, ist das PWM Signal weg und ich messe eine mit Störungen versehene Gleichspannung.
Leider bin ich nicht der beste Elektroniker und wende mich deshalb an euch.
Sehe ich es richtig, dass ich mir einen Treiber mit NPN Transistor und P-Kanal MOSFET bauen muss?
Oder kennt ihr fertige Module?
Danke vorab!
: Verschoben durch Moderator
Kann es sein, dass die 24V der Klemme sich mit dem 12V-SSR nicht vertragen? Was misst du, wenn du einen Widerstand dazwischen hängst? Was hat das SSR für eine Eingangsstufe, d.h. was genau meinst du mit "High Side Steuereingang"?
Ernst M. schrieb:
Das SSR habe ich: ...
Anscheinend kann das SSR.301.000.00 auch mit 24V arbeiten, auch wenn die Webseite aus elektronischer Sicht nahezu keine Informationen liefert. Um die Problematiken zu trennen, könnte man wohl erstmal beide Komponenten mit 24V betreiben (mit 24V-tauglicher Last am SSR).
Was misst man am PWM-Ausgang und am SSR-Eingang, wenn ein Widerstand dazwischen hängt?
OP
Ich hatte ja ein Spannungsteiler auf 12V am PWM Ausgang bzw. SSR Eingang und das SSR mit 12V gespeist. Lastspannungsmasse und Beckhoff Masse verbunden. Wenn ich dann am Steuerkontakt vom SSR das PWM Signal messe, messe ich einen „Brei“ Richtung 12V.
Wenn ich mit den 12V direkt auf Pin 13 gehe, schaltet das SSR auch sauber durch.
Ernst
In diesem Fall bietet sich statt des Schalters ein Optokoppler regelrecht an. Dadurch können die Beckhoffmasse und die SSR-Masse getrennt bleiben. Das hat gleich mehrere Vorteile:
  1. Störungen können sich nicht mehr gegenseitig über die Masse übertragen.
  2. Die Pegelanpassung von 24 Volt auf 12 Volt wird durch den Optokoppler automatisch bewerkstelligt.
  3. Durch den Optokoppler können keine negativen Impulse mehr auf den SSR-Eingang übertragen werden.
Wie hoch ist denn die PWM-Frequenz, sind es bei der Beckhoffklemme die werkseitig voreingestellten 250 Hz?
OP
Hi, irgend etwas um 10-15kHz soll erreicht werden. Wobei das eine Kundenaussage ist und der Kunde solche Werte nicht wirklich bewerten kann. Das SSR hat eine ton von 50us ind tof von 60us.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
