Bauteil bestimmen - widerstand?
OP #7994588
Hallo zusammen, eine kurze Frage hoffentlich: Das Bautil im Anhang ist mit R40 auf der Leiterplatte markiert, Dimension 18x6 mm Kein Durchgang messbar. Nach meinem Verständnis muss es ein Widerstand sein, die Farbringe rot-violett-silber(grau)-rot--blau.
Ich komme da auf 27,8kOhm mit einer Toleranz von 0,5%, recht aussergeöhnliche und spezifische Werte.
Das Ding sitzt in einem Netzteil, hinter dem Brückengleichrichter, zwischen Minus und einem 120µF/450V Kondensator (negative Seite).
Meine Frage: Lese ich die Farbringe richtig, und wenn ja, welche Wattzahl hat der wohl? 3 Watt? Oder ist es doch ganz was anderes?
Und wenn richtig, was kann ich als Ersatz verbauen? Solche Spezialwerte sind nicht so leicht zu beschaffen.
(Firma: Q3) #7994591
In der gleichen Bauform sind auch Induktivitäten/Drosseln zu haben. Würde auch in der genannten Position mehr Sinn ergeben (falls ich die Beschreibung richtig verstanden habe). Falls es doch ein Widerstand ist, könnt er dazu dienen, den Elko nach Abschaltung sicher zu entladen - das macht aber nur bei Schaltnetzteilen Sinn, wo die Elkos auf sehr hohe Spannungen (mehrere hundert Volt) aufgeladen werden.
Weil sowieso kaputt, vielleicht mal vorsichtig delaborieren ...
Der für eine Drossel rel. hohe Widerstand kommt möglicherweise von einer Unterbrechung in Verbindung mit Verschmorung.
Die würden aber eher nicht mit "Rxx" bezeichnet. Vielleicht ein Shunt zur Strommessung mit gleichzeitiger Sicherungsfunktion?
Tobias M. schrieb:
Ich sehe da eine Unterbrechung beim lila Ring, möglicherweise noch eine beim roten. Wenn man die überbrückt, hat der vielleicht schon wieder Durchgang und man kann den ungefähren Wert messen.
So wie der aussieht ist da ne Wicklung drauf und die ist offenbar durchgebrannt, folglich Messungen von Werten bringen nichts. Nach der Beschreibung liegt der in Reihe mit dem Elko. Also zum Entladen ist der nicht, eher zur Strombegrenzung. Als Widerstand also keine kOhm Werte 0,27 Ohm passen da eher. Muss ja ein hoher Strom geflossen sein damit der durchbrennt. Auf jeden Fall nach der Ursache suchen sonst knallts gleich wieder.
PS Hinz war wieder schneller und hat erfasst als ich noch schrieb. .
