Störung Isolationsfehler Kostal Pico 8.3
OP #7994674
Hallo zusammen Mein Kostal Pico 8.3 Wechselrichter meldet einen Isolationsfehler. Die 3 Strings wurden durchgemessen und sind definitiv i.O. Der Fehler wird auch bei Einzelnutzung der Stringanschlüsse gemeldet. Vor 2 Jahren habe ich bereits den berüchtigten Kondensator der das Anlaufen verhindert ersetzt. So gehe ich davon aus, dass es sich wieder um ein Kondensatorproblem handelt. Weiss jemand wo ich die Suche beginnen soll, oder hat jemand schon einmal diesen Fehler behoben? Danke für eure Hilfe. Peter
: Verschoben durch Moderator
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7994871
Womit und wie hast du getestet?
Aha
Erst einmal die Fragen beantworten.
#7994905
Oft liegen die Module auf Netzpotential, dann muss man mit hoher Spannung messen.
Vor 2 Jahren habe ich bereits den berüchtigten Kondensator der das Anlaufen verhindert ersetzt. Müsste dann nicht der Fehler auch ohne angeschlossenes Modul auftreten? Wenn das eine bekannte Schwachstelle ist, den C durch einen besseren Typ ersetzen und schauen, ob der Fehler weg ist.
#7995069
Der berüchtigte Kondensator ist in dem Schaltungsteil des WR der für die Erzeugung der Meßhochspannung für den Isotest bzw. dessen Auswertung zuständig ist.
Wird die Hochspannung gar nicht erst erzeugt kann nicht gemessen werden > Fail
Wird sie erzeugt aber nicht korrekt gemessen (zu niedrig) > Fail
Ob da nun schon Strings angeschlossen sind oder nicht, gleiches Ergebnis und der WR läuft nicht an.
Ohne den Schaltungsteil genau zu kennen: möglicherweise eine Art Boost Schaltung die einen sehr guten Kondensator an der Stelle benötigt, nicht IRGENDEIN Kondensator. Lies mal die Kommentare im großen thread, da wird ausdrücklich auf die richtigen Kondensatortypen hingewiesen.
UND: Wie hast du denn die Isolation der Strings/Module gemessen? Hoffentlich nicht nur mit einem Multimeter? So eine Messung kannst du gleich vergessen, sinnlos. Mindestens 500Volt Meßspannung sollten da schon anliegen, gern mehr. Nicht ohne Grund bieten die Geräte für PV Messungen 1kV an.
OP #7995732
Der ersetzte c ist nicht schuldig, die Anlage lief ja danach 2 Jahre. Und der Fehler bei diesem Kondensator war, dass die Anlage nicht anlief und nicht die Meldung Isolationsfehler. Da besteht also keinen Zusammenhang.
OP #7995735
Aha
Die Strings wurden vom Solateur mit entsprechendem Gerät durchgemessen. Ja, die Boost Schaltung kann eine Spur sein. Aber da doch sehr viele Kondensatoren verbaut sind, wird die Fehlersuche schwierig. Aber danke für Eure Tipps. Und sorry die Formatierungsfehler der Zitate, bin zum erstenmal in einem Forum...
#8049295
Hallo Peter, ist das Thema noch offen ? Welchen Fehlercode zeigt der Piko denn an ?
Falls es schon gelöst ist, kannst Du kurz berichten was das Problem war ?
Viele Grüße Gerd
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
