Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UDP-Netzwerke(l)n mit kleinen Mikrocontrollern und WizNet W5100/W5500
von Wastl (hartundweichware)
Interessiert das hier jemanden?
Ich versuch es einmal .... es kann ggf. noch einiges mehr kommen.
Kleine Mikrocontroller haben keinen eingebauten MAC und sind damit erst
mal nicht einfach ethernet-fähig, Aber es gibt ja die Ethernet/TCP-
Controller von WizNet die einem das Anbinden von kleinen Controllern
ans Heimnetzwerk ermöglichen.
Hier ein Testprogramm für Arduino Uno und dem Wiznet W5100 (Arduino-)
Shield. Genauer genommen für einen Mega328P mit angeschlossenem W5100.
Man kann damit UDP Daten testweise senden und empfangen. Weiterhin kann
man alle Konfigurationsdaten im EEPROM speichern und damit ohne
Tipparbeit mühelos auf seine eigene Konfiguration zurückgreifen.
Das Programm enthält keinen Arduino-Code, Arduino ist nur die Hardware-
Basis für die eigene Kreation.
Zum Betrieb braucht man ein Terminal-Programm mit VT100-Fähigkeit.
Im folgenden Beitrag wird das Programm gepostet.
Hier nun der Programmcode.
Das Bild um zu signalisieren für welche Hardware das gedacht ist.
von Flip B. (frickelfreak)
Kann wohl notfalls auch ohne Controller und Transceiver klappen:
https://www.youtube.com/watch?v=m4f4OzEyueg
https://github.com/cnlohr/ethertiny
von Harry L. (mysth)
Ohne Source irgendwie sinnfrei in diesem Forum.
Trau dich!
Mehr als zerreißen kann man den nicht.
Harry L. schrieb:
> Trau dich!
Wird nicht passieren. In diesem "einfachen" Programm steckt eine
Menge Arbeit drin, für deren Aufwand niemand bereit ist etwas in
irgendeiner Form zurückzugeben.
Wastl schrieb:
> Harry L. schrieb:
>> Trau dich!
Dann bau einen Vertrieb dafür auf, und werde reich damit!
Wenn das läuft, hast du sowieso keine Zeit mehr, hier zu schreiben.
Würden alle so denken, gäbe es keine OpenSource-Software, und ausserdem
zeigt das imho auch, was du über all die anderen Mitglieder dieses
Forums denkst (z.B. Peter Dannegers Code-Schnippsel, in denen
-nachvollziehbar- einiges an Code steckt, der sicher auch nicht an einem
WE entstanden ist).
Aber schön, daß du "Super-Experte" zu jedem geposteten Code deinen Senf
dazu gibt.
Sicher denkst du auch noch, man müsse dir dafür dankbar
sein....*kopfschüttel*
von Hobby B. (bastler2022)
Hört sich nach µIP oder darauf basierenden Ethersex-Projekt-Erweiterung
an. Konfigurations-Webseite, nicht vorhanden da zu wenig Speicher,
deshalb Daten dafür im EEProm abgelegt.
Interessant ja aber ob noch Zeitgemäß muss jeder für sich entscheiden.
Da aber nur Hex und kein Code vorliegt, warum auch immer. Wird wohl in
Bascom sein.
Ist mein Interesse, z.B. schon gesunken. Ist aber nur meine Private
Meinung dazu.
von Bauform B. (bauformb)
Wastl schrieb:
> Harry L. schrieb:
>> Trau dich!
Warum veröffentlichst du dann den Hex-Code? Warte, bis jemand einen
Disassembler anwirft ;)
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Dann liefer' auch den Code. So hat da niemand einen Mehrwert von.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Unzählige Leute haben hier und in anderen Foren ihr Wissen und ihren
Code freigegeben. Das ist ist das übliche soziale Verhalten in Foren.
Sieht auf den ersten Blick aus, wie das UDP-Beispiel, das bei der
Arduino Ethernet Library dabei ist:
https://github.com/arduino-libraries/Ethernet/blob/master/examples/UDPSendReceiveString/UDPSendReceiveString.ino
Hier die Version des UDP Testers für den Arduino Uno auf dem
der W5500 integriert ist.
Bei solchen Beiträgen erkennt man sofort die Leute die sich
damit wirklich auskennen.
Es ist halt schwer, deinen Aufwand und deinen Intellekt zu würdigen,
wenn alles, was wir dazu sehen ein Foto einer leuchten LED und ein
Hex-File sind, mit dem niemand etwas anfangen kann.
Was genau erwartest du denn von deinem Beitrag? Mit welcher Intention
hast du ihn veröffentlicht?
> Mit welcher Intention hast du ihn veröffentlicht?
Allein die Frage zeigt dass du nichts verstanden hast. Ich
biete ein Werkzeug an, ein Tool das einem die Detektion und
Kommunikation im Netzwerk ermöglicht. Also eine Funktions-
überprüfung für das UDP Protokoll. ... das steckt bereits
im Namen "UDP Tester" drin.
Wer kein Netzwerk-Tool braucht, der braucht es eben nicht.
So einfach ist das.
Jemand, der eine Netzwerk-Kommunikation implementieren will
und in der Not ist dass nichts funktioniert, kann sehr wohl
etwas damit anfangen. Du natürlich nicht da du sowieso nichts
verstanden hast.
Ah, Gatekeeping - Nice!
> verstanden hast.
Doch. Ich habe verstanden, dass ich weiterhin Wireshark für meine
Netzwerkprobleme nutze und dein Projekt für Leute, die versuchen, etwas
mit dem W5500 und einem Arduino zu machen, weder gedacht noch nützlich
ist.
Wo könnte ich denn den CS-Pin des W5500 ändern, wenn ich deinen geilen
Tester auf eigener Hardware testen wollen würde?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Was würdest du denn für den Code haben wollen? Wer ist denn der typische
Kunde dafür? Was sagt die Marktanalyse?
Dann brauchst du auch keinen "CS Pin ändern", wobei die Chance
gering ist dass der Code überhaupt auf einem anderen Controller
laufen kann.
Wastl schrieb:
> Harry L. schrieb:
>> Trau dich!
Ich tausche meine USB-Implementation für STM32F1 gegen den Code deines
UDP-Testers. Deal?
> laufen kann.
Wenn man den Code hätte, könnte man ihn ja für einen anderen Controller
kompilieren und dabei sogar noch seine Hardware-Konfiguration anpassen.
An solche Gedanken habe ich keine Zeit verschwendet und werde es
auch weiterhin nicht tun. Meine Arbeit ist der Spass an der Freud'
und der Nutzen für meine anderen Vorhaben.
> UDP-Testers.
Du brauchst als "professioneller" Programmierer keinen Sourcecode
(m)eines UDP Testers. Die Basics (nicht Basic) Sourcen gibt es
von Wiznet, den Rest kannst du dir leicht selbst und ganz
alleine schreiben. Ich kann nicht erkennen welchen Reiz meine
Implementierung für dich haben sollte, wo doch von anderer Seite
auch jede Menge Abwertung dazu geäussert wird.
Wastl schrieb:
> den Rest kannst du dir leicht selbst und ganz alleine schreiben.
Wastl schrieb:
> In diesem "einfachen" Programm steckt eine Menge Arbeit drin
Du musst dich schon entscheiden.
Nö, muss ich gar nicht.
Ich biete hier ein kostenloses Tool zur freien Verwendung an,
da muss ich sonst gar nichts.
Nur stehen die Leute hier Schlange mir zu sagen dass ich noch
weitere Verpflichtungen habe. Dann sollte ich mich vielleicht
noch für Dies und Das rechtfertigen ....
Im Prinzip sollte ich ja nach Meinung mancher Leute noch dankbar
sein dass ich hier etwas zur Nutzung kostenlos hergeben darf.
Aber dennoch beschwerst du dich dass du nichts zurückbekommen würdest:
Also offenbar geht's nicht nur um den Spaß an der Sache.
> alleine schreiben.
Ich dachte das ist so ein aufwendiges Projekt:
> Menge Arbeit drin
Mehr als ein hex-File das nur auf einer ganz bestimmten Hardware
funktioniert.
von Richard W. (richardw)
Wenn es um Netzwerkanbindung geht, haben kleine Microcontroller ohne MAC
mit der breiten Verfügbarkeit der unglaublich billigen ESP32 für mich
ihren Reiz weitgehend verloren. Ich habe seit Jahren privat keinen
ATMEGA mehr angefasst.
Wie unendlich gütig und großherzig von dir!
Da ich anscheinend zu dumm bin, es zu verstehen:
Was genau bringt mir ein Tool, das eine sehr spezielle Hardware benötigt
und mir dann einen sehr eingeschränkten und spezifischen Funktionsumfang
liefert?
Wer ist deiner Ansicht nach die Zielgruppe und worin liegen die Stärken
deines Tools z.B. gegenüber von Wireshark oder gegenüber
**quelloffener** Bibliotheken für z.B. Arduino?
Es mag ja sein, dass du interessante Probleme damit programmtechnisch
gelöst hast und es eine tolle Herausforderung war und du viel dabei
gelernt hast. Aber hier einfach nur ein paar Fotos und ein erstmal
nutzloses Hex-File ohne weiteren Kontext zu liefern und dafür
Dankbarkeit zu erwarten scheint nicht so geklappt zu haben.
Selbst wenn du deine Quelltexte nicht offenlegen möchtest (was ja gute
Gründe haben kann), kannst du doch zumindest die Herausforderungen
schildern, wie du sie gelöst hast, welche Benchmarks (Datendurchsatz,
Speicherverbrauch,...) du erreichst,... Damit hätte man doch wenigstens
eine Grundlage mit der man deine Leistung erkennen und anerkennen
könnte.
Aber so? Deine Arbeit, das Hex-File und dein Beitrag sind völlig nutzlos
für die Öffentlichkeit. So leid mir das auch tut.
von Ein T. (ein_typ)
Wo Menschen Wissen teilen, ist Schmarotzen ein übliches asoziales
Verhalten.
Mach' Dir nichts draus, es ist sein Code, und deswegen auch sein gutes
Recht, ihn mit ins Grab zu nehmen, oder was auch immer junge Menschen
heutzutage mit soetwas machen. Aber das hier ist ja keine
Einbahnstrasse, und wenn er einmal Fragen hat, wird man sich daran
erinnern. ;-)
von Sigi S. (sermon)
Da knurrt doch der Blindenhund:
https://benshobbycorner.nl/bzijlstra/software/examples/wiz810mj.htm
Beitrag #7995582 wurde vom Autor gelöscht.
ChatGPT hat das 5 Minuten analysiert.
Weist auf Arduino Code hin und hat mir einen “1:1” Arduino Code aus dem
Hexfile erstellt. Etwa 4 DIN A 3-4 Seiten…
Das einer der nutzlosesten Thedas, die ich je bemerken durfte!
Einer der berühmten Freitagsthreads.
Drei Gummipunkte dafür...
Hier die Weiterführung des "Freitagsthreads".
Nun die grössere Version des UDP Testers - für den Mega2560.
Leider erlaubt der Mega328 aufgrund seines kleinen RAM nur recht
wenig Funktionalität, beim Mega2560 ist das wesentlich entspannter.
Hier gibt es neben der UDP Funktionalität (Konfiguration, Testdaten
Senden, Empfangen und Echo) noch DHCP (Adressierbarkeit über
wählbaren Device-Namen, ein-/ausschaltbar) und Ping (ICMP Echo
Request) sowie einen Address Selector für Ping. Konfiguration und
Adressen im EEPROM speicherbar.
von Veit D. (devil-elec)
funktioniert das auch mit dem Arduino WiFi Shield?
https://docs.arduino.cc/retired/getting-started-guides/ArduinoWiFiShield/
Liegt bei mir seit Jahren ungenutzt rum.
von Harald K. (kirnbichler)
Wie sollte es?
Da ist kein Chip von Wiznet drauf, und es braucht andere Software, die
ihm weitere Dinge beibeigt, u.a. wie es sich mit einem WLAN zu verbinden
hat (SSDI/Kennwort).
Und da der Sourcecode geheim ist, kann man auch nicht versuchen, diese
Teile selbst anzupassen, und die TCP- bzw. UDP-Testfunktionen
beizubehalten.
dann ist es wirklich etwas Schade, weil es könnte von der Community für
alles angepasst und weiterentwickelt werden.
von Alexander (alecxs)
Unter welcher Lizenz? Und Du selbst verletzt keine Lizenz von anderen?
Das wäre dann LGPL v2.1 und ein Hex File ohne Source Code eine
Pflichtverletzung.
Woher weißt Du das?
Du hast leider den Sourcecode vergessen. Kann ja mal passieren. Magst Du
den noch nachreichen? 💖
Jetzt fehlt noch ein TFT für die Ausgabe und ein paar Taster für die
Eingabe.
Dann braucht man nicht unbedingt die Serielle Ausgabe nutzen.
Beitrag #7998121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ob S. schrieb im Beitrag #7998121:
> Wer Funk kennt, nimmt Kabel, wenn's wirklich zuverlässig
> sein soll.
Da kann man Dir zustimmen.
Es gibt auch Varianten aus der ESP32-Familie, die einen Ethernet-NIC
enthalten; man muss nur den fehlenden PHY beischnallen.
Hier mal ein Beispiel dazu, das schon alles an Board hat.
WT32-ETH01 ESP32 Entwicklungsboard
Details
802.11 b/g/n/e/i(802.11n,Up to 150 Mbps)
A-MPDU and A-MSDU aggregation, 0.4_ s guard interval support
Frequenzreichweite von 2.4 - 2.5 Ghz
Bluetooth v4.2 BR/EDR und BLE Standard
NZIF Receiver mit -97 dBm Sensitivity
Netzwerkanschluss: RJ45, 10/100Mbps
Serielle Baudrate: 80~5000000
Onboard Flash: 32Mbit
Stromaufnahme: 80mA
Betriebsspannung: 3V / 5V
Betriebsstrom (Min.): 500 mA
Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C
Statt der (imho sinnlosen) "Details" wäre ein Link auf das konkrete
Produkt hilfreicher gewesen.
Das ist der Hersteller:
https://en.wireless-tag.com/product-item-2.html
Und hier hat jemand Dokumentation dazu gesammelt:
https://github.com/egnor/wt32-eth01
Hier gibts was für Arduino-Freunde, auf Deutsch:
https://sebastianlang.net/arduino/wt32-eth01-mit-arduino/
Und hier z.B. kann man das Ding kaufen:h
https://www.roboter-bausatz.de/p/wt32-eth01-esp32-modul-mit-ethernet-bluetooth-wifi
Oder hier:
https://www.aliexpress.com/item/1005008419582732.html
Nachteil des Boards ist die verwendete ESP32-Variante, die ohne PSRAM
daherkommt, und daher für manche Anwendungen ungeeignet ist.
von Frank D. (Firma: LAPD) (frank_s634)
Evt. reicht auch schon socat oder ser2net, dann muss ich nicht mal an
der Hardware rumfrickeln.
Hier ein kleines Spielzeug zum UDP Netzwerke(l)n. Ein ESP8266
empfängt UDP Pakete und sendet sie an den Absender zurück.
Geschrieben für die NodeMCU mit OLED Display. Funktioniert
sicherlich mit minimalen Änderungen auch auf nackten ESP8266.
Mit Arduino kompilierbar und startbar, braucht die allgemein
verfügbaren Libs ESP8266WiFi, WiFiUDP und Adafruit_SSD1306
für's OLED.
