Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Eigenbau Toröffner?
von Tom (tommm)
In unserem Garten habe ich zwei Tore jeweils ~2x1,5m und 15kg welche ich
gerne automatisch öffnen und schließen möchte. Kein Problem soweit, es
gibt ja genug Antriebe... Leider müssen beide Tore mindestens 165° (da
andere eher 180°) geöffnet werden. Die wenigen Antriebe die ich in
dieser Richtung finde sind unverschämt teuer, vielleicht hat hier jemand
eine Idee für den Eigenbau oder hat es sogar schon einmal gemacht? Es
handelt sich um Flügeltore, an einer andere Stelle habe ich bereits ein
Rolltor mit einer Zahnleiste und einem Elektromotor gebaut, klappt ganz
gut, scheidet hier aber leider Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten aus.
von Thomas F. (igel)
Was wäre denn ein akzeptables Budget?
Gut dass die baulichen Randbedingung so gut beschrieben wurden...
Dann ein Schneckengetriebe im Boden?
Wie wärs mit Taschengeld erhöhen, siehe oben?
von Tom (tommm)
100€ pro Tor
Gut dass so gut beschrieben wurde, wie eine Toröffnung mit
Schneckengetriebe im Boden funktionieren kann.
Im ernst, es handelt sich um diese Flügeltore
https://www.zaun24.de/gartentor-optima-hoehe-140cm-breite-200cm.html?childSku=GAH_tor1_140x200_fvz
Sie stehen jeweils innerhalb einer Obstwiese. Da die Tore beide auf
"kleinen Kuppen" stehen fällt das an derer Stelle gebaute Rolltor aus,
ich müßte zu viel Aufschütten bzw. die Zahnleiste würde schweben.
Aufgrund dessen habe ich die Flügeltore gekauft. Da es nun aber nervig
ist, gerade bei Regen, jeweils auszusteigen, das Tor zu öffnen und
natürlich wieder zu schließen möchte ich das elektrisch lösen.
Es liegt Strom und eine Steuerleitung vor Ort.
von Marcel V. (mavin)
Mach das lästige Tor doch einfach weg! Das sage ich unseren Nachbarn
auch immer. Die sollen die Tore abreißen, damit sie nicht mehr das
Gefühl haben, als ob sie in einem selbstgebauten Gefängnis Leben müssen.
Was kann denn schon passieren, außer dass der Hund vom Nachbarn aufs
Grundstück kackt?
Und dass sich ein Fremder mit seinem Auto direkt vor deine Einfahrt
stellt, das kann auch mit Tor passieren!
von Ralf X. (ralf0815)
Wow, irgend etwas um 700,- für das bisschen Stahl, aber der Antrieb darf
gerade mal 100,-€ kosten?
von Nick (b620ys)
Tom schrieb:
> 100€ pro Tor
Hahaha!
Dafür bekommst Du nicht mal bei Vevor einen UNGEIGNETEN Antrieb.
von H. H. (Gast)
> Antrieb darf
Für 5 Stunden Lohnsklave würde es reichen.
von Alexander (alecxs)
Waschmaschinenmotor, genug Umlenkrollen und ein geeignetes Stahlseil..
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Tom schrieb:
> 100€ pro Tor
Dass das Verhältnis zwischen Torkosten und Antriebsbudget interessant
ist, klang schon an. Du kannst z.B. hiermit basteln:
https://www.aliexpress.com/item/1005008329381678.html
Den Rest des Budgets kannst du dann dafür ausgeben, passende
Befestigungen am Tor anzubringen.
von Nick (b620ys)
Linearantrieb bei den geforderten knapp 180° Öffnungswinkel wird aber
schwierig.
Ausser er verwendet ein Zahnrad und eine Zahnstange. Und dann wirds
schnell schwierig mit den Kräften oder der Größe des Zahnrads.
Ja, etwas weniger als 180° geht mit einem Linearantrieb, dann bekommt er
aber Ärger mit den Hebelgesetzen in den Endpositionen.
Könntest Du einmal kurz skizzieren, wie die Mechanik aussehen soll, die
damit einen gewünschten Öffnungswinkel von 165° bis 180° realisiert?
von Lu (oszi45)
Wenn es mein Torantrieb werden sollte, dann wären wahrscheinlich
Gewindestangen im Einsatz. Leider muß solch ein Tor auch bei Sturm,
Frost und Schnee funktionieren. Das wird anspruchsvoller.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Was macht es für einen Sinn, die Flügeltore weit über 90° öffnen zu
wollen?
Der Platzbedarf ist für den Torschwenk eh da und damit der überstrichene
Bereich quasi nutzlos. Die Breite zur Durchfahrt wird auch nicht größer,
also was soll das?
von Mirko (mirkomikro)
> wollen?
Das mag sinnvoll sein, wenn man im 90° Winkel durchfährt.
Es gibt aber auch Tore die stehen nicht so akkurat zur Straße/Grundstück
und da benötigt man andere Winkel...
> schwierig.
Stimmt, er hatte 180° gefordert. Das hatte ich übersehen und war von den
gängigen 90°...100° ausgegangen. 180° mit einem Linearantrieb sind
physikalisch nicht möglich.
Wäre dann ein schöner Anwendungsfall für ein cycloidal drive oder
harmonic drive. Selbst mit Selberbasteln werden die 100 EUR da aber
vorne und hinten nicht reichen.
Popcornthread...
von Udo S. (urschmitt)
Der TO hat soweit ich sehe keinen Linearantrieb gefordert.
Gibt genügend Antriebe die 180° können.
Siehe z.B.
https://www.attasshop.de/torzubehoer-mechanisch/locinox/elektrische-toroeffner/locinox-venus-motorisierter-torschliesser/-oeffner-elektrisch-90-1800-oeffnung
Aber für 100 Euro kriegt er höchstens was direkt vom Chinamann. Und wie
lange das Regen Schnee und Dreck standhält ist eine andere Frage.
von Tom (tommm)
Erstmal danke für die regen Beteiligung!
Da die 100€ hier schon ein paar mal aufgegriffen worden sind, das
selbstgebaute Schiebetor habe ich für diese Summe gebaut daher habe ich
hier den gleichen Betrag veranschlagt. Da hatte ich eine Zahnschiene von
Amazon (20€) und einen entsprechenden Antrieb bei Aliexpress (60€) plus
ein paar Kleinteile bestellt. Seit der Installation vor knapp 1,5 Jahren
hatte ich bisher drei mal Probleme weil der Motor hing, reich mir aber
vollkommen wenn er dafür die anderen Male funktioniert (ca. 5x pro
Woche).
Warum die ~180°? Wie oben bereits ein User angemerkt hat, es geht von
der Einfahrt um eine Kurve, Tor in die andere Richtung ist nicht möglich
da dort mehrere Bäume stehen.
Natürlich gibt es kommerzielle Lösungen die aber meist weit über meinem
Budget liegen, ich erwarte für 100€auch keine high end Lösung mit App
und was weiß ich.
Ich versuche eine einfache, günstige Öffnungsmöglichkeit zu bauen, wenn
es in 80 von 100 Fällen funktioniert ist mir schon geholfen.
von Gerhard M. (ggcode)
vielleicht ne Seilwinde + Torfeder könnte funktionieren.
> Amazon (20€)
Hast du da mal ein Link? Die müsste ja fast schon vom
(Metall)Schrottwert 20€ wert sein.
von Schorsch M. (schorschm)
sehe ich auch so. Statt Seilwinde einen Gurtwickler für Rolläden;
selbige haben auch eine Endabschaltung.
von Heinz R. (heijz)
such mal nach "Push Chain"
Das ist eine Kette die sich nur in eine Richtung biegen lässt
Vielleicht ein Ansatz?
von Oliver S. (oliverso)
Dann bestell das doch einfach wieder. Damit lässt sich doch alles bauen,
was du möchtest. Wo ist das Problem?
Oliver
Nun, auf die Achse von oben zentrisch ein Kettenblatt, den Motor daneben
mit einem Ritzel. Kette drauf, fertig ist die Mechanik. Setzt voraus,
das das Zeug ausreichend stabil ist. Oder Getriebemotor mit
Direktbetrieb. Bleiben noch die Endschalter, Kraftbegrenzung,
Sicherheitseinrichtungen. Konstruktiv ist das recht einfach, meine ich.
von Nick (b620ys)
Doch es geht. Mit zwei Linearantrieben! Das witzige dabei ist, dass die
sogar völlig unabhängig voneinander laufen können (asynchron).
Ich beschreib es mal in Worten:
Linearantrieb 1, anschlagen wie vom Hersteller empfohlen und zwar so,
dass 90° erreicht werden.
Linearantrieb 2 verschiebt den (üblicherweise) Festpunkt von
Linearantrieb 1 und zwar ganz analog wie LA 1. Gedanklich kann man also
den Festpunkt von LA 1 wieder als Torflügel betrachten.
Notfalls mach ich eine Skizze ...
von Fred F. (fred08151)
Ich bitte darum, weil mir im Kopf nur Lara Croft aus Tomb Raider hüpfend
und an Zahnrädern drehend rumschwirrt.
von Matthias S. (dachs)
Da bin ich auch gespannt.
Man könnte den Linearantrieb auch gleich länger machen, und direkt am
Anschlagpunkt von Antrieb 2 festmachen, oder auch irgendwo weiter
hinten.
Oliver
von Tom (tommm)
Ich wäre auch an der Skizze interessiert, auch mit einem langen
Linearantrieb wie Oliver vorschlägt fällt mir leider keine Lösung ein.
Das Problem ist doch, dass die Tür einen Bogen beschreibt beim öffnen,
der Linearantrieb würde also zumindest in meiner Vorstellung ziemlich
"gebogen" werden
von Nick (b620ys)
Oh Gott! Das will ich mir nicht vorstellen!
Das Gelenk 2 läuft in der Führung und führt gleichzeitig den
horizontalen Linearantrieb statt ihn an der Stelle des Gelenks im Boden
zu verankern.
Wenn man die vollen 180° haben will, muss man die LT etwas rumschieben.
So wie gezeichnet mit gleichseitigen Dreiecken und
horizontalen/vertikalen LT gibts kollision mit dem Pfosten.
Man kann die Teile auch noch drehen/verschieben, dann sollte man sich
das aber sauber mit Zirkel und Lineal konstruieren. Oder im CAD mit
Kinematik simulieren.
> "gebogen" werden
Du willst das Problem nicht lösen! Damit wird das hier ein zunehmend
sinnloser Thread.
Viele Grüsse Uwe Ove
von Nick (b620ys)
Um euch komplett zu verwirren:
Es gibt auch eine Lösung mit nur einem Linearantrieb, ohne Zahnräder und
Zahnstangen:
Kennt ihr die "halbbiegbaren" Ketten wie man sie z.B. in Automatikladern
von Panzern sieht? Das sind Ketten, die sich nur in eine Richtung biegen
lassen und in der anderen Richtung einfach starr sind.
Wo es die gibt weiß ich leider nicht. Man könnte die aus Förderketten
mit Befestigungslasche bauen.
Sie wirken die dann wie eine Zahnstange mit Zahnrad, wobei von der Kette
keines der Glieder im Eingriff ist.
Kurz bei Sekunde 3 sichtbar wenn die Treibladung reingeschoben wird.
https://www.youtube.com/watch?v=6okDotojj58&pp=ygUPYXV0b2xvYWRlciB0YW5r
das sind die oben genannten Push Chains - werden z.B. auch bei
elektrischen Kippfenstern benutzt
von Nick (b620ys)
Heinz R. schrieb:
> Push Chains
Ah, der Begriff war mir nicht geläufig. Danke!
Deutsch "Schubkette". Zwei neue Begriffe an einem Tag! ;-)
von Andrea B. (stromteam)
Spontane Idee: Zahnstange im Halbkreis. Vollkreis wäre besser, schränkt
aber die Durchfahrt ein. Als Motor ein Scheibenwischermotor vom
Schrottplatz.
> Schrottplatz.
Zahnkranz im begeh-/befahrbaren Bereich empfinde ich nicht so prickeld.
von Nick (b620ys)
Auch bekannt als "Zahnrad". :-)
Andrea B. schrieb:
> Vollkreis wäre besser, schränkt aber die Durchfahrt ein.
Bei Winkel > 90° ragt schon der Halbkreis in die Einfahrt.
Wenn das so weitergeht, wird der TO doch wieder lieber austeigen. Ein
passender Regenschirm ist hoffentlich noch im Budget.
Nächstes Thema: "Tausche Gartentor gegen Schranke"
1/2 Jahr später: "Tausche Gartentor gegen Scherengitter"
Wenn man den weiter oben verlinkten Linearantrieb mit 100 mm Hub und
1000 N annimmt, dann bekommt man damit (bei 90°) ein maximales
Drehmoment von 5 Nm zusammen. Das ist SEHR wenig. Bei 200 mm Hub dann 10
Nm. Dauert dann etwa 15 Sekunden zum Öffnen. <Schnarch>
Man kann das Zahnrad auch in Bodennähe versenken. Statt Zahnrad tut's
auch ein Kreuz aus Stäben, oder gleich nur zwei Stäbe klappbar, und
statt Kette ein Seil. Das Kreuz nur symbolisch, entscheidend sind die
Befestigungspunkte relativ zum Tor.
Gerade noch mal drüber geguckt. So könnte eine Umlenkrolle reichen.
Wobei man die auch weglassen kann. Vielleicht geht auch der Keilriemen
der Waschmaschine zu verwenden.
Ja, mit zweien geht das, und deine Skizze ist sehr nett geworden.
Man könnte auch einen Zahnriemen nehmen. Das wäre vermutlich nicht mal
eine schlechte Lösung.
Die ganze Diskussion wirkt auf mich, als säße man abends am Feuer mit
einem Kasten Bier zusammen und würde Dinge diskutieren, die interessant
sind, aber nicht unbedingt wirklich wichtig. Sehr entspannend :)
Geile Idee. Vor allem weil da ja das Fundament für den Pfosten ist an
den das Tor angeschlagen ist.
Also braucht es nur noch ein paar Siemens Lufthaken und du musst klären
wie du das mit Wasser, Dreck und Eis löst.
Hä?
Es geht wohl auch mit nur einem Linearantrieb:
https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20040204/patents/EP1387018NWA2/document.html
(Ich habe es nicht getestet)
von Nick (b620ys)
Hmmm ... 4-Gelenkgetriebe.
Ohne das gezeigte Patent zu verstehen: Ich hatte das in Technischer
Mechanik (das wars glaub ich; alles schon verjährt) durchgenommen. An
was ich mich erinnere: Eigentlich nur durch Probieren lösbar und das zu
bewegende Teil macht äusserst lustige Bewegungen auf dem Weg von Endlage
zu Endlage. Könnte man möglicherweise aber durch eine Kulisse wieder
hinbekommen.
Aber evtl. findet der TO ja mit dem Stichwort "4-Gelenkgetriebe" was
passendes.
Die Dinger sind oft zu finden bei Kofferaumdeckeln und Motorhauben.
Den Beitrag mit "Bier und Lagerfeuer" stimme ich voll und ganz zu.
Alexander schrieb:
> Hä?
Vielleicht habe ich dich ja falsch verstanden:
Etwas seltsames Deutsch von dir ("in Bodennähe" und "versenken") Es ist
ein Gartentor an einem Pfosten. Wenn du da was versenkst, dann geht das
nur IM Boden.
Habt ihr daraus gemacht. :-)
Es gibt kommerzielle Lösungen die einwandfrei funktionieren. (Siehe Link
in meinem Beitrag oben) Die könnte man auch nachbauen wenn man meint
damit billiger zu kommen.
Ich denke nicht dass die z.T. abenteuerlichen
"Lagerfeuer"-Konstruktionen hier besser sind.
von Lu (oszi45)
Totaler Käse, wenn man im Spritzwasserbereich versucht, Technik
dauerhaft und zuverlässig zu betreiben. Rost und Schnee sind die Feinde.
Eher würde ich an ein Rollensystem und Edelstahlseile denken, wenn es
kein ordentlicher Torantrieb sein soll.
Das Problem das etwas in den Einfahrtsbereich übersteht hat man doch bei
jeder Lösung. Stahlplatte drüber und aufschütten, dann ist es versenkt.
von Lu (oszi45)
Bei Frost oder Wasser viel Spaß!
Tja dann wirds absurd. Dann musstu das in Scheibenwaschwasser baden!
> "gebogen" werden
Hier mal ein handelsüblicher Antrieb für 90 Grad:
https://www.tor7.de/hoermann-rotamatic-pl-drehtorantrieb?number=4510978&sPartner=gs&product_id=30-1064&gad_source=1&gad_campaignid=193978563&gbraid=0AAAAAD_UjFdkHEvFdI48PpS7-6tY-Nyl7&gclid=EAIaIQobChMItu6_7IKakgMV5q-DBx1DABPsEAQYAyABEgJYYfD_BwE
Und jetzt denk dir die Antriebe einfach mal mindestens doppelt so lang.
Oliver
> https://www.tor7....
Ändert nichts.
Um mit einem Linearmotor auf 180° zu kommen, braucht es eine ausladende
und aufwendige Mechanik, insb. auch, um genügend Kraft/Drehmoment in den
Endlagen auf das Tor zu geben.
Klar, ein Getriebemotor mit ~200 Nm sollte reichen.
Und nun schau da mal auf die Preise... :-)
Ohne Arme keine Kekse
von Armin X. (werweiswas)
Jeder Löffelbagger hat so einen Antrieb an seiner Baggerschaufel.
Da wird dann einfach ein weiteres Element dazwischengebaut.
Bin jetzt aber zu faul ein paasendes Bild zu suchen.
