Bluepill STM32: welche Taktquelle?
#7995718
Jürgen schrieb:
Hallo Kann ich in der Arduino IDE mit stm32duino Core ermitteln, welche Clock Source für HSC und LSC aktiv ist und welcher Takt? So ganz werde ich aus der KAL-Doku nicht schlau.
Das kannst du aus den relevanten Registern auslesen. Die Register sind im Reference Manual beschrieben.
https://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190-stm32f101xx-stm32f102xx-stm32f103xx-stm32f105xx-and-stm32f107xx-advanced-arm-based-32Bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
Allerdings wundert mich, dass du diese Einstellung "ermitteln" willst, denn sie wird doch von deinem eigenen Programm eingestellt. Du musst doch wissen was du eingestellt hast.
Was ist KAL?
Er hat vermutlich ein Arduino Projekt. Da wird das vermutlich für ihn übernommen und er will nun wissen was da eingestellt wird.
Bluepill ist ein F103. Also hätte ich vermutet da: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/system/STM32F1xx/system_stm32f1xx.c
OP #7995754
Genau. Und ich bin verwirrt, weil ich andere Ergebnisse bekomme.
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
HAL_result = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0);
Serial.println(RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource);
liefert "1", was wenn ich mich zu https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/system/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc/stm32f1xx_hal_rcc.h durchhangle und weiter zu rc.h: RCC_CFGR_SW_HSE für den System Clock Multiplexer bedeutet. Damit sind aber keine 72MHz möglich, wie bei HAL_RCC_GetSysClockFreq() oder F_CPU ausgegeben wird.
BTW: Die Bluepill nutzt einen STM32F103C8, was dann wohl https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32/blob/main/variants/STM32F1xx/F103C8T_F103CB(T-U)/variant_PILL_F103Cx.cpp bedeutet - aber gleiche Verwirrung
OP #7995799
Aha. Ich habe mit dem hier rumexperimentiert:
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("F_CPU=");
  Serial.println(F_CPU);
  Serial.print("HAL_RCC_GetSysClockFreq()=");
  Serial.println(HAL_RCC_GetSysClockFreq());
  Serial.print("HAL_RCC_GetHCLKFreq=");
  Serial.println(HAL_RCC_GetHCLKFreq());
  Serial.print("HAL_RCC_GetPCLK1Freq=");
  Serial.println(HAL_RCC_GetPCLK1Freq());
  Serial.print("HAL_RCC_GetPCLK2Freq=");
  Serial.println(HAL_RCC_GetPCLK2Freq());
  HAL_StatusTypeDef HAL_result;
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
HAL_result = HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
Serial.println(RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue);
Serial.println(RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue);  // 4
Serial.println(RCC_OscInitStruct.HSEState); // 0
Serial.println(RCC_OscInitStruct.HSIState); //0
23
Serial.println(RCC_OscInitStruct.LSEState);
24
Serial.println(RCC_OscInitStruct.LSIState);
25
Serial.println(RCC_OscInitStruct.OscillatorType); // 1
26
27
Serial.println(RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL);   // 134227185
28
Serial.println(RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource);  // 0  HSI clock divided by 2 selected as PLL entry clock source */
29
Serial.println(RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState);  // 3
30
31
32
HAL_result = HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);  // Catch the result
33
Serial.println(RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource);   // 1 < HSE selected as system clock */
34
35
Nicht schick aber es gibt folgende Ausgaben:
F_CPU=72000000
HAL_RCC_GetSysClockFreq()=72000000
HAL_RCC_GetHCLKFreq=72000000
HAL_RCC_GetPCLK1Freq=36000000
HAL_RCC_GetPCLK2Freq=72000000
Wie geht es denn richtig?
#7996090
Es gibt die HAL_RCC_GetOscConfig() und HAL_RCC_GetClockConfig() Funktionen, aber auch die nützen nur etwas wenn die Werte über HAL gesetzt wurden.
hier findest Du die passenden Makros um Register direkt auszulesen, z.B. __HAL_RCC_GET_SYSCLK_SOURCE()
Beitrag #7996244 wurde vom Autor gelöscht.
(Firma: TU Darmstadt) #7999880
Jürgen schrieb:
... Wie geht es denn richtig?
Bare-metal fuer F1 und F3 etwa wie
 * \brief  Update SystemCoreClock according to Clock Register Values
 * This function reads out the CPUs clock and PLL registers and assembles
 * the actual clock speed values into the SystemCoreClock local variable.
static void SystemCoreClockUpdate(void)
    uint32_t tmp = 0, pllmult = 0, pllinput = 0;
#if defined(RCC_CFGR2_PREDIV1)
    uint32_t pllmuxinput;
    uint32_t prediv1;
    uint32_t prediv2, pll2multval;
    /* Use value * 2 to get integer value for multiplication factor 6.5 */
    const uint8_t pll1mult[16] = { 0,  0,  8, 10, 12, 14, 16, 18,  0,  0,  0,  0,  0, 13, 0 ,  0};
    const uint8_t pll2mult[16] = { 0,  0,  0,  0,  0,  0,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14,  0, 16, 20};
    uint32_t prediv1factor = 0;
#endif
    /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
    tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
    switch (tmp)
24
25
        case RCC_CFGR_SWS_HSI:  /* HSI used as system clock */
26
            sys_clock = HSI_VALUE;
27
            break;
28
        case RCC_CFGR_SWS_HSE:  /* HSE used as system clock */
29
            sys_clock = HSE_VALUE;
30
            break;
31
        case RCC_CFGR_SWS_PLL:  /* PLL used as system clock */
32
            /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
33
            pllmult = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLMULL;
34
            pllmult = pllmult / RCC_CFGR_PLLMULL_0;
35
36
            pllmult = pll1mult[pllmult];
37
#else
38
            pllmult = pllmult + 2;
39
            if (pllmult > 16)
40
                pllmult = 16;
41
#endif
42
            switch (RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLSRC) {
43
            case 0 :
44
                pllinput = HSI_VALUE / 2;
45
                break;
46
47
            case RCC_CFGR_PLLSRC :
48
                pllmuxinput = HSE_VALUE;
49
                prediv1 =  RCC->CFGR2 &  RCC_CFGR2_PREDIV1;
50
                prediv1 =  prediv1 / RCC_CFGR2_PREDIV1_0;
51
                switch (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1SRC) {
52
                case RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2:
53
                    prediv2 = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV2) / RCC_CFGR2_PREDIV2_0;
54
                    pll2multval = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PLL2MUL) / RCC_CFGR2_PLL2MUL_0;
55
                    pllmuxinput = (HSE_VALUE * pll2mult[pll2multval]) / (prediv2 + 1);
56
                    pllinput = pllmuxinput / (prediv1 + 1);
57
                    break;
58
                case RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_HSE:
59
                    /* HSE oscillator clock selected as PREDIV1 clock entry */
60
                    pllinput = HSE_VALUE / (prediv1factor + 1);
61
62
                pllinput = pllmuxinput / (2 *(prediv1 + 1));
63
                break;
64
#else
65
66
                if (RCC_CFGR_PLLXTPRE_HSE_DIV2 == (RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLXTPRE)) {
67
                    pllinput = HSE_VALUE / 2;
68
                } else {
69
                    pllinput = HSE_VALUE;
70
71
                break;
72
#endif
73
74
            sys_clock = pllinput * pllmult ;
75
            break;
76
77
 //   SetClockShift();
78
