Ist der Schaltplan so richtig?
#7995889
Hallo ich baue gerade ein Projekt es geht um eine Hebebühne. Im Anhang ist mein Elektrikschaltplan ich wollte wissen ob so die Automatik Funktion funktioniert wie ich es mir gedacht habe. Kurze Legende: S1= Hauptschalter S2= Not-Ausschalter S3= Taster Hoch S4= Taster Runter S5= Wahlschalter Manuell/Automatik B1= Postition Oben B2= Position Unten B3= Position Mitte Kurze Funktionserklärung: Im Manuellen Modus geht die Bühne Hoch oder Runter, wenn man Taster S3 oder S4 gedrückt hält. Wenn man den Wahlschalter nach rechts dreht wird der Automatik Modus aktiviert und da soll die Bühne, wenn die jetzt unten ist mit kurzen antippen von Taster S3 automatisch bis zum Sensor B2 fahren und stehen bleiben, wenn ich den Taster S3 wieder kurz antippe dann soll die Bühne nach oben zum sensor B1 fahren und stehen bleiben. Beim runter fahren genau so Bühne ist oben Taster S4 kurz antippen dann fährt die Bühne runter zu B3 und bleibt stehen, dann wieder antippen runter zum Sensor B2. Relais habe ich vom Fabrikat Finder 55.33 eingebaut mit 3 Wechsler und 12V DC Spulen. Leider bin ich nicht mehr so fit in der Mechatronik und hoffe auf hilfreiche Antworten. Ich bedanke mich im vorraus.
: Verschoben durch Moderator
Beitrag #7995901 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7995903 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7995920
Auch wenn es kein Mikrocontroller ist...
Die 12 V Relais werden eine kurze Lebensdauer haben, laut Schaltplan werden die mit +12 gegen -12V versorgt = 24V Spulenspannung.
Die Sicherung F1 sollte als erstes Element auch für den ersten Schalter wirksam sein.
Den Relais fehlen jegliche Funkenlöschelemente (Diode, Varistor, RC-Kombi). Das gleiche gilt für die Ventile.
Was für eine Hebebühne soll das werden ? Für Hebebühnen z.B in KFZ-Werkstätten gibt es Normen (DIN EN 1493). Hier werden die notwendigen Funktionen auch in Bezug auf funktionale Sicherheit geklärt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7995956
Ist sie dank Reihenschaltung S1-S2-F1 ja auch.
Ich sehe hier bestenfalls die Ventile kritisch. Die paar mA der Relais lassen die Kontakte nicht gleich abbrennen.
Dann müsste da sowieso noch deutlich mehr gemacht werden...
Maxim S. schrieb:
die Anlage wird mit einer 12V Batterie betrieben
Dann sollte also das "-12V" Label eigentlich "0V" heißen.
Schließer werden i.A. so gezeichnet, dass der Kontakt schließt, wenn man auf den Betätiger drückt:
Aber insgesamt sehe ich gute Chancen, dass die Schaltung so tut.
Beitrag #7995987 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7995993 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7995996 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7996125
Rainer W. schrieb:
Trotzdem sind die beim Abschalten induzierten Spannungsspitzen und resultierende Funken eine vermeidbare Belastung der Kontakte.
Solche "Accessoires" werden üblicherweise in Stromlaufplänen in aufgelöster Darstellung der Übersichtlichkeit wegen nicht gezeichnet. (Das heißt nicht, dass sie auch beschaltet werden.) Es geht in dem Plan in erster Linie darum, auf knappeste Weise die Funktion aufzuzeigen. Und viel wichtiger ist das korrekte Symbol für Taster, Schalter (mit Rastfunktion) und Öffner und Schließer. Darauf hat @Lothar schon hingewiesen.
ciao gustav
