Leitwert Messung durch 3mm Plastik?
OP #7996168
Hallo, kann man den Leitwert einer Flüssigkeit durch 3mm Plastik durch messen? Der Plastik Typ ist augenblicklich nicht bekannt, versuche ich aber in Erfahrung zu bringen. Anwendungszweck: Salzsole wird zum Reinigen/Refreshen von Kalkfilter in Enthärtungsanlagen benutzt.
Es ist festzustellen, ob gut gesättigte Salzsole oder nur wenig salziges Wasser vorhanden ist. Einen passenden Sensor könnte man schon in die Salzbrühe reinlegen, doch außerhalb wäre schon besser und er würde länger halten.
Mit Kapazitätssensoren kann man das schon messen, da ist der Salzgehalt der Flüssigkeit aber egal. Da gibt es keine "Kapazitätsänderung" bei unterschiedlichen Salzgehalten.
Hat jemand eine Idee wie das klappen könnte?
Danke + MfG Wolfgang
Du widersprichst dir selbst, also kann man es nicht über die Kapazität messen. Und den Leitwert durch einen Isolator (Kunststoffrohr) kann man auch nicht messen. Also benötigst du entweder salzwasserfeste Elektroden in der Brühe und dann mit Wechselstrom messen damit es keine Elektrolyseprobleme gibt. Oder optisch den Brechungsindex bestimmen. Wie beim Refraktometer.
#7996191
Es gibt diese "Messgeräte" mit einer Metallkugel vorne, die man an eine Wand hält, um Information über deren Feuchtegehalt zu bekommen. Die funktionieren glaube ich mit "dielektrischer Absorption?".
Vielleicht kann man damit unterschiedliche Salzkonzentrationen unterscheiden.
#7996242
Moin,
Naja, ich denk' mal, die Salzbruehe hat eine bestimmte (konzentrationsabhaengige) Leitfaehigkeit und ein bestimmtes Epsilon_r und der Kunststoff auch - mit jeweils stark unterschiedlichen Werten. Nun ist halt die Frage, ob man, wenn man z.b. an Vorder- und Rueckseite des Tanks jeweils eine Elektrode mit vernuenftiger Groesse anbringen kann, die Kombination aus 3mm Kunststoff + ?? mm Salzpampe + 3mm Kunststoff "durchstromen" kann, daraus Real- und Imaginaerteil der Impedanz des Ganzen bestimmen kann, aus den Werten dann verlaesslich Rueckschluesse auf die Leitfaehigkeit und damit Konzentration der Pampe ziehen kann... Muesst' man halt mal gucken, was fuer Werte einen da jeweils so erwarten wuerden, um zu erahnen, mit was fuer Sensorflaechen, Frequenzen und Spannungen man da so operieren koennte.
Gruss WK
#7996292
Theoretisch ja, praktisch eher nein, denn in der Praxis haben beide über viele und etliche Zehnerpotenzen hinweg stark unterschiedliche Leitfähigkeiten. Die extrem niedrige Gesamtleitfähigkeit (bestimmt durch das Plastik) ändert sich praktisch nicht bei variierender Leitfähigkeit der Salzsuppe.
Dann eher so, wie derguteweka es angedeutet hat - der Realteil sollte ja dann weitgehend der Leitfähigkeit (bzw. Widerstand) der Suppe entsprechen.
#7996344
Die KI sagt was Anderes:"..Ja, die Dielektrizitätskonstante (Permittivität) von Wasser ändert sich, wenn man Kochsalz hinzufügt; sie nimmt mit steigender Salzkonzentration ab, was als „dielektrischer Abfall“..."
#7996688
Üblicherweise wird zur Regenerierung von Ionentauscher-Enthärtungsanlagen mit einer gesättigten NaCl Lösung gearbeitet. Was ist der eigentliche Anwendungszweck? Möchtest du einfach nur eine Signalisierung wenn das Salz in deiner Hausenthärtungsanlage "alle" ist?
OP #7996830
Es gibt den Spezialfall, dass sich im Salzbehälter eine geschlossene Salzkruste bildet, also bei ca. 70cm Höhe ein "Salzdeckel" ist, aber darunter kein Salz und damit keine Salzlauge. Es kann aber Wasser (ohne Salz) enthalten sein. Diesen Fall möchten wir abdecken.
