Obskure ICs, Daten gesucht. TD2003 TD2015 µPB131
OP #7996275
wir restaurieren gerade für unser Museum einen Lochkartenstanzer aus den frühen 1970ern (Juki 1309). Dessen Steuerung für den Drucker (also, den menschenlesbaren Text) hat ein paar obskure ICs drauf.
Toshiba TD2003P (nicht TDA ..) TD2015P und NEC µPB131D. Google findet nix außer ein paar asiatische Angebote von Chiphändlern, auch ohne Daten. Die Toshiba Datenbücher auf bitsavers sind entweder zu alt oder zu neu.
Kennt jemand die/hat alte Datenbücher? Die 2003/2015 sind beide 14pin und der µPB131 16pin.
Naheliegende Ideen scheiden leider aus:
Für ULN2003 sind es 2pins zuwenig, auch bei CMOS 4000 passen die Pinzahlen nicht, 4015 ist 16pin und einen 4003 gab es nie wirklich.
Das ganze ist 12V Logik und die restlichen ICs sind Motorola MHTL, dafür habe ich aber Daten.
Gruß, Christian
#7996448
Scheint wirklich was exotisches zu sein. Auch im 1979er IC-Master sind die Nummern nicht verzeichnet.
SGS-Ates hat eine HLL Familie für 11 bis 16V mit Nummern im Bereich H100 bis H168, 131 ist allerdings nicht dabei.
Bei der FZ-Serie von Siemens gibt es FZH131, Dual 5 Eingänge NAND. FZJ131 sind 4 D-Flip-Flops und FZL131 ist ein 400mA open Emitter Treiber.
OP #7996460
Die Datecodes auf den Motorola MHTL sind alle 1974 um es mal zeitlich einzusortieren. Aber ja, das scheinen alles Phantome zu sein.
FZJ131 fällt aus, Pins 3+7+11+15 sind verbunden, das würde 2 Ausgänge kurzschließen, bzw. es ist sogar eine Dicke Bahn die auf die Backplane geht, deren Verdrahtung ich noch nicht ermittelt habe (ja schlechte Reihenfolge aber die Kiste steht halt nicht hier und die Platinen kann ich gut mit heimnehmen).
FZH aus ähnlichem Grund, FZL finde ich gerade kein Pinout.
Meine alte ECG/NTE-Vergleichsliste weist für den TD2003 als Ersatz den NTE9668 aus. Dazu habe ich auch ein Pinout gefunden. Der TD2015 ist als NTE9667 gelistet, ein 2-fach Monoflop und keine weitere Info. Das ganze in High Level Logik. Von Siemens gabs afaik mal LSL-Bausteine mit ähnlichen Eigenschaften. Zu dem uPD131 finde ich auch nichts.
Arno
