Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trennung von Akkus beim externen Laden
von Anno P. (anno_2000)
Wahrscheinlich werden die Spezialisten gleich lachen, aber für mich
stellt sich das Problem als recht schwierig dar.
Eine Solarsteuerung im Außenbereich soll mit einer zusätzlichen
Ladehilfe über USB-C ergänzt werden. Über diese und einer nachgelagerten
Steuerung (TP4056) soll ein fest eingebauter Akku 18650 geladen werden.
Zum Zwecke der Ladung wäre es sicherlich sinnvoll, den Akku elektrisch
von der fest verbauten Lichtsteuerung zu trennen. Sicherlich machbar
über einen Mini-Umschalter, der die Leitung quasi zwischen Akku und der
Lichtsteuerung umswitcht zur Ladeelektronik.
Das Platzproblem macht Kummer, trotz geringer Dimensionen passen die
erreichbaren Kippschalter nicht.
Nun wäre es zu überlegen, das Ganze auch elektronisch dahingehend zu
lösen, dass bei Anliegen einer Ladespannung am nachgerüsteten USB-C über
ein Relais o.ä. die Zuleitung zum Akku quasi automatisch umgeschaltet
wird.
Eure möglichen Vorschläge würden hier wirklich helfen. Danke.
: Verschoben durch Moderator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Das ist nicht notwendig. Wenn das Licht währenddessen an ist, braucht
das Laden zwar etwas länger, aber schaden würde es weder dem Akku, dem
Ladegerät noch allem, was dahinter kommt.
> wird.
Wenn ein Schalter schon nicht passt, wird dann ein Relais passen?
Man könnte auch versuchen, mit den 5V zu verhindern, dass die Leuchte
eingeschaltet wird, indem man damit einen etwaigen Enable-Pin oder
Helligkeitssensor in der nachgelagerten Schaltung "betätigt" und so
verhindert, dass die Leuchte eingeschaltet wird.
Hast du Fotos von der Elektronik? Ansonsten gestaltet sich alles weitere
schwierig.
von Jens M. (schuchkleisser)
Sicher, das der Akku die 4,2V des TP4056 verträgt?
4056 ist für Lipo mit 3,7/4,2V, 18650 aber normalerweise LiIon mit
3,6/4,1V, aber es gibt auch andere.
Das ist nicht nötig, außer aus mechanischen Gründen weil das Kabel sonst
zu kurz oder das anstecken zu unbequem wird.
Es kann allerdings sein, das die Steuerung sich wundert das der Akku
ohne Licht voll wird und z.B. Ladezustandsanzeigen nicht immer stimmen,
oder Batteriewarnungen kommen, je nachdem wie kompliziert und schlau der
Designer das gebaut hat. Kaputt geht dabei aber nix.
von Ralf X. (ralf0815)
Bitte zeig mal ein Hersteller-Datenblatt, wo eine normale 18650er Zelle
auf eine max. Ladespannung von 4,1 V limitiert ist.
Irgendwelche Noname rotzen da eh nur 4,2 V hin, Marken idR eher 4,25 V.
Ob 3,6 oder 3,7 Nennspannung spielt überhaupt keine Geige.
Anders sieht es allerdings wieder mit der Entlade-Abschaltspannung der
typischen TP4056 Module mit DW 01 aus, die um 2,5 V liegt, während
diverse Hersteller da aber Limits bei 2,75 und mehr setzen.
Lipos gehen bis 3,85 Nennspannung und 4,35 max.
von Jack V. (jackv)
Da wäre aufzupassen: Wenn dank des Verbrauchs der Ladeschlussstrom lange
nicht oder gar nicht erreicht wird, wird der Akku lange oder dauerhaft
auf Ladeschlussspannung gehalten – und das ist’s, was Li-Akkus auch
heute noch recht zuverlässig tötet.
Ist natürlich weniger ein Problem, wenn das Gerät nur für eine begrenzte
Zeit an die Versorgung angeschlossen wird – aber die Problematik sollte
man im Hinterkopf behalten.
Das ist schon länger nicht mehr der Normalfall, und wenn ich mich nicht
ganz falsch erinnere, wurde dir das in ’nem anderen Thread auch schon
dargelegt.
Hallo Jens,
das ist ein guter Hinweis. Der asistische Hersteller preist ja alles an,
was denkbar ist. DEs gilt also, das noch einmal zu prüfen.
Diese Bauteile sind gemeint:
https://www.berrybase.de/ladeplatine-fuer-3-7v-liion-lipo-akkus-mit-ausgang-usb-type-c-buchse-loetpads-1000ma?gad_campaignid=22633477378
> schwierig.
Gerne, hier:
