Forum: Offtopic Labornetzteil SPPS3001D-232 (KUAIQU) mit gefährlichem Fehler
von Michael B. (auchduliebergott)
Ich habe das Labornetzteil SPPS3001D-232 (300V / 1A) des chinesischen
Herstellers KUAIQU gekauft.
Es soll - gemäß Angaben - Spannungen zwischen 0 und 300V/1A liefern.
Ich benötige es, um Glimmlampen auszumessen und vielleicht später
Röhrenschaltungen zu betreiben.
Das Gerät hat den folgenden, nicht ungefährlichen Software-Fehler:
Stellt man das Gerät ein auf 0,363 V, erhält man am Ausgang (nach
Erwärmung) 0,340 V.
Das ist OK, aber:
Stellt man das Gerät ein auf 0,362 V (also auf 1 mV weniger, als
vorher), springt die Spannung am Ausgang völlig unerwartet auf 303,12 V
und die Anzeige, die zunächst die korrekten 0,362 V anzeigt, zeigt ein
wenig später 303,00 V an!!!!
Damit kann man sich eine Schaltung zerstören und man kann nur raten, das
Netzteil immer nur oberhalb von z.B. 10 V zu betreiben!
: Verschoben durch Moderator
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Danke für deinen Bericht, aber warum gibst du das defekte Ding nicht
zurück?
könnte das an einem defekten Poti liegen?
Kratzig vielleicht?
von Udo S. (urschmitt)
> Erwärmung) 0,340 V.
Angaben im Hundertstel Promillebereich der Maximalspannung sind völlig
unnütz. Du musst froh sein, wenn die Spannung auf weniger als einige
hundert Millivolt stabil bleibt.
Der Sprung auf maximale Spannung ist natürlich übel und zeigt wieder
dass man solchen Billig-Fernost Geräten nur sehr bedingt trauen kann.
Der Fehler ist reproduzierbar?
> Kratzig vielleicht?
Die Suche im Netz hat bei mir ein Gerät mit Drehimpulsgeber gezeigt.
Achtung sehr Spekulativ:
Da die 0,3xx V etwa ein Tausendstel der Maxialspannung darstellen,
könnte ich mir eher vorstellen, dass der Sollwert nach Umrechnung (auf
10 Bit) 0 ergibt, davon eventuell noch 1 abgezogen wird worauf er
negativ wird. Dadurch spinnt dann der digitale Regler und stellt auf
Maximum.
von Hannes J. (pnuebergang)
Ein in 1mV Schritten einstellbares 300V Netzgerät? Sportlich. Ist da
wirklich ein 19 Bit ADC/DAC drin?
Für 100 Euro? Da würde ich mir ernsthaft Gedanken machen wie die
Isolierung aussieht.
> Kratzig vielleicht?
Das Ding hat glaube ich einen Drehgeber, keine Potis.
von Ralf X. (ralf0815)
Wieso 100,-€?
Bei Alibaba ab gut 30,-€ + MwSt und VSK..
In DE gab es das wohl auch, aber auf 200 V limitiert.
Aber überall ausgelistet.
von Rene K. (xdraconix)
Und was hat das überhaupt im Markt zu tun?!
Udo S. schrieb:
>> Erwärmung) 0,340 V.
Der Fehler ist reproduzierbar,
>> Kratzig vielleicht?
Das Gerät hat 220 € gekostet und nicht 100 €. Es ist ein Drehgeber mit
Impulsen.
>> Kratzig vielleicht?
> Maximum.
Das könnte gut sein, aber das wäre ein schlimmer Softwarefehler.
Ansonsten liefert das Gerät die eingestellte Spannung überraschend
genau!
Beitrag #7996806 wurde vom Autor gelöscht.
Drehgeber können ebenso wie Potis kratzig sein.
Wenn eine schlecht/nicht entprellte Auswertung
nun hunderte Impulse pro Sekunde
auch wenn die wild durcheinander daher kommen,
als getätigte Einstellung auswertet,
springt die Spannung sonstwo hin.
von J.-u. G. (juwe)
Ja, das könnten die prinzipiell sein.
Wenn aber, wie beschrieben, das Netzteil reproduzierbar beim immer
gleichen mV-Schritt auf immer den exaxt gleichen Ausgabewert springt und
es ansonsten keine Unregelmäßigkeiten mit dem Drehgeber gibt, ist eine
mechanische Ursache unwahrscheinlich.
