Fehlerbehebung Pi-Apps + Wine64 auf dem Pi500
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7996915
Am Wochenende sollte auf dem Pi500+ die Pi-Apps und wine64 installiert werden. Am Ende sollte nach Aufforderung der Neustart durchgeführt werden. Nur war danach das Linux defekt.
Behoben werden konnte das über ein Reflashen mit einer kleinen SD-micro-Karte:
Open Raspberry Pi Imager and select the EEPROM recovery image:
  • Click on “Choose OS”
  • Scroll down and select “Misc utility images”
  • Click on “Bootloader (Pi 5 family)”
  • Choose “SD card boot” (this will install the default EEPROM firmware)
Danach bootete der Rechner wieder.
(Firma: Starfleet) #7996945
Der Pi500+ ist innerhalb der RasPi-Reihe besonders, weil er mit er eingebauten internen SSD ein zweites Boot-Device neben der SDCard mitbringt.
Benutzer, deren RasPi (beispielsweise der R500 ohne plus) nur ein device für das booten kennt, eben die SDCard, sollten IMHO auf diese Problemstellung nicht stoßen.
Danke für den Hinweis.
OP (Firma: Hobbytheoretiker) #7996958
So ist es. Aber es gab noch einen Fehler. Bei dem Pi Imager fehlt bei den zwei kleineren Images fuer Pi 5 bis 500+ unter boot/firmware die Datei fuer den Pi500. Da bleibt der User noch mal haengen.
D.h. Sicherungskopie /boot sollte man unbedingt als erstes machen.
