Plots für Lecroy Scope automatisch abspeichern
OP #7997073
Hallo, ich habe ein Lecroy Scope und möchte über einen langen Zeitraum Plots in festen Zeitabständen abspeichern + hochzählen. Das Scope hat ein Webinterface und dort kann ich über TCP/IP mit Knopfdruck den Screen updaten und manuell speichern. Hat jemand eine Idee wie ich das automatisiert machen kann? Hab im Moment keine Idee. Anbei hab ich mal die Webseite abgespeichert.
Sofern der Browser auf einem Windows-PC läuft, lässt sich da vielleicht was mit "autoit" erreichen.
Was aber auch funktionieren sollte:
http://169.254.75.23/InstrumentScreenShot.png
mit curl laden. Das kann in einer Batchdatei, mit der Skriptsprache Deiner Wahl o.ä. passieren
Das Skript sollte noch einen Zeitstempel o.ä. an den Dateinamen anhängen, damit sich die Dateien nicht überschreiben.
Du benutzt ernsthaft IP-Adressen aus dem APIPA-Bereich?
#7997411
Nun, es gibt ja nur ein LeCroy.... Wir haben mal ein Script bekommen das bei einem HDO6xxx bei jedem Trigger einen Screenshot macht, das dann aber nicht benutzt, iaW: Du mußt selber schauen ob das bei Dir funktionieren kann.
Zitat aus dem Begleittext: Der Script im Anhang realisiert diesen Auto-Save. Hier ist die Beschreibung wie Sie den Script verwenden. Kopieren Sie die Datei auf das lokale Laufwerk D des Oszilloskops und führen die Datei mit einem Doppelklick aus einem Windows Explorer oder durch einen Kommandozeilen Befehl einer DOS-Box aus. Der Script steuert dann das Oszilloskop. Der Trigger wird auf "Single" gestellt und permanent der Trigger Status zurück gelesen bis ein Trigger stattgefunden hat. Dann geht der Trigger auf "Stopped" und der Script führt einen Screenshot nach den Einstellungen im Hardcopy Setup aus und setzt den Trigger erneut in den "Single" Modus. Beenden können Sie den Script, indem Sie den Trigger manuell auf "Auto" oder "Normal" stellen.
(See attached file: Hardcopy after each trigger.lss)
Sie können natürlich den Script auch entsprechend anpassen (mit jedem Texteditor), so dass ein Screenshot einfach zeitgesteuert gespeichert wird.
Die Traditionelle Loesung sieht so aus das du das Handbuch deines Scopes liesst wo man dir die SCPI Befehle zum auslesen des Screen erklaert. Danach nimmst du die Programmiersprache deiner Wahl und hackst dir schnell was zusammen. Keine grosse Sache eigentlich. Ich hab das schon zweimal fuer meine Scopes gemacht.
Vanye
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
