USB-C Kabel verlängern / interner Pullup Widerstand
OP #7997136
ich muss ein USB-C Kabel zur Stromversorgung eines Ipads durch eine flexible Energiekette führen (ca. 2,5m). Dafür muss ein spezielles Kabel verwendet werden. An den beiden Enden dieses Kabels wollte ich jeweils einen vorkonfektioniertes USB-C Kabel (Kabel mit Stecker) anlöten. Dafür habe ich dieses Kabel vorgesehen (jewels eins für jedes Ende): https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001587137DS01/datenblatt-1587137-usb-c-31-stecker-mit-offenem-kabelende-usb-c-31-tc-2509033-tru-components-inhalt-1-st.pdf
An der Netzteilseite ist das Kabel schon angelötet und verlegt. Jetzt hat dieses Kabel aber einen 5,1kOhm Pullup Widerstand eingebaut, vermutlich um Strom und Spannung einzustellen? Konnte aber nichts weiter dazu finden. Dieser R ist dann ja an beiden Enden (Netzteil und Ipad) wirksam.
Bevor ich das jetzt auf der Ipd-Seite auch anlöte: Wird das so funktionieren? Oder brauche ich ein anders Kabel/Stecker?
Ich benötige keine Datenübetragung oder Schnelllade-Funktion.
#7997148
Die 5k1 an der CC Leitung sind bei einem USB-C Netzteil nötig, damit es 5V auf seinen Ausgang legt. Ein nicht USB-C 5V Festspannungsnetzeil muss nicht aktiviert werden, da liegen immer 5V am Ausgang.
Sollte es ein USB-C Netzteil sein und sollte das Ipad dort mehr wie 5V anfordern wollen, geht es so nicht. Die Anforderungskommunikation geschieht über die CC Leitung, die muss dann durchverbunden werden.
Das Kabel ergibt keinen Sinn. Wird das Kabel an einen Verbraucher fest angeschlossen, muss es ein Pull-down sein; ist es fest am Netzteil dran, sind die Pull-Up-Werte gegen +5V entweder 10k, 22k oder 56k (fuer 3A, 1.5A bzw. Standard USB). 5.1k auf +5V ist im Standard nicht vorgesehen.
Auf iPad-Seite: eventuell, kommt drauf an wie das iPad auf den zu kleinen Widerstand reagiert. Auf Netzteilseite wird es aber nicht funktionieren, da duerfte gar keine Spannung kommen (wenn es ein standardkonformes USB-C-Netzteil ist).
Oder die Beschreibung des Kabels ist falsch und es ist ein Pull-down, dann geht das Kabel auf Netzteilseite, aber evtl. nicht auf iPad-Seite (da Spannung anliegt, koennte es evtl. trotzdem laden, standardkonform ist das aber nicht).
Auf der sicheren Seite bist du, wenn du jeweils ein Kabel USB-A auf USB-C (iPad-Seite) und USB-C auf USB-B (Netzteilseite) nimmst und die A- und B-Stecker abschneidest.
OP #7997189
Hab nachgemessen: ist 5,1k PullUp
Hab grade mal ein USB-A---USB-C-Kabel geteilt und messe auf der USB-C Seite 56k PullUp, d.h. das Ipad würde dann nur 5V, 500mA ziehen? Wäre für meinen Fall ja ausreichend.
Ein USB-B---C-Kabel hab ich nicht da, das hätte dann gar keinen PullUp? Dieses z.B.: https://www.conrad.de/de/p/renkforce-usb-kabel-usb-2-0-usb-c-stecker-usb-b-stecker-2-00-m-schwarz-gesamtschirm-rf-5720420-2860210.html
Oder würde dieser Adapter auch funktionieren? https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/raspberry_pi_-_adapter_a-buchse_auf_type_c-stecker_usb_2_0_otg-254113
#7997204
Damit ein USB-C Netzteil 5V liefert, müsste eigentlich an eine der CC Leitungen ein 5k1 nach GND angeschlossen werden, nicht nach Vcc.
In dem verlinkten Kabel geht der 5k1 aber nach Vcc statt nach GND. Ob das ein Datenblattfehler ist, oder ob es trotzdem funktioniert, weil Vcc am Anfang ja auch 0Volt hat?
Am besten einfach ausprobieren, ob 5V herauskommen, wenn man es mit einem normkonformen USB-C Netzteil verbindet. Ergebnis?
#7997208
Ja, richtig (mit SuperSpeed bis zu 900mA, aber da die Datenleitungen nicht verbunden sind wird das nicht gehen).
Nein, es hat einen Pull-Down (5.1k zwischen CC und GND).
Sollte er, ja.
Maaf K. schrieb:
Jetzt hab ich doch noch was zu dem 5,1k PullUp gefunden. Scheint ein Kabel für OTG-Anwendungen zu sein: https://somanytech.com/usb-c-otg-wiring-diagram-detail-internal-connections/
Im Standard (USB Type-C Spec R2.0) kann ich dazu nichts finden.
#7997261
Ein USB-C Ladekabel nehmen, mit dem das iPad an dem gewünschten USB-C-Netzteil so lädt, wie es soll. Das Kabel dann durchschneiden und mittig mit allen Adern verlängern. Was auch immer dann da für Widerstände wo verbaut sind, ist dann dabei völlig egal. Ist hinterher wie vorher, nur länger.
Oliver
OP #7997519
Leider ist das Kabel was in der Energiekette liegt nur 2adrig.
#7997618
Am Anfang ein 12/24V-Netzteil und am Ende ein handelsüblicher KFZ-Adapter für dreifuffzich ist keine Option? Den kann man knacken, fest verlöten und einschrumpfen und hat eine lokale gute PD-Quelle ohne Spannungsabfall am langen USB-Kabel und mit ausreichend Leistung.
OP #8006828
Genau so hab ichs gemacht, allerdings mit einem 24V Netzteil und einer hochwertigeren KFZ USB-C Einbaubuchse mit 12-24V Eingangsspannung.
Danke für die vielen Antworten.
