Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logitech Z-533 PC-Aktiv-Boxen defekt
von Ivo F. (canuma)
Hallo liebes Forum,
ich habe hier eine Kurzfassung meines Problems mit der Bitte um Hilfe.
Damit es übersichtlich bleibt, habe ich meine ausführliche bisherige
Fehlersuche in den Anhang gestellt.
Also ist es so gedacht, dass man sich den kurzen Text durchliest und wer
dann Bock auf sowas hat, kann sich mit dem langen Text beschäftigen.
Kurzfassung:
Logitech Z-533
Fehlerbeschreibung:
Ich habe Aktivboxen der Firma Logitech, die nicht mehr angehen. Die
Ein/Aus-LED leuchtet nicht (bzw. nur wie im Folgenden beschrieben) und
es kommt kein Ton.
Dreht man den Vol. Knopf auf (Da ist ein Klick-Kontakt, wo das Gerät
eingeschaltet wird im Poti, nach dem Klicken dreht man am Poti die
Lautstärke hoch) passiert nichts, außer dass
die Ein/Aus LED in der „Volume=Null- Stellung“  , d.h. unmittelbar vor
dem Ausschalten leuchtet. (Ich bin nicht ganz sicher, ob das von der
Richtung abhängig war, d.h. ob es nur in der Ausschalt-Richtung der Fall
war, oder ob die LED auch in der  Einschalt-Richtung in der unmittelbar
„ersten“ Position, also in Volume = Null -Stellung,  leuchtet).
Die Spannungsversorgung (Schaltnetzteil) scheint in Ordnung zu sein.
Ich habe auf dem Vol. Board das Poti und die Elkos ausgelötet und
geprüft. Sie sind in Ordnung.
Ich vermute einen Fehler auf dem Main Board des Geräts, da die Spannung,
die von dort auf das Volume Board kommt, keine konstante Spannung ist,
sondern bereits bei geringer Belastung stetig abfällt.
Ich kenne nicht die grundsätzliche Struktur der Schaltung, ich kann auch
einige der SMD-Bauteile nicht identifzieren, um diese Struktur zu
erarbeiten. Mit Struktur meine ich nicht den Aufbau, den ich im Anhang
gezeichnet habe, sondern tiefergehend, was auf dem Main Board passiert
und was auf dem Volume Board passiert.
LG
canuma
Netzteil scheint im Eimer zu sein. Bei einer Belastung mit 400 Ohm darf
da nichts einknicken.
Immerhin soll diese Anlage bis zu 120W leisten und das bedeutet, das ein
16V Netzteil mindestens 8 Ampere liefern muss.
Auch die o.a. Symptome sprechen dafür, das das Netzteil schon beim
Einschalten aufgibt.
Es ist übrigens völlig sinnlos, auf Gut Glück Elkos zu tauschen. Das
macht man erst, wenn man sie als defekt erkennt.
von Lu (oszi45)
Gegenprobe mit Labornetzteil?
Planloses herumstochern in Schaltnetzteilen führt selten zum Ziel.
Schaltung?
von Axel R. (axlr)
Wird wohl eher der Schalter im Poti defekt sein.
von Ivo F. (canuma)
Hallo Matthias,
Danke, die Antwort ist sehr hilfreich für mich.
Du hast recht, 400 Ohm sollte das Schaltnetzteil bestimmt fehlerfrei
leisten.
Der Punkt mit den 120 W war für mich übrigens rätselhaft. Also : Das
sind Aktiv-Boxen für einen PC. Ich habe einen (gut qualitativen)
Hifi-Verstärker für mein Hifi-System im Wohnzimmer, und der hat
ebenfalls ca. 120 W. Kommt dieser hohe Leistungsbedarf evtl. von der
Möglichkeit, sehr tiefe Frequenzen sehr laut wiederzugeben ?
Ja, sorry, mit den Elkos das hatte ich dann gemacht, weil ich zuerst am
Poti rumprobiert habe, und die paar Elkos auf dem Volume Board waren
schnell ausgelötet. Hier fehlt mir noch die Erfahrung.
Ja, ich glaube aber, bestimmt ist im Schaltnetzteil der Fehler zu
finden.
von Ivo F. (canuma)
> Schaltung?
Hallo Lu,
wie Matthias schrieb, ist das Schaltnetzeil bestimmmt doch nicht in
Ordnung. Ich habe nicht auf Anhieb gesehen, dass 400 Ohm wohl zu wenig
sind.
Ich glaub mit dem Tipp komm ich vermutlich ans Ziel. Ich muss mich jetzt
dann ein wenig mit Schaltnetzteilen und Diagnose weiter beschäftigen.
Ist alles Neuland für mich.
Wenigestens kann man dort die Bauteile glaub ich gut identifizieren und
wenn nicht, dann weiß man ja, wie ein Schaltnetzteil prinzipiell
aufgebaut ist.
Die weitere Schaltung hingegen ist mir ein Mysterium... Aber ich muss es
ja jetzt erst mal nicht lösen.
von Ivo F. (canuma)
Hallo Axel,
vom Bauchgefühl glaub ich eher nicht, dass es der Schalter ist, aber
weil wir ja Elektrotechnik betreiben und nicht Yoga, sollte ich diesem
Hinweis auch nachgehen. Das wäre vermutlich schnell zu prüfen und würde
mir viel Arbeit ersparen.
Yoga ist aber auch schön...
Danke Euch dreien :)
von Lu (oszi45)
Schalter prüfen ist einfach, Schaltnetzteil reparieren erfordert Wissen
und Erfahrung, die nach Deiner Fragestellung wahrscheinlich noch nicht
vorhanden ist. Deswegen statt SNT erst mal Spannung mit Labornetzteil
zum Test einspeisen, um zu sehen, ob noch mehr kaputt ist.
Deine 120W sind nicht die Sinusleistung. Gesamtleistung in Watt (RMS):
60 W
von Ivo F. (canuma)
Hallo Lu,
vielen Dank für Deine Antwort. Danke, dass ist sehr hilfreich für mich
erst zu prüfen, ob weitere Fehler vorliegen. Darauf wäre ich von alleine
nicht gekommen, ich hätte einfach mit dem SN angefangen.
Ok, die 120 W sind Scheinleistung VA, wenn ich es richtig sehe, geht
dann viel Blindleistung da rein. Brauchst mich nicht unbedingt
korrigieren, auch wenn ich das vielleicht falsch gesagt habe, ist nicht
ganz so wichtig.
Das mit dem Schaltnetzteil, da würd ich mich vorsichtig rantasten. Ist
tatsächlich auch komplett Neuland, aber ich vermute, dass es dort
Kochrezepte im Netz gibt, so dass man sich Schritt für Schritt entlang
hangeln kann.
Schlimmer ist wie gesagt die eigentliche Schaltung selbst, weil ich da
SMDs überhaupt gar nicht identifzieren kann und Null Plan habe, was
alles auf dem Motherboard und auf dem Volume Board passiert. Das ist
jetzt aber auch unbedeutend.
