TCAN3413 vs TCAN3414
OP #7997250
Ich entwickle eine CAN-Leiterplatte und bin dabei auf die TCAN341x-Serie gestoßen. Jetzt bin ich mir aber unsicher, worin genau der Unterschied zwischen den beiden Typen besteht bzw. was der Vorteil des 3414 ist.
Laut Datenblatt hat der TCAN3414 ein Shutdown-Modus. Hierbei benötigt der TCAN3414 einen Strom von maximal 2 µA. ("Supply current (VCC pin current), shutdown mode (TCAN3414)") + Strom in den Shutdown-Pin 2 .. 5.5 µA ("High-level input leakage current"). Also irgendwas zwischen 4 und 7.5 µA.
Schaue ich mir den Stand-By-Modus vom TCAN3413 an, verbraucht dieser allerdings ebenfalls nur maximal 2 µA (typisch 1 µA, "Supply current standby mode (TCAN3413)", TCAN3414: 10 µA typ, max. 15 µA). Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, kommen hier noch "I/O supply current standby mode" 9 µA in den VIO-Pin und 2 µA ("High-level input leakage current") in den Stand-By-Pin hinzu. Also ungefähr 13 µA.
Bei beiden kommen vermutlich noch Leckströme hinzu, aber die Größenordnung von beiden ist ja schon nah beieinander.
Ein großer Unterschied ist natürlich noch der Vio-Pin vom TCAN3413. Aber worin liegt nun der Vorteil vom Shutdown-Mode? Bzw. generell vom TCAN3414? Sind es diese 6 µA potentiell weniger Verbrauch im Shutdown?
Viele Grüße,
Julian
Datenblatt: https://www.ti.com/de/lit/gpn/tcan3414
Der eingebaute Level-Shifter ist doch schon ein wesentlicher Unterschied.
Kann entscheidend sein bei der Erfüllung von Anforderungen. Und weiterhin ist der Unterschied in Kapitel 7.4.1 beschrieben.
Für ein Privatprojekt alles egal.
#7997260
laut Datenblatt, was du durchaus hättest verlinken können, entnehme ich, dass der TCAN3413 bis zu 8Mbps kann im Gegensatz zum TCAN3414 mit 2,5Mbps. Dafür hat der TCAN3414 den Ultra Low Power Shutdown Modus und der TCAN3413 I/O voltage range supports 1.7 V to 3.6 V. Guck mal bei Kapitel 5.6. Da sehe ich Unterschiede im Standby Mode.
OP #7997275
Hallo zusammen, Soul E. schrieb im Beitrag #7997255:
Das sind 3,3 V Transceiver. Der '13er hat einen separaten Pin für I/O-Spannung. Der läuft auch mit Controllern, die 1,8 V-Pegel haben. Der '14er muss mit 3,3 V-Pegel angesteuert werden.
Hä? Das schrieb ich bereits im Ursprungsbeitrag? 😅
Vom Standby her ist kein Unterschied.
Doch? 1 µA vs 10 µA Stromverbrauch!?
Da steht doch auch nur, das der TCAN3414 den Shutdown-Mode hat.
Wo hast du den Unterschied in der Datenrate gefunden? Meines Erachtens haben die das gleiche Tempo.
Den Shutdown-Mode, den Vio-Pin und die unterschiedliche Stromaufnahme im Stand-By Modus hatte ich ja bereits genannt.
Also bisher verstehe ich eure Antworten auch so, dass der 3414 praktisch keine Vorteile bietet, außer ein paar µA weniger Stromaufnahme im Shut-Down.
Schöne Grüße
#7997320
lies einmal ab Seite 1 von ganz oben. Ich bitte darum.
So kann man das zusammenfassen. Wobei von paar µA eine Untertreibung wäre in den Regionen.
OP #7997328
Naja, ich habe im Maximum 6 µA Differenz ausgerechnet. Mit einem Vorwiderstand vor Vio, dürften sich selbst diese weiter zusammenschrumpfen.
#7997329
jetzt muss ich mich ganz groß entschuldigen. Da hatte ich mich vorhin verlesen. Sorry. Bis 8Mbps können beide.
Hauptmerkmale sind von Seite 1: TCAN3413: I/O voltage range supports 1.7 V to 3.6 V TCAN3414: Ultra-low power shutdown mode
OP #7997391
Alles gut :) Vielen Dank für die Entscheidung, liest man selten hier im Forum. Ich wollt auch nicht unhöflich werden. Ich bin dann beruhigt, dass ich nichts überlesen habe.
Mich wundert halt, dass sich ti den Aufwand macht, extra zwei Chips zu entwickeln, wenn der Unterschied gefühlt so marginal ist. Und dann benennen sie ja auch nicht mal klar, wie viel Strom mit dem 3414 im Shutdown wirklich gespart werden kann. Das muss man sich ja erst mühselig über die Summe aller IO Ströme errechnen...
#7997441
Ein Aspekt ist auch die Kompatibilität zu bestehenden Pinouts, da bestehen so 3..4 Varianten, die TI eben auch bedienen möchte. Die Funktionalität muss dann auch zu 100% identisch sein. In Großserien macht man Layout-Änderungen nicht mal eben so. Bauteil-Änderungen auch nicht, aber dann kann man zumindest den alternativen Transceiver ohne Layoutänderung qualifizieren.
