Forum: PC Hard- und Software Mehrere USB-Soundkarten am Win10 PC
von Florian (ninjaracing)
Hallo zusammen.
Ich habe einige billige USB-Soundkarten und wollte davon viele an einem
Windows 10 PC betreiben.
https://www.amazon.de/dp/B0CY45QSDG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ich kann ohne Probleme bis zu drei (weil der Laptop drei USB-Ports hat)
davon am Rechner anschließen und ansteuern. Schließe ich allerdings mehr
als eine über einen USB-Hub an (Powered oder Unpwrd macht keinen
Unterschied) fangen Sie an Mist auf den Kanälen auszugeben.
Ich habe noch eine USB-Soundkarte anderer Bauart, es macht aber keinen
Unterschied was die Probleme am USB-Hub angeht. In Kombination mit einer
weiteren Soundkarte sind immer beide Kanäle aktiv, wenn ich nur einen
ansteuern will.
https://www.amazon.de/dp/B0CFRKJT9P?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
(Könnte natürlich sein dass die von den Innereien her mit der anderen
identisch ist).
Ist das Thema damit erschlagen oder gibt es unter Win 10 eine
Möglichkeit die Dinger mit verschiednen Adressen zu versehen um sie
gezielt anzusteuern?
Ist das ein Windows-Problem oder blüht mir unter Linux das gleiche?
Die Software mit der ich die Karten ansteuere, Simhub, ist nicht nativ
unter Linux zuhause. Drum kann ich es noch nicht testen. Will mich am WE
mal mit dahinter klemmen und sie unter Wine zum laufen bringen.
Freue mich über Tips und Tricks. Freue mich auch (wenn auch bisschen
weniger) wenn ihr mir sagt das ich keine Chance habe und keine Arbeit da
rein versenken brauche.
viele Grüße
Florian
von Harald K. (kirnbichler)
Du könntest mal mit dem "USB Device Tree Viewer" von Uwe Siebert
ansehen, was die Dinger so erzählen, ob sie Seriennummern haben, welche
Devicedescriptoren sie haben etc.
Selbst Adressen zuweisen geht nicht, aber wenn man auf USB-Ebene (libusb
bzw. winusb) mit den Dingern redet, lassen sie sich über ihre Position
am USB-Bus eindeutig ansprechen - auch dann, wenn sie vollkommen
identisch sind.
Du wirst vermutlich über die Sound-API von Windows gehen, und da liegt
möglicherweise das Problem.
Was ist das eigentliche Ziel? Mehrkanal-Audioausgabe?
Da wäre die Investition in eine Mehrkanalsoundkarte
erfolgversprechender.
Völlig willkürlich ausgesucht hier ein USB-Audiointerface mit zwanzig
Aus- und 18 Eingängen:
https://www.thomann.de/de/behringer_umc1820.htm
Danke für den Input. Das gucke ich mir nachher mal an. Was ich mache ist
großflächiges Zeckentfremden diverser Hardware:
Simhub kann Telemetriedaten von Rennspielen ausgeben z.B. als Sound um
Bassshaker anzusprechen, die dann an deinem Sitz rütteln. Oder diverse
Anzeigen ansteuern, die man für teuer Geld kaufen oder aufwendig bauen
muss.
Die einfache Lösung ist Daten wie Reifentemperateur oder Tankstand als
sound auszugeben und mit einem VU-Meter als Anzeige darzustellen. Das
mache ich und eigentlich möchte ich mehr als nur vier Anzeigen (acht
Kanäle) realisieren. Hier ein Beispiel mit Reifentemperatur, was ich mal
gefilmt habe:
https://www.youtube.com/watch?v=XFjpmS6KFNM
von Jim M. (turboj)
Wenn man nicht von hinten durch die Brust ins Auge gehen will, dann
nimmt man dafür besser ein USB HID Gerät. Das ist für solche Ein- und
Ausgaben vorgesehen.
Ein USB Dev Board sollte eigentlich billiger sein als Deine Sound USB
Dongels. HID ist bei USB-fähigem µC praktisch immer als Beispiecode
verfügbar. Nur der Reportdeskriptor ist nicht ganz ohne...
USB Audio Krams kann man nicht beliebig an einen USB Bus hängen, das
verbraucht erstshaft Ressourcen.
Mach mal im Gerätemanager die "Ansicht nach Verbindung" an und siehe zu
dass Du die USB Sound Dinger an unterschiedliche USB Busse
(unterschiedliche USB root Hubs) hängst - moderne PCs haben
üblicherweise meherere Busse.
I was there. HID unterstützt Simhub leider nicht.
Aber serielle Schnittstellen. Und darüber kann es mit Arduinos reden,
und die wiederum können alles mögliche ansteuern:
https://github.com/SHWotever/SimHub/wiki/Arduino--Setup
von Rolf M. (rmagnus)
Es gibt auch USB-Soundkarten, die schon viele Ausgänge mitbringen. Die
kosten allerdings etwas mehr, da sie eher aus dem Musikproduktionsbreich
kommen. Und du müsstest schauen, ob dein Simhub das unterstützt.
Das hier wäre mit 150 Euro das günstigste mit 8 Kanälen, das ich
gefunden habe:
https://www.thomann.de/de/esi_gigaport_ex.htm
von Rene K. (xdraconix)
Aber Simhub bietet doch genau dafür sogar eine Arduino Lib an.
von Carypt C. (carypt)
Mal ein anderer Vorschlag, wenn ich bei meinem Win7 bemerke, daß die
Audio-ausgabe durcheinander ist (2 USB-Soundkarten + 1
Realtek-Steckkarte + 1 virtuelles Audiokabel (Vincent Burel)), das
passiert recht oft, dann starte ich in "Dienste" den "Windows
Audio"-Dienst neu. Es gibt da noch einen der Windows Audio
Endpunkterstellung heißt, was der macht weiß ich nicht.
Ob es ähnliches noch auf Win10 gibt weiß ich leider nicht. Und ich habe
noch keine Soundkarten an USB-hüben betrieben.
Hi Leute, nochmal vielen Dank für die vielen Tips und sorry das ich
nicht geantwortet habe. Meine Firma hat mal wieder mehr Aufmerksamkeit
als meine Hobbies erfordert.
Zur Erklärung. Das mit den VU-Metern hat mir gefallen, weil es günstig
und low effort ist und geil aussieht. Auduinos anschließen ist kein
hexenwerk, aber trotzdem deutlich aufwändigter als ne soundkarte und ein
12V netzteil.
Mehrkanal Soundkarte habe ich mir auch angesehen, ist aber deutlich zu
teuer.
Ich werde heute noch mal eure Tips umsetzen und Rückmeldung geben. Mal
sehen was ich noch hinbekomme.
vielen Dank
Florian
von Nemopuk (nemopuk)
Carypt C. schrieb:
> Mal ein anderer Vorschlag, wenn ich bei meinem Win7 bemerke, ... dann starte ich
> Audio"-Dienst neu.
Vielleicht hilft es dauerhaft, bei diesem Dienst den verzögerten Start
zu aktivieren.
