News ESP32-E22 offiziell, neuer Mikrocontroller von WCH, Raspberry Pi-Tethering uvam
von Tam H. (Firma: Tamoggemon Holding k.s.) (tamhanna)
WCH, NXP und Espressif lancieren neue Chips, die Elektronikern unter die Arme zu greifen suchen. In England fliegt eine extrem große Helikopterdrohne, während Raspberry Pis fortan auch zum Tethering befähigt sind. Was es sonst Neues gibt, vermelden wir – wie immer – hier.
ESPHome 2026.1.0 verfügbar
Das hinter der schon lange nicht mehr auf ESP32 und Co beschränkten Smart Home-Firmware stehende Entwicklerteam hat soeben eine neue Version des hauseigenen Produkts angekündigt. Wichtigstes Feature ist eine – nach Ansicht des Autors irreführend – als WiFi Roaming bezeichnete Funktion, die das automatische Verbinden zum stärksten in Reichweite befindlichen Accesspoint realisiert. Spezifischerweise hebt das Entwicklerteam im unter https://esphome.io/changelog/2026.1.0/ bereitstehenden Change Log die folgenden neuen Funktionen hervor:
ESPHome 2026.1.0 delivers one of the most requested features: automatic WiFi roaming. Devices now switch to better access points after connecting, solving the problem of devices getting stuck on distant APs after power outages or AP reboots.
The web server now uses entity names directly in URLs with collision-free encoding, fixing issues that plagued non-ASCII configurations.
This release completes major security transitions: API password authentication has been removed and API encryption is now required, while OTA updates require SHA256 authentication. ESP-IDF is now the default for ESP32, ESP32-C3, ESP32-S2, and ESP32-S3, delivering up to 40% smaller binaries and faster compile times.
Months of performance optimization work culminates here: heap churn reduction plus allocator work enabled moving heap functions from IRAM to flash (saving ~6KB of IRAM on ESP32), removing object_id storage from RAM saves hundreds to thousands of bytes, zero-copy API support delivers ~42% more entities per packet, and ESP32 camera streaming improves by ~10% with lower latency. These optimizations translate directly into headroom for existing devices and reliability for years to come.
LibreTiny platforms (BK72xx, RTL87xx, LN882x) receive thread-safe WiFi, atomics support, and deep sleep that bring them closer to first-class status. New hardware support includes the RD-03D mmWave radar and BTHome v2 parsing for Xiaomi sensors, while Zigbee on nRF52 expands with sensor, binary sensor, and switch support.
NXP UCODE X – RFID-Tag mit hoher Reichweite
NXP lanciert ein neues RFID-Tag, das – wie in der Abbildung gezeigt – zwei Antennen unterstüzt.
Bildquelle: https://www.nxp.com/products/UCODE-X?elq_mid=10914&elq_cid=1214514
Zu den Leistungsdaten des Transcievers vermeldet NXP folgendes:
Read sensitivity: 26.2 dBm
     Write sensitivity: 23 dBm
     Write speed: 32 bits in 1.9 ms
     Ultra-low power consumption
Interessant ist außerdem, dass das Tag verschiedene moderne Standards unterstützt:
GS1 EPC Gen2 v2.1 compliant
     ARC category compliance support
     GS1 Gen2v2 Untraceable privacy command
Espressif ESP32-E22 – offizielle Ankündigung erfolgt
Der seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche wandernde ESP32-E22 wurde offiziell bestätigt bzw. angekündigt. Unter anderem stellt Espressif die gezeigte Grafik zur Verfügung, die die Funkfähigkeiten des SOC zusammenfasst.
Bildquelle: https://www.espressif.com/en/news/ESP32_E22_Announcement
Interessant ist, dass Espressif im Text der Meldung explizit auf die in der Vergangenheit beobachtbaren Koexistenz-Probleme zwischen den Bluetooth-und den WLAN-Transmittern des Systems eingeht:
ESP32-E22 offers the 6 GHz spectrum functionality to Espressif customers for the first time. It supports Wi-Fi 6E across the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands, combining 160 MHz channel bandwidth, 2×2 MU-MIMO, Beamforming, and advanced link-layer scheduling to deliver high throughput and low-latency operation in dense, congested environments.
In addition to its Wi-Fi capabilities, ESP32-E22 integrates a Bluetooth controller supporting Bluetooth Classic (BR/EDR) and Bluetooth Low Energy 5.4, enabling seamless interoperability with both legacy and modern Bluetooth devices. The systems coexistence algorithms ensure reliable operation when both radios are active concurrently.
In der zweiten zur Verfügung gestellten Grafik wiederholt Espressif die Intention, dass der E22 explizit als Funk-Coprozessor für aller Herren Systeme vorgesehen ist:
As an RCP, ESP32-E22 manages the complete Wi-Fi and Bluetooth protocol stacks internallyincluding security, authentication, scanning, roaming, and Bluetooth host functionality. This architecture allows system designers to pair ESP32-E22 with Espressifs own SoCs or third-party processors through high-speed interfaces such as PCIe 2.1, and SDIO 3.0, depending on system needs.
Leider gilt, dass zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Newsmeldung noch keine Hardware im Handel verfügbar ist. Am E22 interessierte Entwickler werden stattdessen dazu aufgefordert, den Kundensupport zu kontaktieren:
Engineering samples of ESP32-E22 are now available. For inquiries, please contact Espressifs customer support team.
WCH CH32M030 – Microcontroller mit eingebautem Motortreiber
Auch im Hause WCH gibt es Neuzuwachs - der vor einem Jahr auf einem Reddit-Post geteasterte und seither wieder in der Versenkung verschwundene CH32M030 wird nun auf ersten Evaluationsboards verfügbar. Interessant ist am Bauteil - man betrachte auch das gezeigte Strukturdiagramm - vor allem, dass es vier Motortreiber mitbringt, die mit bis zu 40 V zurechtkommen.
Bildquelle: WCH.
Neu ist außerdem das in der Abbildung gezeigte und sehr preiswerte Evaluationsboard, das die Inbetriebnahme der MCU ermöglicht.
Bildquelle: https://www.aliexpress.com/item/1005010325520093.html
Wer den Chip lieber alleinstehend kaufen möchte, kann dies bei LCSC ebenfalls tun. Zu beachten ist, dass im Computersystem des Distributors derzeit nur der Preis für Einzelstücke hinterlegt ist.
Bildquelle: https://www.lcsc.com/product-detail/C53145393.html
USB-Tethering für Raspberry Pi
Im Hause Raspberry Pi steht eine neue Funktion zur Verfügung, die den Zugriff auf den Raspberry Pi unterwegs zu erleichtern sucht. Spezifischerweise machen sich die Uptoniten den USB-C-Port zu Nutze - dieser ermöglicht in Zukunft das direkte Aufbauen einer SSH-Verbindung. Spezifischerweise wird das neue Feature folgendermaßen beschrieben:
The rpi-usb-gadget package configures the g_ether USB gadget kernel module, which exposes a virtual Ethernet interface according to the host OS capabilities:
     Windows hosts  RNDIS mode
     macOS/Linux hosts  CDC-ECM mode
The correct mode is automatically selected at runtime based on USB descriptor negotiation  no manual selection is required.
Interessant ist außerdem, dass diese Funktion auch auf vergleichsweise alten Boards inklusive Raspberry Pi Zero unterstützt wird. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Newsmeldung findet sich die in der Abbildung gezeigte Kompatibilitätsliste, die sich mit der Verfügbarkeit des OTG-Modus deckt.
Bildquelle: https://www.raspberrypi.com/news/usb-gadget-mode-in-raspberry-pi-os-ssh-over-usb/
Waveshare ESP32-C6 GEEK – ESP32-Evaluationsboard als USB-Stick
Texas Instruments erfreute die Entwicklerschaft eins mit USB Stick-artigen Entwicklerboards. Im Hause Waveshare lanciert man nun eine ähnliche Platine, die sich preislich wie in der Abbildung gezeigt präsentiert.
Bildquelle: https://s.click.aliexpress.com/e/_c4LNceWx
Neben einem LCD-Display spendiert Waveshare der Platine einige GPIO-Ports und einen I2C-Header, was das Anschließen von Peripheriegeräten zu erleichtern sucht.
MultiCM Flasher - Gang-Programmer für das Raspberry Pi Compute Module
Wer eine Flotte von Raspberry Pi Compute Modules mit Code zu versorgen sucht, wird das in der Abbildung gezeigte Produkt schätzen. Es handelt sich dabei um einen Gang Programmer, der bis zu sieben Compute Modules gleichzeitig bespielen kann.
Bildquelle: https://www.tindie.com/products/cmhunter/multicm-flasher/
Fraunhofer: Hyperspektralkamera mit “selektivem Scannen”
Das in Hyperspektralkameras enthaltene Spektrometer kann Bildteile sichtbar machen, die das normale Auge nicht sieht. Problematisch ist allerdings, dass die Spektrometer mitunter etwas gemächlich arbeiten.
Bildquelle: https://www.ipms.fraunhofer.de/de/press-media/press/2026/Kompakte-KI-basierte-Hyperspektralkamera.html
Im Fraunhofer-Institut lanciert man nun ein Kombinationssystem, das - wie im folgenden Abschnitt beschrieben - KI-basierte Erkennung zur „Limitierung“ der vom Spektrometer zu beackernden Bereiche heranzieht:
Eine konventionelle 2D-Kamera erfasst zunächst ein hochaufgelöstes Bild des Objekts. Künstliche Intelligenz analysiert dieses Bild in Echtzeit und identifiziert automatisch die interessanten Bereiche, die sogenannten Regions of Interest. Nur an diesen ausgewählten Positionen führt das integrierte Spektrometer eine Spektralanalyse durch und ermittelt die chemische Zusammensetzung. Dieser intelligente Ansatz macht hyperspektrale Messungen deutlich effizienter: Statt das gesamte Bild aufwändig hyperspektral zu erfassen, werden nur die relevanten Messpunkte analysiert. Das reduziert Datenmengen, Energieverbrauch und Rechenzeit erheblich.
Microchip / SST – neuer Automotive-Flashspeicher
Für an Automotive-Flashspeicher interessierte Personen gibt es von MicroChip eine neue Flashspeicher-Generation, die in einer eher kryptischen Pressemitteilung folgendermaßen beschrieben wird:
Key SuperFlash performance and reliability metrics for UMCs 28HPC+ ESF4 AG1 platform include:
     Automotive Electronics Council (AEC) Q-100 Grade 1 qualified for operating temperatures of -40°C to +150°C (Tj)
     Read access time < 12.5ns
     100K+ endurance cycles
     Data retention of > 10 years @ 125°C
     Only 1-bit ECC required
     Qualification of 32Mb macro at auto grade 1 conditions:
         Zero bit failures (no ECC applied)
         Peak yield reached 100%
An Nutzung des Typs interessierte Personen müssen Kontakt mit ihrem MicroChip-Repräsentanten aufnehmen.
Fettec: Firmwareupdates führen zur Zerstörung der Hardware
Bequeme Firmwareupdates sind auf der einen Seite hilfreich, ermöglichen sie doch das Nachrüsten neue Funktionen. Andererseits gilt, dass das Updatesystem im Rahmen des Zusammenbruchs von Herstellern schon einmal „weaponisiert“ werden kann. Der Drohnenshop t-hobby berichtet wie in der Abbildung gezeigt darüber, dass bestimmte Drohnen-Flugcontroller ausfallen, so sie mit einem Update versorgt werden.
Bildquelle: https://www.instagram.com/p/DTkXUAykaYD/?
England: Proteus-UAV fliegt erstmals “alleinstehend”
Über die Frage, ob militärische UAVs größer oder kleiner werden sollen, lässt sich hervorragend diskutieren. Mit dem Proteus schickt die englische Regierung jedenfalls ein System ins Rennen, das von der Größe her an klassischen Helikopter angelehnt ist.
Bildquelle: https://www.aerospacetestinginternational.com/news/uk-flies-full-size-autonomous-helicopter.html
Dieser Helikopter hat es nun erstmals geschafft, „selbsttätig“ zu fliegen. Unter der als Bildquelle angegebenen URL findet sich die folgende zusätzliche Information:
During its first flight, Proteus was tasked with a short test routine which saw the aircraft operate its own flying controls independently of any human operator, while under constant supervision and monitoring by test pilots on the ground to ensure flight safety.
AliExpress-Falle, zur Ersten – flashspeicherfreies ESP32-C3-Board
Auf AliExpress findet sich nicht nur Preiswertes und Nützliches, sondern manchmal auch Seltsames. Ein derartiger Kandidat sind die in der Abbildung gezeigten Evaluationsboards für den ESP32-C3, die – bösartigerweise - eine ohne On-Chip-Flashspeicher auskommende Variante des Controllers enthalten.
Bildquelle: https://hackaday.com/2026/01/18/what-to-do-with-a-flash-less-esp32-c3-super-mini-board/
Da die für das Anschließen von externem Flash-Speicher notwendigen Pins bei diesem Platinen nicht exponiert sind, erweist sich die Inbetriebnahme als durchaus herausfordernde Aufgabe.
AliExpress-Falle, zur Zweiten – Raspberry Pi Pico mit B0-Revision des Chips
Lustiger Wackelkandidat Nummer zwei sind Raspberry Pi Pico-Analogons, die - auf den ersten Blick - legitime Versionen des RP2040 verwenden. Der Teufel verbirgt sich hier im Detail. Es handelt sich um die Revision B0 des Chips, die diverse Probleme im Bereich der USB-Implementierung mitbringt und deshalb im praktischen Einsatz nur wenig Freude macht.
Lesestoff: in KiCad 10 zu erwartende Funktionen
Das hinter dem quelloffenen PCB-Designsystem KiCad stehende Entwicklerteam arbeitet seit einiger Zeit daran, „schnellere“ Release-Kadenzen anzubieten. Unter der URL https://x.com/i2cjak/status/2012552153479389277 findet sich nun ein - durchaus aggressiv geschriebener - Bericht, der die für die zehnte Version des Systems ante Portas stehenden Funktionen zusammenfasst.
Lesestoff, zur Zweiten - über den optimalen Filterkondensator für Schaltregler.
Das Design von Schaltregler hält für Quereinsteiger die eine oder andere bösartige Fußangel bereit. Unter der URL https://www.youtube.com/watch?v=pTVwg-BM0nM findet sich ein Video, dass die Berechnung des optimalen Ausgangsfilterungskondensator unter Berücksichtigung von diversen Parametern vorführt.
: Bearbeitet durch NewsPoster
von Vanye R. (vanye_rijan)
Ich frag mich ja gerade ob der interne 12Bit ADC dann nicht die
Motorstroeme schoen anzeigen kann, selbst wenn man das gar nicht will
oder angeschlossen hat. :)
Vanye
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> descriptor negotiation — no manual selection is required.
Was für ein Hack... Aber manche USB-Ethernet Adapter gehen doch "einfach
so" unter Windows und Linux?
Mir ist als hätte ich so eine USB-Ethernet Funktion schon vor Ewigkeiten
benutzt, gerade eben für SSH. Oder was das auf einem Beaglebone
Black...? Dann haben die R-Pi Leute lange zum Nachziehen gebraucht!
von Thomas W. (datenreisender)
vier Raspi-Zero an einem vierfach-USB-Hub, des Armen-Mannes Cluster (zum
Verstehen von MPI). Du brauchst nur noch das USB-Interface mit einer
IP-Adresse versehen und voilà: Ein MPI-Cluster mit vier Maschinen (es
ging natuerlich um POC, nicht produktiv Arbeiten).
Der Raspberry Zero hat kein Ethernet-Interface, daher brauchte man halt
diesen Umweg. Ist aber schon lange her (ca. 2019).
von N. M. (mani)
> Black...?
Ja, bei den Beaglebones ist das schon Jahre so. Keine Ahnung ob bei
allen. Aber vermutlich schon.
von Harald K. (kirnbichler)
Ja, dafür gibt es eine Standarddevicekklasse (CDC ECM). Die aber können
dann nichts anderes.
Warum haben die das nicht direkt für alle PI Modelle übernommen?
Dafür gibt's doch Composite Devices... Und diese Kombigeräte mit
Ethernet, Audio, SD-Leser usw. gehen doch auch unter Windows und Linux.
von Gerd E. (robberknight)
Vorsicht bei dem über LCSC verfügbaren CH32M030:
Das ist eine Variante CH32M030K9U7 die im englischen Datenblatt nicht
dokumentiert ist, dort gibt es nur K8. Der chinesische
Datenblattausschnitt der bei LCSC herunterladbar ist zeigt auch ein
anderes Pinout und andere Pin-Benennung.
Für mich sieht es so aus als ob das evtl. eine frühere Chip-Variante des
CH32M030 sein könnte die aus der Zeit stammt bevor der CH32M030 jetzt
finalisiert und das Datenblatt übersetzt wurde.
von Thorsten M. (pappkamerad)
@tamhanna:
Bitte keinen Ruestungsscheiss in den News. Die Militarisierung der
Gesellschaft ist echt ekelhaft. Erinnert an die 30er.
Zitat Udo L.:
>> Wenn Krieg so geil ist wie im Kino, lass doch endlich starten <<
von Wladimir N. (Firma: electronick.de) (wnickel)
Und bitte keine Nachrichten über Softwareupdates, die eh wöchentlich
kommen (ob jetzt Major- oder Minorreleases). Die meisten benutzen
ESPHome zusammen mit Homeassistant und da ploppen die Update-Meldungen
automatisch auf. Und gerade die ESPHome-updates nerven, weil nach dem
Device-Builder-Update man auch alle angebundenen Devices updaten muss.
von Michael G. (michael_g968)
Was ist das für news? Verzeiht, für mich, jede menge veraltete infos nur
in neuen Aufbereitet.
- RNDIS gilt selbst bei MS als veraltet wieso also einsetzen?  Wieso
nicht NCM? das Funktioniert meines Wissens unter allen 3 Betriebsystem
out of the box, ... oder müssen da wieder Betriebsysteme unterstützt
werden die seit jahren keinen support mehr haben?
- Windows und Treiber, da hat der Autor anscheinend auch keine Ahnung
oder nicht lang genug gesucht. Die passenden descriptor Einträge und
dann funktioniert das mit den Windows Treibern ohne irgend etwas aus
dubiosen quellen nachzuladen. Das ist die compatible_id hier muss nur
der richtige wert rein und dann funktioniert RNDIS oder NCM ohne
Treiberinstallation. Ein aktuelles Windows (ab win10 1903)
vorausgesetzt.
- das IP Address segment kommt mir auch komisch vor. Ich hätte das jetzt
im Segment 169.254 verortet und nicht im 10er wegen APIPA (Automatic
Private IP Addressing).
- und ja NCM funktioniert auch mit composide devices.
von J. T. (chaoskind)
Thorsten M. schrieb:
> @tamhanna:
Grundsätzlich bin ich da voll bei dir, ich krieg auch fast nur noch das
kalte Kotzen, wenn ich mich in der Welt umblicke.
Aaaaber, einfach die Augen zu verschließen, worauf ein "Bitte kein
Rüstungsacheiß in den News" ja irgendwie hinausläuft, kann doch auch
nicht die Lösung sein.
Andrerseits habe ich auch keine wirkliche Lösung des Problems im Petto,
ausser möglicherweise das Abschaffen der gesamten Menschheit. Aber dann
hat von dem Frieden ja auch niemand mehr etwas, zumindest kein Mensch.
schwieriges Thema....
von Daniel G. (denial)
Der Chip ist nicht gedacht um Motoren direkt zu treiben. Er wurde
designt um externe N-Channel FETs zu treiben.
Es geht nicht drum die Augen zu verschließen, jeder soll sich in den
Nachrichten (und andere Kanäle) über die Lage der Welt informieren und
im Idealfall seine eigenen Gedanken dazu machen. Ich kritisiere, dass
hier in einem zivilen Elektronikforum Kriegswaffen präsentiert werden.
Das zeigt und schafft eine Waffenbegeisterung, die auf einen Krieg
hinarbeitet, den niemand von uns möchte.
Der Krieg wird uns von außen aufgezwungen, der geht nicht von unserer
Seite aus. Also muss man, so beschissen einem das auch erscheinen mag,
sich mit der Materie auseinandersetzen.
Sich ergeben auf den Rücken zu legen ist keine Lösung.
Und das schreibe ich, der ich die Zeit der Proteste gegen den
Nato-Doppelbeschluss etc. noch sehr gut in der Erinnerung habe.
von Frank O. (frank_o)
Bitte noch viel mehr dazu, vor allem wenn es sich um die autonome
Steuerung handelt.
So hat halt jeder eine andere Meinung.
Und du entscheidest, dass wir das nicht sehen dürfen?
Dass wir "kleinen Kinder" von dir vor dieser bösen Welt geschützt werden
müssen.
Echter Demokrat.
So ist es.
Die "Gut-Menschen" können doch mal auf einen Schulhof in Duisburg gehen
und sich dort alles ausgiebig anschauen, dann wissen sie wie die
Menschen sind und wie die Welt funktioniert.
von Veit D. (devil-elec)
man hat als Europa gar keine andere Wahl als sich militärisch selbst
stark zu machen. Das Vertrauen in die USA ist komplett im Arsch. Egal
wer nächster US Präsident wird. Trump (der Vollidiot) hat es in
kürzester Zeit geschafft das gesamte Vertrauen komplett zu demolieren.
Wir (EU) müssen uns militärisch unabhängig machen. Das muss man einfach
verstehen wollen. Daran gibt es leider keinen Weg vorbei. Wir müssen
auch selbst zugeben, wir haben uns auf der US Unterstützung schon etwas
ausgeruht. Bundeswehr reduziert usw.. Das ist nun vorbei.
Andererseits frage ich mich immer warum wir uns als Wirtschaftsmacht
immer so klein machen. Das was jetzt aktuell passiert ist, hätten wir
schon eher machen können. Stärke zeigen.
Ich befürchte allerdings und hoffe das es nicht so sein wird, dass wir
alles wieder runterfahren was wir gerade hochfahren, wenn ein netterer
US Präsident kommen sollte. Das sind meine Bedenken in die Zukunft. Das
was ier jetzt langsam aufbauen müssen wir durchziehen, koste es was es
wolle. Es ist immer noch billiger als wenn die Russen bei uns stehen.
Abschreckung war und ist die beste Waffe, sodass das Schlimmste nie
eintreten mag. Ich meine warum wollen denn viele Länder die Atombombe
entwickeln, einfach als Abschreckung nicht angegriffen zu werden.
Abschreckung eben. Die Russen hätten wir schön längst platt gemacht,
wenn die keine Drohung mit der Atombombe hätten. So ist die Welt nun
einmal.
Militärtechnik als solches ist immer faszinierend, weil immer
technologisch an erster Stelle. Wofür man sie einsetzt ist eine andere
Frage. Irgendeiner wird sie entwickeln und man müsste auf allen Gebieten
der Erste sein. Warum? Abschreckung was man dem Gegner antun könnte. Ich
meine wir die "EU" sind ja immer noch im Verteidigungsmodus. Wir wollen
uns nur selbst gegen andere schützen. Das was früher Israel gemacht hat.
Wir bräuchten sowas wie einen EU Iron Dome. Komplett von uns betrieben
ohne USA. Weil man sich im Zweifel nur auf sich selbst verlassen kann.
Der NATO Beistandsartikel ist sowas von löchrig, der ist das Papier
nicht wert, selbst wenn sowas wie Trump nicht Präsident wäre. Das muss
man sich klar machen. Ich habe schon lange gesagt das die USA nicht
unser Freund ist. Auch unter Obama nicht. Wo jeder Idiot bei seiner Wahl
"unser Obama" gerufen hatte, ich hatte es nicht verstanden. Jeder hat
Interessen. Nur darum geht es auf der gesamten Welt. Die Welt ist nicht
friedlich, war es nie und wird es nie sein. Ansonsten würde sich jeder
an die UN Charta halten. Wieviel Kriege gibt es derzeit? Ich glaube über
Hundert. Wieviele sind davon in den Medien präsent?
Wir als EU müssen uns auch von den tollen Moralvorstellungen etwas
lösen. Es wäre schön wenn jeder mitmachen würde, nur mit Moral allein
gewinnt man nichts. Leider haben wir auch immer eine Doppelmoral, je
nachdem wie der Wind weht. Das heißt wir müssen härter werden zu Ländern
die nicht wohlwollend sind. Die Zeiten haben sich leider geändert wo
Diktatoren so langsam mächtiger werden und eine Demokratie (USA)
hoffentlich nicht zur Diktatur wird. Ich hoffe nicht das Trump es
schafft alle Gesetze auszuhebeln nach dem Vorbild der Türkei oder
Russland.
Was für ein überaus dümmlicher Kommentar.
Daniel G. schrieb:
> Er wurde
Ist auch so im Datenblatt dargestellt.
Ich denke Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. wird noch sehr
viele Anteile im Mikrocontrollermarkt erreichen.
von Jens K. (jensky)
Ein Familienmitglied ist Bestatter. Gestorben wird immer. Hier nur
schneller. Zum Glück muss ich im V-Fall nicht zur Bundeswehr. Das hab
ich meinem Pass zu verdanken :-)
Ich kümmere mich dann um eure Frauen :-P
von Markus K. (markus-)
Vielleicht haben sie ja die KI gefragt? Ernsthaft. Ich möchte sowas mit
einem Mikrocontroller machen und da hat mir ChatGPT vor 2 Wochen
empfohlen, für Windows solle man RNDIS nehmen. Ich habe es jetzt nochmal
gebeten RNDIS und NCM zu vergleichen und da kommt klar NCM als Gewinner
raus.
Die Idee ist dabei wohl, dass man DHCP+DNS macht. Man könnte natürlich
auch APIPA und mDns machen.
