Kärcher Puzzi 100 - Hilfe bei Reparatur
OP #7997430
Hallo Leute, unser Kärcher Puzzi 100 (Polsterwaschgerät/Sprühextraktionsgerät) saugt nur noch, er spritzt keine Reinigungsflüssigkeit mehr. Offenbar funktioniert die Pumpe dafür nicht.
Die Pumpe ist leider teuer. Ich würde gerne herausbekommen, ob die Pumpe tatsächlich defekt ist oder der Fehler anderswo liegt.
Könnt ihr mir erklären, wie ich vorgehen muss, um das zu messen?
: Verschoben durch Moderator
Bei dem Produktbild hätten es auch 13 KB getan...
Bei der Prüfung der Pumpe kommt es darauf an, wie erfahren jemand ist und was zur Verfügung steht. Mit einen DMM/Ohmmeter könnte man z.B. den Widerstand der Motorwicklung messen. Schön wäre ein Regeltrenntrafo, aber hättest Du sowas, würdest Du hier nicht fragen. *gg Ich und manch andere hier würden ggf. auch direkt an 230 V testen, aber davon sollte ein Laie dann doch lieber die Finger lassen.
Hier übrigens das Datenblatt der Pumpe:
https://www.impexron-gmbh.de/show_catalogue_pdf/262623/1
Aber nur unter Beachtung der Diode im Datenblatt!
Wicklungswiderstand? Wenn sie an Spannung nur sehr leise brummt, könnte der Schwingkolben festsitzen. Wenn der Schwingkolben frei arbeitet (Schütteln?), dann kann auch das Einlaß- oder Auslassventil festsitzen.
Hartes aufklopfen vom Metallgehäuse könnte was lösen. Vorsichtig Wasserleitungsdruck in Flussrichtung anschließen könnte auch helfen.
Richtig. Erst mal herausfinden ob die Diode intern oder extern sitzt. Und dann ob sie noch funktioniert.
Die Diode muss mit einem Multimeter (Stellung Diodentest) in eine Richtung einen Wert von ca. 0,7V anzeigen, wenn man die Messleitungen umgekehrt an die Diode hält "unendlich/offen". Zeigt das Messgerät 0 oder etwas deutlich unter 0,7V in beide Richtungen an ist die Diode defekt. GLeiches gilt wenn bei beiden Richtungen unendlich rauskommt. Ist die Diode in der Pumpe integriert, dann muss der Wicklungswiderstand der Pumpe in eine Richtung unendlich sein, in die Andere einige 10 bis 100 Ohm.
Nachtrag: Laut dieser Doku: https://www.gotec.ch/wp-content/uploads/2021/08/Gotec_fiche-technique-EKS17_EN.pdf ist die Diode in der Anschlussleitung.
Das würden viele hier sicherlich auch gern.
"Funktioniert nicht" ist ein großes Wort.
Man könnte aus dieser Beschreibung annehmen, daß die Pumpe keinerlei Geräusche macht, vor allem dann nicht wenn sie sollte. Könnte aber auch ein Schlauch verstopft sein und die Pumpe röhrt und pumpt wie blöde.
Also erster Schritt: präzise Fehlerbeschreibung.
Mir scheint, das ist so eine Schwingankerpumpe wie in Kaffeemaschinen, bloß mit weniger Druck und dafür teurer.
Die Kaffeemaschinenmodelle haben oft einen Thermoschalter in der Leitung, der am Gehäuse hängt. Wenn Kärcher da "klug" kalkuliert, nehmen sie eine Einweg-Thermosicherung und gießen sie ein. Dann muß man bloß mal eine kleine Verstopfung haben und die Pumpe zu lange und mit zuwenig "Kühlwasser" laufen, fitz, neuer Umsatz gesichert.
Zweiter Schritt: Pumpe liegt auf dem Tisch und wird bestromt. Was passiert?
Wenn Du Dir das weder elektrisch noch mechanisch zutraust, kannst Du dieses Gerät nicht reparieren.
OP
Hallo, ich bin sehr überrascht, wie viele Informationen und Gedanken schon zusammengekommen sind.
Mich würde zunächst noch folgendes interessieren:
Kommt man bei Kärcher-Geräten überhaupt noch zerstöriungsfrei an die Innereien ran?
In Bezug auf die Geräte Kärcher Puzzi 8/1 und 10/1 würde ich gerne wissen, ob man diese so gut reparieren kann wie den Puzzi 100. Bekommt man Ersatzteile? Könnte sein, dass vieles nicht gesteckt ist, sondern verlötet, aber dann kann man es trotzdem noch gut reparieren. Sind manche Schläuche usw. im Gerät verklebt? Gibt es die Platinen, Motor, Pumpe usw. als Ersatzteile, so wie beim Puzzi 100? Was gibt es sonst noch für Schwierigkeiten beim Reparieren des Puzzi 8/1 bzw. 10/1?
Was meint ihr mit "Einweichen" der Pumpe genau? Die komplette Pumpe in 50 Grad Spüli-Wasser legen oder Spüli Wasser in den Ansaugtrackt drücken?
Multimeter ist vorhanden. Auch ein Labornetzteil (Peaktec 6070). Würde gerne nachkaufen, was noch fehlt.
Genaue Fehlerbeschreibung folgt in Kürze (Gerät ist 50km weg). Will erstmal die Messgeräte zusammenhaben und dann fahre ich da hin.
DMM/Ohmmeter wäre das was ich noch brauche erstmal?
In mancher Stadt gibt es freundliche Kärcher-Filialen, die auch mal Teile verkaufen. Aus meiner leidigen Erfahrung mit anderen Pumpen/Geräten würde ich das Ersatzteil aus der Explosionszeichnung ohne Umwege bestellen, falls es noch wirtschaftlich ist. Ein Test der alten Pumpe an 230V ist natürlich möglich, wird aber wahrscheinlich durch verkeimte Reste in der Leitung weniger Erfolg haben?
Zumindest im Conzumerbereich sind die Ersatzteilpreise von Kärcher eine Unverschämtheit.
Petra schrieb:
PUSH
Klingt jetzt nicht nach einer genauen Fehlerbeschreibung.
Schwingankerpumpe.
Da passt bestimmt auch eine von CEME/Ulka.
Wir wissen ja nichtmal, ob die Pumpe kaputt ist oder das Gerät drumherum. Kann auch einfach nur ein Kabel vom Schalter abgefallen sein oder eine dicke Spinne darin nisten.
Solche Putz(z)wägelchen gibt es häufig kostenlos zu leihen, ich weiß jetzt nicht mehr ob Bau- oder Einrichtungsmarkt, wenn man dafür eine Flasche überteuerten Teppichschaum abnimmt. Als ich das das letzte Mal nachgeschaut hatte, ging es dabei trotzem nur um die Größenordnung 15 oder 20 Euro.
Soviel kostet ein das ganze Jahr ungenutzt herumstehender Sauger auch an virtueller Miete. Ich habe trotzdem einen in den Keller gestopft, weil man weiß ja nie... Und es war ein gefundener Gaul (auch ein Puzzi, aber ein Vorgängermodell, das noch eckig ist.) Den dazu passenden überteuerten Teppichschaum habe ich mal beim Sperrmüll gefunden, wo jemand seine angebrochene Literflasche entsorgt hat (die offensichtlich aus einem solchen Leihvorgang stammte, ich glaube der Flaschenaufdruck führte sogar zu einer Webseite, wo man Verleihpartner finden konnte). :)
Hallo Desintegrator,
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
Zur Verhinderung von Blockaden durch eingetrocknetem Schmand: Vorm Wegstellen nochmal klares Wasser durch schlürfen lassen.
wenn ich "eingetrocknetem Schmand" lese, muss ich sofort an die Objekte eines artikelverkaufenden Foristen denken, die bei Anwendung von nur einem Wisch mit dem Spültuch gleich dreimal so gut aussähen... :)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
