Forum: PC-Programmierung opensuse Leap 15.6 KDE Wayland - Programmierung
von Josef G. (bome) Benutzerseite
Habe diesen Code getestet (obere Version für clients)
https://wayland-book.com/wayland-display/creation.html
und erhalte die Meldung "Failed to connect to Wayland display".
Hat jemand eine Idee für Abhilfe?
von Thomas F. (tommf)
Hat du denn Wayland laufen oder eventuell noch X11?
von Εrnst B. (ernst)
Irgendwo geht die Information zu Wayland verloren.
Teste "echo $WAYLAND_DISPLAY" an der Konsole. Wenn das nix ausgibt, hast
du an der Stelle kein Wayland.
Ansonsten enthält "$WAYLAND_DISPLAY" den Namen eines Sockets im
"$XDG_RUNTIME_DIR" (also z.B. /run/user/1000/wayland-0). Diese Datei
muss für dein Programm auch erreichbar und benutzbar sein.
Wenn diese Environment-Variablen nicht gesetzt sind, könntest du den
Pfad zum Socket auch als Parameter zu wl_display_connect angeben, ist
aber meist eine schlechte Idee.
Environment-Variablen vererben sich nicht (automatisch) durch sudo, su,
docker-container usw.
> Wenn das nix ausgibt, hast du an der Stelle kein Wayland.
Hat nichts ausgegeben, obwohl ich bei der Anmeldung (erstmals) Wayland
ausgewählt hatte. Habe mich jetzt nochmal abgemeldet und wieder
angemeldet. Jetzt klappt es. "echo $WAYLAND_DISPLAY" liefert jetzt
"wayland-0" und das Programm "Connection established!".
Allerdings wird jetzt immer wieder mal der Bildschirm etwa eine Sekunde
lang schwarz. Aber erst mal Danke. Werde vermutlich noch weitere Fragen
haben.
> lang schwarz.
Das ist ein Fehler im Wayland. Das passiert bei den verschiedenen
Screenshot-Programmen ebenfalls.
Habe den Code etwas umgeschrieben und erweitert:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <wayland-client.h>
#include <wayland-egl.h>
int main(){ struct wl_display *display;
            struct wl_surface *surface;
            struct wl_egl_window *egl_window;
    display = wl_display_connect(NULL);
    if (!display) { printf("Failed\n"); return(0);}
    egl_window = wl_egl_window_create(surface,480,360);
    wl_egl_window_destroy(egl_window);
    wl_display_disconnect(display);
    return(0);}
Versuch zu Compilieren mittels
gcc -o wltest wltest.c -lwayland-client
liefert die Fehlermeldungen
undefined reference to `wl_egl_window_create'
undefined reference to `wl_egl_window_destroy'
Weiss jemand warum? Was fehlt in der #include-Liste?
Hat sich erledigt.
Compilieren mit
gcc -o wltest wltest.c -lwayland-client -lwayland-egl
funktioniert.
