Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CT scanned 18650 boxplot interpretation
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
https://www.youtube.com/watch?v=-Y23nfAOiXQ
Helft mir mal bitte ob meine Interpretation des Boxplot richtig ist:
https://www.lumafield.com/battery-report
1 2 3 6 sind sicher, 2 beste
4 5 grenzwertig
9 ein inakzeptabler Ausreißer
10 8 7 durchgefallen
entspricht das so der Realität?
Funfact, diese CT Scans sind begünstigend wie die Wärmebildkamera beim
Reparieren von Elektronik, hatte mal ein (günstige deutsche Marke) HDMI
Kabel das als Störsender fungierte, habs aufgerissen und scheinbar wars
schlampig gelötet und ein Kontakt gebrückt.
von Simon D. (jamen)
> 4 5 grenzwertig
Ja, kann man durchaus so sagen. Eigentlich ist der Anodenüberstand
selbst auch nicht optimal, aber ein Kathodenüberstand wäre eben noch
schlechter. Aufgrund der nicht perfekten Toleranzen, nimmt man daher
lieber den Anodenüberstand in Kauf. Der Anodenüberstand ist wichtig,
damit es beim Laden nicht zu verstärktem Lithium-Plating am Rand der
Elektroden kommt, denn das führt mindestens zu verstärkter Alterung und
kann auch sicherheitskritisch werden.
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ad4a12/meta
Gleichzeitig sollte der Überstand aber auch nicht zu groß sein, weil
dadurch mehr Material benötigt wird als notwendig. Man kann schon sagen,
dass Murata, Samsung und Panasonic hier am besten abliefern, weil sie
geringe Toleranzen haben und der Überstand nicht unnötig groß ist,
relativ gesprochen.
Alle Hersteller, wo der Anodenüberstand negativ wird, also die Kathode
übersteht, haben ihre Produktion nicht richtig im Griff oder verkaufen
Ausschuss anderer Hersteller. Trustfire schaut auch noch OK aus, obwohl
der Überstand schon wesentlich größer ist.
Ich hoffe das hilft dir.
LG Simon
Perfekt dankeschön, das war sehr hilfreich
Eigene Erfahrungen:
18650 2600mAh aus 4 Euro Powerbank von Kaufland 3 davon bis heute gut.
Eine zeigte plötzlich schnelle Selbstentladung, wurde beim Aufladen
warm. Wobei die Powerbank nur bis 4.1V lud und auf dem Akku 3,6V stand.
Seitdem lade ich alle Akkus nur noch bis 4.1V. Ist eh sinnvoller 2,5-4,2
sind ja das Maximum, 4.1-3V sind viel sinnvoller.
18650 mit Nippel, schwarzer Wrap mit goldenem Streifen, gemessen
1000mAh, leichtes Gewicht, von zwei Zoomtaschenlampen für 12 Euro von
Amazon. Die haben einfach nur durch Lagern über Monate bis Jahre stark
an Kapazität verloren.
18650 von billigen Amazon Notebookakkus für 12-20 Euro, um die 1000 mAh,
schon lange aussortiert, denke die waren prinzipiell brauchbar,
teilweise haben welche geleckt, aber schon alleine die niedrige
Kapazität spricht dagegen. Aber man kann kucken ob das BMS funktioniert,
die Zellen gegen gute tauschen. Das geht bei marken Akkus nur wenn die
Spannung nicht zum BMS unterbricht (geplante Obsoleszenz). Bei den
billigen Akkus ist die Kapazität oft sehr unterschiedlich von 1300 bis
650mAh, außerdem kann es sein dass das BMS nicht funktioniert und manche
Zellen dann 0V bzw. weit über 4.2V oder sonstwas bekommen.
> relativ gesprochen.
Ich möchte noch kurz klarstellen, dass ich mich hiermit ausschließlich
auf die Hersteller im Vergleich beziehe. Ich bin mir ziemlich sicher,
dass LG, CATL, BYD und die anderen bekannten Hersteller von
Lithium-Ionen-Zellen hier einen ebenso guten Job machen.
Das ist eine typische Annahme, aber ohne Zusatzinformationen ist diese
Aussage so allgemein irreführend. Man kann Lithium-Ionen-Zellen gerne
bis zu ihrer Ladeschlussspannung laden, sollte sie dann aber nicht lange
bei dieser Spannung lagern. Bei hoher Spannung ist die kalendarische
Alterung nämlich extrem beschleunigt, insbesondere wenn die Spannung der
Zelle durch das Ladegerät gehalten wird.
Die untere Spannungsgrenze wird in der Regel nur angehoben, um mehr
Puffer als Schutz gegen Tiefentladung zu haben, wenn die Zelle nicht
regelmäßig geladen wird. Im Bereich 2.5-3V steckt in der Regel sowieso
nur noch wenig Energie drin.
Hier gibt es aktuelle Informationen zur Alterung von
Lithium-Ionen-Zellen: https://doi.org/10.1002/batt.202300594
