Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltungstechnik von Netzgeräten mit Vorregelung/Relais für Sekundärwicklungen
von Ths S. (motorburner)
ich weiß - zu Labornetzgeräten gibt es schon sehr viele Threads und das
Thema ist schon ziemlich ausgelutscht.
Ich möchte aber (noch) gar keins bauen, sondern mich nur erstmal mit der
Schaltungstechnik von linear geregelten Netzgeräten mit großem
Ausgangsspannungsbereich befassen.
Hierfür gibt es ja verschiedene Arten. Folgende kenne ich:
- Verwendung von Relais mit automatischer Umschaltung der
Sekundärwicklung
- Vorregelung auf Primärseite mittels Triac
- Vorregelung auf Sekundärseite mittels gesteuertem
Gleichrichter/Thyristoren
Zu diesen 3 Varianten suche ich Schaltbilder zum nachvollziehen und
nachzeichnen/simulieren in LTSpice, um die Schaltungstechnik dahinter
(analoge Technik, bitte nichts mit µC) besser zu verstehen.
Im Buch "Schaltungspraxis für Messgeräte" von Harro Kühne habe ich
einige Schaltungen mit Thyristor-Vorregler gefunden, aber leider keine
weitere Erklärung zur Funktionsweise.. ist eben ein Praxisbuch, leider.
Die HP Application Note 90B kenne ich ebenfalls.
Ich bin dankbar für jegliche Anregungen, Schaltbilder, Application Notes
usw - alles, was hilft, in das Thema reinzukommen.
von Hans-Joachim S. (haenschen2)
na, z.B. so von Gossen.
Hans
von H. H. (Gast)
> Sekundärwicklung
- Vorregelung mittels Schaltnetzteil.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das habe ich (mit Abwandlungen) gebaut. Funktioniert, man sollte aber
stromfestere Thyristoren als den ST103 nehmen. Der Stromstoß beim Zünden
des Thyristors wird nur vom Wicklungwiderstand des Netztrafos begrenzt.
Eine modernere Variante benutzt einen Stepdown gefolgt vom einem
Linearregler auf der Sekunderseite. Da gibt es auch Appnotes für.
von Nevs (noname_user)
> Sekundärwicklung
Das Prinzip wird im Statron NT mit 40V 5A verwendet, unter der
Bezeichnung NT Digi40 von Conrad zu finden.
von Wolf17 (wolf17)
Ths S. schrieb:
> - Verwendung von Relais mit automatischer Umschaltung der Sekundärwicklung
z.B. Conrad PS2403 schaltet den Trafo in drei Stufen:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000511455CD01/000511455CD01.pdf
Bei dem brummt nur der Trafo zusammen mit dem Stahlblechgehäuse.
Die mit Triac oder Thyristor vorgeregelten Typen, die ich kenne, sind
alle deutlich lauter hörbar.
von Andrew T. (marsufant)
>> Sekundärwicklung
- Aufteilung mit automatische Umschaltung eines Serienwiderstandes
(Beispiel: FS12/73, hier im Forum. Ebenso bei älteren KEPCO Netzteilen)
- Verwendung von BJT mit automatischer Umschaltung der
Sekundär-Rohspannung (Beispiel: Ausgeführte Schaltung von Gerhard O.)
statt Relais
- Verwendung von FET mit automatischer Umschaltung der
Sekundär-Rohspannung (Beispiel: Variante der Version von Gerhard O.,
Ausgeführt von mir) statt Relais
>> Sekundärwicklung
https://www.mikrocontroller.net/attachment/313797/Digi-40.pdf
In einem Elektor-Projekt über mehrere Monate war ein leistungsfähiges
sekundär linear geregeltes NT mit primärer Vor-Regelung, so im Jahrgang
um 1996 zu finden.
von Jobst M. (jobstens-de)
Die Korad Netzteile (z.B. KA3005P) schalten die Sekundärwickungen mit 2
Relais um. Leider hier durch einen µC gesteuert. Man kann das Problem
aber auch durch Fensterkomparatoren lösen.
Schaltungen für die Netzteile findet man im Netz. Bisher habe ich
allerdings keine völlig fehlerfreie gesehen.
Jobst
von Thomas R. (thomasr)
Etwa in den 80ern gab es mal einen Bauvorschlag in der Funkschau (?) für
ein Netzteil mit primärseitiger Vorregelung durch Transduktor. Heute
findet man so etwas anscheinend nur noch bei größeren Modellen ;-)
von Armin X. (werweiswas)
Es gab mal von HP die 626X-Serie.
Die hatten alle Primärvorregelung.
Schaue daher mal nach einem Manual vom HP6269B
Das HP6448B hatte auch nur eine Primärregelung.
Kann nachher mal Bilder der Schaltpläne machen. Gibts zur Not aber auch
im Netz.
EA hatte mal das 7060-100 gebaut. Das hatte eine sekundärseitige
Thyristorvorregelung. Findet sich, glaub ich, auch hier im Forum etwas
dazu.
Beitrag "[Suche] Schaltplan für EA 7060-100"
von Dieter W. (dds5)
Ich habe ein EA 532-20 mit sekundärer Vorregelung. Durch die zusätzliche
Glättungsdrossel ist es halt riesig groß und schwer.
von Udo K. (udok)
Die Vorregelung mit gesteuertem Gleichrichter (Thyristor oder Mosfet
heute) hat ein paar Besonderheiten:
- Funktioniert nur gut mit sinusförmiger Wechselspannung (keine
Wechselrichter mit nahezu rechteckiger Spannung)
- Der Strom darf bei halber Spannung nicht doppelt so groß sein.
Die Trafoverlusste sind proportional zu I^2 und der RMS Strom nimmt bei
niedrigerer Spannung eher noch zu, daher gibt es bei halber Spannung nur
halbe Abgabeleistung.
Ein moderner Step-Down Regler kann aber bei halber Spannung den
doppelten Strom liefern und hat wohl ein höheres Übersetzungsverhältnis.
- Braucht wegen dem Powerfaktor eine große Drossel, die aber mit der
Streuinduktivität vom Trafo gebaut werden kann - wenn man kann.
- Verursacht wie Schaltregler einiges an Gleichtakt Strom, den man in
einem hochwertigen Labornetzteil nicht haben will
Guten Abend,
vielen Dank für die Antworten und die Anregungen.
Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Einarbeitungsstoff - ich werde mich
wieder melden, sobald ich weitere Fragen habe!
von Pandur S. (jetztnicht)
Die Aussagen zum Thyristor vorgeregelten Netzteil stimmen so nicht.
Der Thyristor, resp die Thyristoren sind natuerlich sekundaerseitig zum
Trafo. Immer, der Trafo bestimmt die Impedanz. Die Impedanz des Netzes
ist als sehr tief anzunehmen, und der Trafo bietet die Sicherheit bei
Kurzschluss. Gleichtakt Strom gibt's keinen, da dreiphasig.
Der Vorteil einer Thyristor Vorregelung gegenueber einem Schaltregler
ist das sauberere Ausgangs Signal. Thyristoren schalten 6 mal pro
Periode, die Oberwellen sind also 300Hz mal N, mit der Amplitude gehen
die frequenz  schnell abnehmend.
Wir hatten solche Netzteile fuer 200 Volt, an 3 Ohm Last, 12 kW.
Diese Netzteile hatten die Thyristor Stufen auf 3V oberhalb
Ausgangsspannung geregelt. Nachher kam eine Linear Endstufe, welche mit
diesen 3V Abfall alle Rippel, resp Harmonischen wegmachte. Schliesslich
mussten diese Netzteile eine Stabilitaet von 10^-5 bringen. Low noise.
Ich habe das Schaltbild des Reglers und zum besseren Verständnis den
Verdrahtungsplan mal angehängt. Der Regler braucht 2 Rohspannungen. Eine
davon (die 15V~) erzeugt nur die negative Referenzspannung und
Versorgung für den OPV (A1 = MAA748 = LM748).
Allgemeines zur Funktion: der MAA748 (die unkompensierte Variante des
741) arbeitet mit dem Booster V13 als Spannungsregler. V14 bildet in
Verbindung mit R17, R18 die Strombegrenzung auf ~650mA. V14 greift dazu
in die OPV-Innenschaltung ein (über Pin 8 - Frequenzkompensation). Die
Schaltung funktioniert also nur mit dem angegebenen OPV oder einem mit
ähnlicher Innenschaltung.
Die Referenzspannung von ~5.6V wird von V11 erzeugt und dient
gleichzeitig als negative Versorgung für den OPV. Über R15/R16 wird sie
in einen Referenzstrom von ~1mA umgewandelt, der im ausgeregelten
Zustand über das Poti R4 und die Serienschaltung R1..R3 geliefert wird.
Nun zur Vorregelung: der Hauptstrompfad geht vom positiven Ende der
Graetzbrücke (V3, V4) über R9 und den Thyristor V6. Der Zündstrom für V6
wird von R10 und V7 bereitgestellt. Die Schaltung aus V8, V12 und V15
sorgt dafür, daß die Zündspannung um ca. U_be(V15)+V_z(V12) über der
eingestellten Ausgangsspannung liegt (die Durchlaß-Spannungen von V7 und
V8 canceln sich gegenseitig).
Mit den angegeben Werten liegt die Zündspannung ca. 6V über der
eingestellten Ausgangsspannung. Immer wenn die Spannung über dem
Ladekondensator auf ca. 5V über der Ausgangsspannung gefallen ist,
reicht die Zündspannung, den Thyristor V6 zu zünden, so daß der bis zum
Ende der Halbwelle Strom in den Ladekondensor (C2, C3) nachschießt. Das
Zünden kann bei beliebiger Phasenlage geschehen. Im ungünstigsten Fall
beim Scheitelpunkt der Sekundärspannung (~30V) und fast leeren Elkos C2,
C3. R9 und der Wicklungswiderstand des Trafos begrenzen dann den Strom.
Wozu dient V15? Das ist IMHO das spannendste Detail. V15 sorgt dafür,
daß nicht der ganze ungenutzte Zündstrom (maximal ca. 5mA) in den
Ausgang fließt, sondern nur ca. 1/100 davon (mit angenommenem
B(V15)=100). Der Rest des Stroms über R10, V8 und V12 wird nach GND
abgeleitet, wo er nicht stört. Der verbleibende Strom ist sicher unter
1mA und wird vom Spannungsteiler R1..R4 : R15+R16 sicher nach V_ref
abgeleitet.
Mein Nachbau nutzt nur die Vorregelung und einen MAA723 als Hauptregler.
Die negative Spannung entfällt komplett (ich brauche keine Einstellung
bis 0V runter). Schaltung müßte ich noch irgendwo haben (auf Papier).
Wenn Interesse besteht, zeige ich die noch.
