Debian - Ein Netzwerk für Zielports verwenden
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #7999622
Ich möchte einen öffentlichen Hotspot für HTTP(s) und FTP verwenden. (Dieser erlaubt keine anderen Server-Zielports und nur IPv4) - Währenddessen möchte ich 5G (mobiles Daten-Volumen) für "alle anderen" Server-Zielports erlauben. Dafür aber wiederum kein HTTP(s) oder FTP über das 5G. Ziel ist es, damit z.B. YouTube, Webradio oder Debian-Updates über den Hotspot laufen zu lassen - Und alles andere, wie geschäftliche Mail SMTP oder online Spielen parallel über das 5G zu fahren. Ich möchte das mobile Datenvolumen "schonen" und dafür - wo eben möglich - den öffentlichen Hotspot benutzen.
Ich habe schon einiges mit Routen versucht, aber es wird meistens die 5G Verbindung für alles benutzt (Metrik?) - oder es ging gar nichts mehr. Ich möchte vermeiden iptables zu installieren, außer es lässt sich nicht vermeiden. Es reicht, dies "per Session temporär" z.B. per Skript einmalig einzustellen bzw. auszuführen, und muss nicht "permanent" sein. Am besten wäre natürlich das per statischer Schnittstellenbezeichnung und nicht per temporär zugewiesener IP-Adressen zu konfigurieren. Ich hatte bisher keine Erfolge.
H/W 'wlp0' ist der Hotspot. Und 'enx0' das 5G Modem.
ip a (gekürzter Abschnitt)
wlp0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 0e:22:c2:ac:c3:75 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.101.91.184/21 brd 10.101.95.255 scope global dynamic noprefixroute wlp0
       valid_lft 40571sec preferred_lft 40571sec
    inet6 fe80::71e4:a667:90b5:fce8/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
enx0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default
    link/ether 5e:d2:e6:0d:61:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.209.138.155/24 brd 10.209.138.255 scope global dynamic noprefixroute enx0
       valid_lft 2370sec preferred_lft 2370sec
    inet6 2a02:3038:278:f1e3::176/128 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 83650sec preferred_lft 83650sec
    inet6 2a02:3038:278:f1e3:f977:1795:c7d7:f7a1/64 scope global noprefixroute
    inet6 fe80::e406:295c:5e90:8b96/64 scope link noprefixroute
ip r (routes)
default via 10.209.138.103 dev enx0 proto dhcp src 10.209.138.155 metric 100
default via 10.101.88.1 dev wlp0 proto dhcp src 10.101.91.184 metric 600
10.101.88.0/21 dev wlp0 proto kernel scope link src 10.101.91.184 metric 600
10.209.138.0/24 dev enx0 proto kernel scope link src 10.209.138.155 metric 100
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Liebe Grüße, tsx
Persönliche Seite #7999635
mit Routing alleine wird das imho nicht gehen, weil das nur die IP berücksichtigt. Imho musst du den Paketfilter (netfilter) bemühen. Ich denke, du musst dort auch Masquerading machen, weil dir sowohl das Mobilfunknetz, also auch der Hotspot je eine IP-Adresse zuweist und du deinen Anwendungen vermutlich nicht direkt sagen kannst, welche IP-Adresse sie als Absender nehmen sollen.
Ich bin aus dem Netzwerkspiel allerdings seit langem raus, konkretere Tips kann ich dir leider nicht geben.
#7999662
Das wird alles warschl. nicht funktionieren weil immer eine andere IP vergeben wird und evtl. auch das GW sich ändert. Aber Policy Based Routing plus Browser "Umbiegung" sollte gehen. Ist nur temporär und echt ein gefrickel. Permanent ginge es wenn du beim booten die ip des enx0 ermittelst und den Rest in ein script packst könnte es gehen...
  1. default route f. enx0 entfernen ip r del default via 10.209.138.103 dev enx0
  2. Policy based routing f. enx0 erstellen echo "100 enx0" >> /etc/iproute2/rt_tables
  3. roules erstellen iptables -A INPUT -i enx0 -p tcp -m multiport --dports 22,443 -j ACCEPT # und die ports f. Mail etc. nicht vergessenn iptables -A INPUT -i enx0 -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT iptables -A INPUT -i enx0 -j DROP
Zwei Browser für je f.d. getrennten Interfaces. Dem Browser Mitteilen, dass es mit der IP des enx0 raus gehen soll
chromium --bind-address=<ip von enx0>
Persönliche Seite #7999689
Iptables (also das netfilter-Backend) ist Teil des Kernels und somit sowieso immer installiert, außer du hast einen eigenen Kernel ohne kompiliert. Der iptables-Befehl ist nur ein simples User Interface um den sowieso installierten netfilter zu konfigurieren.
#8000135
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Tim "systemd-networkd" verwendet:
Trag dem hotspot.network eine
[Route] Table=555 # Nummer egal, oder Namen vergeben
Und eine oder mehrere
[RoutingPolicyRule] DestinationPort=443 Table=555
ein. ggfs. noch Metric setzen.
Ersetzt das Gefrickel mit händisch angelegten Routing-Tables und Firewall-Rules (Ob wohl die da auch als PolicyRule gingen, "FirewallMark=") durch Gefrickel mit den systemd-config-Files, die auch nur marginal besser dokumentiert sind.
#8000354
Okay, ich frage mal genauer.
Du befindest Dich in zwei Netzen, einem Hotspot und einem mobilen. Der Hotspot lässt aber nur Verbindungen zu bestimmten Zielports zu: HTTPS, HTTP und FTP. Diese Ports möchtest Du gerne über den Hotspot routen, alle anderen hingegen über Dein mobiles Netz. Wenn das soweit stimmt, würden ein Proxy und einige Environment-Variablen zweifellos helfen. :-)
#8000452
Würde zwar gehen, (Proxy auf Source-IP für Outgoing Connections binden usw.), aber unpraktisch, wenn sich die IP, die er vom Hotspot kriegt, regelmäßig ändert.
Die Lösung über die Routing-Tables (egal über welches Tool eingerichtet) erlaubt über die Metric der default-Routes ein einigermaßen nahtloses Fallback. Wenn das Hotspot Interface down ist, greift einfach die zweite Route über 5G.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #8000652
Ich denke ich werde es vorerst "aufgeben" müssen! Nun fummel ich schon einige Tage immer mal wieder an einem Skript herum, und habe auch die Google-KI befragt, die auch eure entsprechenden Tipps wiedergeben hat. Das zuerst vorgeschlagene "Policy Based Routing" mit "modernen" Nftables, NAT, Masquerading und sogar im Kernel das "Routing" eingeschaltet - In vielen Variationen und Coding-Styles war alles dabei. Der Code sah auch sehr plausibel aus, aber das Skript hat immer das "Modem" bevorzugt.
Chrome und "--bind address" klingt sehr einfach, das werde ich dann noch versuchen. Oder hat jemand vielleicht noch eine Idee? Ich habe mal das letzte Skript mit "KI-Unterstützung" an gehangen. (Dort sind die Interface-Namen original ungekürzt)
Ja, dort wollte ich auch ansetzen. Wäre toll, wenn es "out of the box" mit Debian (ohne großartig weitere Pakete) funktionieren könnte... Bisher habe ich nichts installieren müssen.
ich verwende networkd-systemd unter debian (wenn schon systemd, dann "all the way"). Aber das wäre was zum Nachinstallieren.
Config wäre in etwa:
mobilfunk.network
[Match]
Name=enx663e217cf456
[Network]
DHCP=ipv4
RouteMetric=2000 # Setzt die Metric der Routen, die per DHCP kommen, hier eigentlich egal.
# Bei dem Part bin ich mir nicht ganz sicher, ob der so klappt:
# Mobilfunk-Gateway auch als default-Route in der 555er-Table anlegen
[Route]
Gateway=_dhcp4
Table=555
Metric=3000
hotspot.network
[Match]
Name=wlp0s20f3
[Network]
DHCP=ipv4
RouteMetric=1000 # Höher priorisiert
RouteTable=555 # DHCP-Gateway landet in dieser Table
[RoutingPolicyRule]
DestinationPort=443
Table=555
[RoutingPolicyRule]
DestinationPort=80
Table=555
Fertig. Der Teil mit dem Eintragen vom Mobilfunk-Gateway in die 555er Tabelle könnte auch unnötig sein. Systemd-Networkd sollte eigentlich die RoutingPolicyRules deaktivieren, wenn wlp0 down geht.
Aber ich will hier wirklich niemanden zu systemd drängen. Du verlierst die Option einfach per Klicki-Bunti-GUI das Netzwerk zu verkonfigurieren, die dir der NetworkManager bringt.
Ein anderer Weg, den ich früher einmal für etwas ähnliches (AP der nur bestimmte Ports/Protokolle zulässt) genutzt habe ist ein VPN.
Evtl. einmal probieren einen VPN Server aufzusetzen, der auf Port 443 lauscht, wenn der AP die Verbindung darüber zulässt kann man den kompletten Datenverkehr durch den Tunnel schicken.
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #8001305
Jemand hier macht mir bestimmt einen VPN-Server auf Port 443 IPv4 auf, und gibt mir die Adresse? TOR-Netzwerk funktioniert jedenfalls. Aber da ich eh nur bis morgen an dem Standort bin, wo dieses Thema eine Rolle spielt, ist es nicht mehr so wichtig... Solch ein funktionierendes Skript könnte ich künftig dennoch gut gebrauchen. Dankeschön trotzdem für die vielen Mühen! Liebe Grüße tsx
#8003420
Ich wüsste da was, aber um ehrlich zu sein, möchte ich hier nicht einmal den Namen nennen -- sonst werde ich am Ende noch Mittäter oder Mitstörer. Es hat etwas mit Weinflaschen zu tun, das Setup ist nicht völlig trivial und bedarf eines frei konfigurierbaren SSH-Servers. :-)
#8016894
Hmmm... Bitte entschuldige meine späte Antwort, aber wenn derartige Einwände von Dir kommen, denke ich lieber zweimal über eine kluge Antwort nach. :-)
Ein Proxy wie beispielsweise jener [1] (Artikel dazu: [2]) kann die Source-IP für jeden Request dynamisch vom System abfragen, und kann die Verbindung zum Webserver dann an diese Source-IP binden -- oder, wenn keine gefunden werden konnte, als Fallback einfach die 5G-Verbindung nehmen.
Alles, was dazu notwendig wäre, ist die Funktion GetIpByName() und die nötigen Imports aus dem Anhang mitzunehmen und die Funktion net.Dial() in Zeile 31 von Elis Code durch net.DialTCP() mit der von GetIpByName() erhaltenen net.TCPAddr als Parameter "laddr" zu benutzen, die "raddr" bleibt dabei nil und kommt vom DNS-Resolver des Systems.
Der Rest wäre dann simpel: Proxy starten, den Webbrowser mit
http_proxy=http://127.0.0.1:9999 https_proxy=http://127.0.0.1:9999 <browser>
starten, und der Drops ist zumindest für HTTP und HTTPS gelutscht.
Auf meinem Kubuntu 24.04.4 LTS kostet das Ermitteln der net.TCPAddr dann pro Request etwa 0,0002 Sekunden, daher wage ich zu bezweifeln, daß das größeren Einfluß auf die Benutzererfahrung hätte. Bedauerlicherweise habe ich gerade aber keine Möglichkeit, das ordentlich in der Praxis zu testen.
Die Vorteile meiner Lösung wären IMHO, daß sie direkt ohne Privilegien aus dem Userspace benutzt werden kann, und sie außerdem übersichtlich, einfach, robust und benutzerfreundlich ist und der Einfluß auf das System, seine Konfiguration und andere Software minimal bleibt. ;-)
[1] https://github.com/eliben/code-for-blog/blob/main/2022/go-and-proxies/connect-tunnel-proxy.go [2] https://eli.thegreenplace.net/2022/go-and-proxy-servers-part-2-https-proxies/
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
