ich habe hier ein defektes Aldi Akku Ladegerät (Ferrex). Hat jemand vielleicht einen Ferrex Akku übrig, mit dem ich das L-Gerät prüfen /reparieren kann? ich möchte jetzt nicht extra einen AKku kaufen, und nach dem was ich gelesen habe, kann man an dem Ferrex Ladegerät nur ausschließlich Ferrex Akkus laden
Aldifilialen (nord und süd) mit viel Verkaufsfläche haben die Lader meist vorrätig, idR. für 12,95, letztens hier auch für 8,99 gesehen. Grosse Frage, ob sich dafür noch ein Aufriss für eine Reparatur lohnt.
ja, die Preise eines neuen Ladegeräts sind mir bekannt.
Ich hab ja nicht das Thema, das ich nun unbedingt einen Aldi Akku aufgeladen bekommen muss. Mir geht es eher darum: kann ich das Ladegerät reparieren?
Da die Akkus mit dem Ladegerät sprechen, kann man nicht einfach einen beliebigen anderen Akku an dem Ferrex Ladegerät dran stecken.
Ich gehe davon aus, dass irgendwo auch ausgelaugte Ferrex Akkus exisiteren, welche für den vorgesehenen Reparatur-Zweck nutzbar sind.
Einen neuen AKku wollte ich auch nicht kaufen. Wenn ich das Ladegerät repariert bekomme, würde ich es eh verschenken oder für kleines Geld abgeben.
Das Ferrex Ladeteil (und auch die Akkus) sind relativ primitiv aufgebaut. Einziger Vorteil ist, dass sie ggü. Lidl & Co nicht nur "20 V" mit 4 A laden können, sondern auch 40 V mit 2 A. Die entsprechende Verschaltung der 2 x 20 V findet im Akku statt, dazu gibt es einen 5ten Kontakt, der meines Wissens nur den Temperatursensor oder gar nichts verbindet.
Vor einigen Jahren verkaufte Aldi Süd die 5 Ah Akkus für 19,99 und die Lader für 6,99, was auch hier durchs Forum ging, wobei bekannt wurde, das da 2,5 Ah LG-Zellen verbaut waren. Damals nahm ich einiges an Strecke in Kauf und kaufte den Marktbestand der 5 Ah Teile leer, zzgl. eines NT.
Nach Verbrauch/Verkauf der Akkus gab ich das Ladeteil zum VK frei und übergab es persönlich. Dummerweise kam es dabei zu einer Verwechslung und der Käufer bekam meinen myProjekt (Kaufland) Lader (technisch identisch mit lidl/Parkside, allerdings mit anderem Akkuschacht). Auf meine Kontaktversuche hat er sich aber nie wieder gemeldet.
Also habe ich meine maProjekt Akkupacks einfach per Krokokabeln zweipolig am Ferrexteil geladen, bis Kaufland auch auf Parkside wechselte und die Restbestände an myProjekt Ladern für 1,- an Appnutzer an den Mann brachte.
Fast alle Hersteller haben immer wieder an ihrer Technik gearbeitet, egal ob die Discounter oder angebliche Marken, meist aber auch abwärtskompatibel, solange der Serienname beibehalten wurde.
in diesem Beitrag (insbesonder dem YouTube Film) wird die Verschaltung des Ferrex Ladegeräts mit dem AKku beschrieben (incl. Schaltplan und Erläuterung).
Es scheint schon mehr als "relativ primitiv" zu sein.
Das Vorhandensein dieser detaillierten Dokumentation motivierte mich auch, mich mal an dem defekten Gerät zu versuchen.
laut Schaltplan und Erläuterung erfolgt die AUF-ladung des Akkupacks immer mit 20 Volt. (Nur) beim ENT-laden des Akkus könnnen bei Bedarf 40 Volt entnommen werden.
hier noch eine Beschreibung des Fehlers:
Eigentümer: "das Ladegerät meldet immer "Ladevorgang abgeschlossen", obwohl der AKku (/aus einem AKku-Schrauber) gar nicht (richtig) aufgeladen ist".
Es wude daraufhin vom Eigentümer ein neues Ladegerät besorgt, und damit ließ sich der Akku vollständig laden. Da defekte Ladegerät wurde mir übergeben mit "vielleicht kannst du ja noch eine Leuchtdiode auslöten oder den Netzstecker gebrauchen"
Überprüfung bestätigt das beschriebene Verhalten. Leider wird das neue Ladegerät und der Schrauber regelmäßig vom Eigentümer genutzt, so dass ich keine aktive Vergleichsmessung mit diesen Komponenten durchführen kann.
Das kann ich nach Messung an meinem Aldi-LAdegerät bestätigen. Genauso wird es gemacht.
