Hallo zusammen :) Ich arbeite als Servicetechniker für eine Ablesefirma die ua Nebenkostenabrechnungen erstellt. Mein Job ist es mit verschiedener Technik die Verbrauchsdaten der Zähler bereit zu stellen. Immer mehr MBUS Anlagen, Funk AMR ( Netzwerk) Walkby Lösungen usw...ich habe eine Frage zur Funkauslesung die mit Software und Radiomodul mit 868mhz ausgelesen wird. Wie erhöht man die Empfangs Stärke des Radiomoduls am besten? Momentan sind es manchmal 30 Meter, manchmal 20 m und abundzu steht man fast neben einem Netzwerk kNoten und die Funkauslesung braucht ewigkeiten. Liebe Grüße
Störsender abstellen.
Eine Richtantenne am Auslesegerät kann auch die Störeinflüsse abgrenzen. Sendeleistung entsprechend verringern.
Einen "Repeater" im Treppenhaus montieren. Unser Ableser braucht noch nicht einmal aus dem Auto aussteigen. Kann alles vom Parkplatz aus ablesen. Dank dieses Dingens im Treppenhaus.
ciao gustav
Knoten lösen! Spass beiseite, geh ein paar Meter weiter weg, dann wird der Empfänger von den Nebenaussendungen nicht mehr zugestopft und es geht viel besser.
Dominique schrieb:
Netzwerk Knoten
Ahh, so nennt man das heute. Wieder etwas dazugelernt. ;)
ciao gustav
Bei uns ist im Treppenhaus ein Gateway. Das sendet die Daten per Mobilfunk, wie es viele moderne Stromzähler-Gateways auch machen. Da kommt niemand überhaupt nur in unsere Stadt, geschweige denn vor das Haus. Auch die Statusmeldungen der Rauchmelder (Batterie alle? Messkammer verdreckt?) laufen über dieses Gateway.
Netzwerk kNoten
Nicht böse gemeint - aber Du sollst da arbeiten, nicht alles hinterfragen, sonst bist ganz schnell wieder weg
Danke für eure Antworten :) Also diese Dinger im Treppenhaus ( viereckige Kästchen) sind meist die Knotenpunkte. Je nach Größe des Hauses und Baubeschaffenheit braucht man mehrere davon damit man den Empfangs Pegel zu den Messgeräten ( Wasserzähler, Wärmezähler, Heizkosten Verteiler usw.) abdecken kann. Diese Knotenpunkte bilden ein Funk Netzwerk und empfangen die Telegramme der Messgeräte und kommunizieren untereinander auch. Viele dieser Funkanlagen haben wir auch mit Gateways ausgerüstet, heisst wir können über Mobilfunk egal wo auf der Welt darauf zugreifen. Aber halt lange noch nicht alle. Und bei denen die nicht fernauslesbar sind müssen wir mit Radiomodul und Laptop möglichst nahe an das Funknetz ran damit wir es auslesen können. Meist klappt das vom Auto draußen, manchmal aber auch nicht. Die Frage ist ob ich mit Empfangsverstärker oä da was verbessern kann oder 868mhz Frequenz so oder so einfach begrenzt in seinem Dasein ist. Liebe Grüße an alle
Zum ersten Teil der Frage: nein, zum zweiten: ja.
Ist nur der Empfang das Problem oder kommen die Signale vom Auslesemodul auch zu schwach beim Netzwerkknoten an?
Schon eine relativ kleine Richtantenne (Yagi 60cm) kann die Leistung des empfangenen Signal in einer Richtung um einen Faktor 10 verstärken und gleichzeitig viele andere, in anderer Richtung liegende mögliche Störer abschwächen.
Vielleicht so eine Art Antenne verwenden: https://www.amazon.de/T-Mobile-Antenne-kompatibel-Enthalten-Vodafone/dp/B0D17M1ND4
Wozu so eine Breitbandantenne. Falls es um Signale bei einer Frequenz von 868 MHz geht, die der TO mit seiner Angabe "mit 868mhz" vermutlich mein - wen interessiert schon ein Faktor 1000000000 - schafft die nur eine Verstärkung von 5.35 dBd.
So, wie sich der TO anstellt, würde ich den nicht mit HF basteln lassen. Darf er ja auch nicht, denn sein Auslesegerät hat sicher eine CE-Konformität, die danach ungültig ist.
Warum belästigst du damit nicht deinen Chef der den Schrott verbrochen hat?
Ist die Firma nahe Ludwigsburg?
YMMD!!
ciao gustav
Schön, dass ich dich erfreuen konnte! Pfadfinderregel: täglich eine gute Tat!
