Suche dieses Teil - Polymer-Kondensator?
OP #7999954
kennt jemand eine Bezugsquelle oder alternatives Teil (inkl. Bezugsquelle)? Bezeichnung: 214 PI 180 16 haben "214" + "PI" eine besondere Bewandnis? Leider habe ich das Teil durch ein Mißgeschick abgerissen. Und natürlich so das das eine "Beinchen" gleich komplett mit ab ist. Ist nicht im laufenden Betrieb passiert - Gerät war stromlos.
Danke.
: Verschoben durch Moderator
(Firma: HZB)
180µF 16 V Polymerelko von Panasonic, wahrscheinlich Baureihe PI (Foto schlecht erkennbar), Minus ist an der Seite mit dem blauen Kreissegment
Ersatz:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/polymerkondensator_180_f_16v_2000h_low_esr-140133
https://de.farnell.com/panasonic/16svf180m/kondensator-180-f-16v/dp/2759057?srsltid=AfmBOorLbPt7JOzEWG6rNcnYAnV8Xy2qt9O9Xyh0tOFt7g8WYYz34nXn
Ob ein anderer Typ als alternatives Teil einsetzbar ist, hängt davon ab, aus was für einer Schaltung du den heraus gerissen hast, d.h. wie deine Schaltung damit zurecht kommt, wenn es bei einzelnen Parametern Abweichungen gibt, die außerhalb des Toleranzbandes des Originaltyps liegen.
(Firma: DC3AX)
Die Polymer-Kondensatoren haben einen sehr niedrigen Innenwiderstand im Vergleich zu den meisten anderen Elektrolyt-Kondensatoren. Der Hersteller des Dings in dem der sitzt, wird den Rest der Schaltung darauf abgestimmt haben. Setzt man einen anderen Typ ein, kann das Auswirkungen haben. Gerade bei AC/DC oder DC/DC Wandlern gibt's dann ordentlich Ripple.
Umgekehrt gilt das auch: Man kann nicht einfach gute alte Elkos gegen top moderne Festkörper Polymer Elkos tauschen, weil super langlebig und schön klein. Aus eigener leidlicher Erfahrung fangen dann Schaltungen an zu singen und zu schwingen, weil die viel "zu schnell" sind. Man muss das im Grunde jedes mal neu berechnen oder eben bei der original Chemie bleiben.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
