Redmi Note 9T, OTG aktivieren/nutzen
OP #8000503
Hallo Foristen/innen!
Ich habe das im Betreff angegebene Handy schon seit ein paar Jahren. Jetzt möchte ich mir eine "USB-inspektionskamera", oder wie auch immer die genannt werden, zulegen. Die Kameras werden ja dann uber den USB-Anschluss mit dem Handy verbunden. Dieser muss dann OTG beherrschen. Bei meinem Handy sind die Infos dazu leider recht spärlich gesäht. Im Datenblatt findet sich zwar "OTG:ja". Aber ob und wie das ggf. aktiviert werden muss, darüber schweigt man sich geflissentlich aus. Auf der Seite:
https://bedienungsanleitung-handy.de/redmi-note-9t
gibt es zwar eine wunderschöne Anleitung, aber der angesprochene Menüpunkt existiert bei mir nicht.
Gibt es unter den Mitlesern jemanden, der Genaueres weiß oder das vielleicht bei dem Gerät schon mal gemacht hat und etwas über OTG betrieben hat?
Ich bin für jeden Erfahrungsbericht oder Hinweis dankbar.
Da ich in den nächsten Tagen unterwegs bin, werden meine Reaktionen unter Umständen mit Verzögerung erfolgen. Habt also bitte etwas Geduld mit mir.
Falls noch irgendwelche Detailinfos fehlen, bitte nachfragen.
Grüße
Hoschti
: Verschoben durch Moderator
Moderator Persönliche Seite #8000542
Was gibt es da zu „aktivieren“?
Ich habe kein Xiaomi mehr mit originalem OS, aber OTG wird per Hardware aktiviert, wenn der entsprechende Pin an der 5poligen Buchse durch den eingesteckten Stecker auf GND gezogen wird. Den Job erledigt normalerweise eine kleine Kabelpeitsche mit einem Mikro-USB-Stecker auf der einen Seite und einer A-Buchse (die ja ansonsten dem Host vorbehalten ist) auf der anderen Seite.
OK, ich sehe gerade, das hat schon USB-C. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, wodurch die Host-Funktionalität überhaupt ausgelöst wird, ich glaube, das wird irgendwie verhandelt, viel dynamischer als OTG zuvor. Jedenfalls gibt es auch dafür Kabelpeitschen (oder sogar einfache Zwischenstecker) von C nach A, und selbst einen kompletten Hub könnte man anschließen (der dann sogar noch gleich das Handy mit laden kann).
Ich habe hier ein Mi Mix2, leider schon sehr desolat und auch kein Xiaomi-OS mehr drauf, aber Anschließen einer externen Tastatur zum Beispiel oder auch eines USB-Sticks funktioniert mit so einem Adapter völlig problemlos.
OP #8000552
Danke für's Verschieben. Ich war mir da nicht sicher. Dann werde ich die Investition in so einen Adapter mal ins Auge fassen.
Jörg W. schrieb:
... ich glaube, das wird irgendwie verhandelt, viel dynamischer als OTG zuvor
Könnte ich mir gut vorstellen. Mich hat nur die Anleitung hinter dem Link etwas verwundert.
#8000558
Es gibt für wenig Geld so "USB-C Dockingstations", eigentlich für Notebooks gedacht.
Ein USB-C Kabel zum PC oder eben deinem Handy, ein USB-C-Kabel zum Ladegerät (Optional), USB-PD wird durchgereicht.
HDMI-Ausgang vom Gerät funktioniert nur, wenn dein Handy das auch kann (z.B. manche Samsung), ansonsten ist das halt ein USB-Hub mit ggfs. Speicherkartenleser, Soundkarte und Ethernet. Die funktionieren auch mit Android, und auch wenn das Handy nur USB2.0 auf dem Port hat.
Moderator Persönliche Seite #8000581
Angesichts früherer Erfahrungen mit MIUI würde es mich natürlich wiederum nicht wundern, wenn sie da noch irgendwie ein eigenes Süppchen kochen – das müsstest du dann selbst herausfinden.
Dieses MIUI wurde mir schnell suspekt, und ich habe stattdessen LineageOS installiert. Da gab es wenigstens Updates bis Android 15. Leider ist gerade dein Redmi Note 9T nicht in der Liste dort.
#8000623
Jörg W. schrieb:
... eine kleine Kabelpeitsche mit einem Mikro-USB-Stecker auf der einen Seite und einer A-Buchse (die ja ansonsten dem Host vorbehalten ist) auf der anderen Seite.
So etwas gibt es auch für USB-C. Der Unterschied: Die USB-A-Buchse ist eine USB-3-Buchse. Ob sich da etwas /aktives/ versteckt ist, weiss ich nicht. Zumindest funktionert es. ☺ In noch kleiner gibt es winzige Steckadapter. Die ich hier habe, unterstützen aber nur USB-2 und sind recht /wackelig/.
Vermutlich hat die Kamera aber bereits einen USB-C-Anschluss. Das sollte in der Artikelspezifikation stehen...
#8000865
Horst V. schrieb:
Alexander schrieb:
Und üblicherweise bedarf es keinen OTG Hub mehr, da USB-C die Host‑Rolle automatisch verhandelt.
Gilt das auch, wenn einer der Teilnehmer nur USB2 oder noch früher kann?
Für mein fast 10 Jahre altes Samsung Tablet mit einigermaßen aktuellem LineageOS gilt das. Das hat kein USB-C.
Alexander schrieb:
Das Samsung Tab A 9.7 hat MicroUSB: Kamera einstecken, App starten, gucken.
Was gilt? MicroUSB benötigt OTG-Hub. USB-C benötigt keinen Hub.
Häh? Das Problem mit vielen alten Geräten sind olle Android Versionen oder der Umstand, daß diese angeschlossene Geräte nicht mit genügend Strom versorgen konnten. Da hat man dann eben einen mit Saft befeuerten Hub benötigt.
#8000922
Alexander schrieb:
Dann schau mal ins dmesg und du wirst sehen dass sich die Cam über einen OTG-Hub anmeldet.
Mag sein, muß ich aber nicht gucken, ist doch egal. Es ist auf jeden Fall bei Nutzung von so einer Kamera kein zusätzliches Gerät/Kabel/Adapter nötig. Und darum ging es.
#8000924
Ralf X. schrieb:
Insb. unterhalb Android 5 gibt es oft Probleme.
Ein weiteres Problem ist ne App zur Wiedergabe des Kamerabildes. VLC kann es, anders als auf dem PC, IMHO nicht und irgendeine aus China mitgelieferte App erweckt nun mal nicht mein Vertrauen.
#8000927
Ich denke, dass wenn mal das Katasteramt u.ä. Probleme hat, kann China mit bedeutend besseren Daten aushelfen. Die kennen auch die Einrichtungen, Bewohner, Gäste, etc..
#8000986
Mit diesen passiven Adaptern haben wir früher auch USB Sticks und FTDI Adapter einfach am OTG fähigen Handy betrieben, das geht völlig ohne Hub. Durch den ID Pin schaltet der Controller in den Host Modus und fertig. Spannend wurde es wenn man gleichzeitig Laden möchte, das hat nie so richtig funktioniert, geht erst mit USB C und Role Swap.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
