Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rotor beliebig tauschen bei Miele-Staubsaugermotor
von Frido J. (dreistein)
Das ist eine Verständnisfrage.
Nehmen wir mal an ich habe einen 1600-Watt_Motor. Der Rotor ist fertig,
klack klack, wieso kann ich jetzt nicht einfach einen herumliegenden
Rotor einbauen? Bei gleicher Elektronik natürlich, und gleicher bzw.
ähnlicher Bauart (Also Anzahl Segmente des Rotors). Weil der zu viel
Strom zieht ? Zu hoch dreht ? Diese Motoren haben alle dasselbe Kaliber,
diesselbe Mechanik, lassen sich also sowohl komplett als auch in Teilen
austauschen. Wird die Leistungsaufnahme des Motors allein durch den
Rotor bestimmt oder auch durch die Statorwicklung ?
P.s.: Kann es sein dass bei 2200 Watt ein beachtlicher Teil der Leistung
für die Kühlung des Motors draufgeht ?
von Mobile (mobileteser)
Das gefährlichste ist die Drehzahl. Wenn die zu hoch ist, zerlegt es Dir
explosionsartig den Motor.
Du willst doch nicht etwa glauben,
dass die Industrie typübergreifend passende Baugruppen herstellt?
von Rainer D. (rainer4x4)
Ich würds einfach ausprobieren. Sofer der Rotor von den Abmessungen
passt, Leistung und Spannung gleich sind, das Ganze auch zusammenbaubar
ist, dann einfach ausprobieren. Aber nicht gleich an die Netzspannung
anschliessen, sondern mit einem Stelltrafo langsam die Spannung erhöhen.
Danke für's mitdenken.
Das geht nicht weil ja die Spannung dieselbe ist und die Elektronik nur
im Rahmen von 300 bis 1600 Watt regelt. Stelle ich also auf 300 dann
kann es den Rotor nicht zerlegen.
von J. T. (chaoskind)
Dem würd ich nicht zwangsläufig zustimmen. Im (zugegeben sehr
konstruiertem) Extremfall hat der originale 90 Grad Anstellwinkel und
der Austauschrotor hat die Blätter flach im Wind stehen. Dann könnte es
möglicherweise passieren, dass der 90-Grad-Rotor bei 300 W unter der
Selbstzerlegedrehzahl bleibt, der mit 0 Grad Anstellwinkel aber so wenig
Widerstand sieht, dass es die Drehzahl über die Selbstzerlegung treibt.
Ich stimme Dir mit Deiner Skepsis voll zu, Miele hat auch vor einiger
Zeit den Durchmesser der Saugrohre um 2 mm vergrößert damit man die
alten Rohre und Schläuche nicht mehr verwenden kann. Und auf den
Wama-Elktroniken wird die Beschrifung der Bauteile seit Langem entfernt,
unfassbar. Aber tatsächlich ist bei allen Staubsaugern dasselbe
Kaliber/Baugröße der Motoren verbaut. Übrigens hat der Rotor kein
Zentrierloch damit ich den Kollektor abdrehen könnte.
Wir leben in harten Zeiten, das Gute wandert auf den "Wertstoffhof" und
uns wird der neue Schrott angedreht. Und die Leute glauben das auch noch
... Made in Germany.
von Udo S. (urschmitt)
Die Hausstaubsauger vor der Ära der begrenzten Leistung waren nur noch
Strom - Wärme/Lärm Wandler.
Da der einzige angegebene Vergleichswert für den Verbraucher die
Aufnahmeleistung war, hat sich kein Hersteller Mühe gegeben effiziente
Staubsauger zu konstruieren. Denn der "bessere" Sauger hatte die
"größere Wattzahl".
Dank der EU Verordnung hat sich das grundlegend geändert und die
Hersteller mussten Sauger konstruieren die möglichst effizient waren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EU)_Nr._666/2013
Danke für Deine ermutigenden Worte. Tatsächlich habe ich im Keller noch
einen alten Stelltrofo für Handgeräte, man soll einfach nix wegwerfen,
mit dem probier' ich das. Und vom Modellbau noch einen Drhzahlmesser für
Propeller, mit dem kann ich ja mal die Drehzahl feststellen mit der
Miele-Staubsauger laufen. Die Leistung holen die jedenfalls nicht aus
der Drehzahl.
Ich finde Miele-Staubsauger, die alten, super, die lassen sich sehr gut
herrichten. Ein Miele-Staubsauger ist nicht kaputt er tut halt gerade
nicht.
von Uwe (neuexxer)
Aus vorstehendem:
> Die Leistung holen die jedenfalls nicht aus der Drehzahl.
Sondern? ---
Grundlagen:
P = ω * M
(Leistung = 2  π   Drehzahl * Drehmoment)
von J. R. (yoc)
Uwe schrieb:
> Grundlagen:
> P = ω * M
Das gilt für die abgegebene Leistung.
Bei der aufgenommenen kommen noch die Verluste hinzu.
Und die wurden immer mehr optimiert.
von Joachim B. (jar)
das stimmt so nicht!
Es gab 1977 Staubsauger die mit 630W 88% vom Teststaub wegsaugten mit
Elektrobürste 100W mehr auf 94% kamen, getestet mit Stiftung Warentest
und es war mein Philips Staubsauger, dann fing irgendwann die Watt
Rennerei an, je mehr je besser, dabei wurden die Saugergebnisse immer
schlechter was Kunden veranlaßten immer "lautere" Lärm/Wärmewandler zu
kaufen.
> "größere Wattzahl".
Das kann man ja testen. Einfach die Saugöffnung am Motorgerät zuhalten,
dann geht die Leerlaufdrehzahl hoch, und die Leistung geht runter.
Die größe Leistung dürfte der Sauger bei frischem Filter aufnehmen,
nämlich die, die auf dem Typenschild steht. Die Differenz zwischen
Leerlaufleistung und Maximalleistung ist eben die Nutzleistung.
> Sondern? ---
> Grundlagen:
> P = ω * M
Du beantwortest deine Frage doch selbst. 2 ist ne Konstante, Pi ist ne
Konstante. Dann haben wir noch die Variablen Drehzahl und Drehmoment. Na
welche von beiden wird es sein, wenn es die Drehzahl nicht ist?
von Nemopuk (nemopuk)
Frido J. schrieb:
> Kann es sein dass bei 2200 Watt ein beachtlicher Teil der Leistung für
Ja, und auch für den Lärm.
Frido J. schrieb:
> wieso kann ich jetzt nicht einfach einen herumliegenden Rotor einbauen?
Sag du es uns. Wieso kannst du es nicht? Vielleicht fehlt dir das
nötige Werkzeug. Oder du bist nicht dazu fähig, unpassende Teile passend
zu machen. Oder ...
Raten macht hier wenig Sinn.
Frido J. schrieb:
> Stelle ich also auf 300 dann kann es den Rotor nicht zerlegen.
Ach ja? Wie viele U/min ergibt dann denn nach deinem Umbau, und wie viel
verträgt das Konstrukt?
Frido J. schrieb:
> Aber tatsächlich ist bei allen Staubsaugern dasselbe Kaliber/Baugröße
Das kann nicht sein. Stiel-Sauger haben z.B. ein ganz anderes Format,
und dann gab es da noch den Wechsel von ca. 2000 Watt zu maximal 600
Watt.
von Soul E. (soul_eye)
Die Elektronik regelt den Stromflusswinkel im Phasenanschnitt. Von 20
bis 100%. Die 1600 W hat Dein Motor. Wenn der nach der Modifikation aus
irgendwelchen Gründen 16.000 W haben sollte, dann regelt die Elektronik
von 3.000 - 16.000. Wenn sie es aushält ;-)
Hatte nicht die EU den Verkauf von Staubsaugern höherer Leistung an
Privat untersagt? Ab 1 kW nur noch an Gewerbekunden -- war da nicht mal
was?
von H. H. (Gast)
> was?
900W, seit 1.9.2017.
Lieber Nemopuk,
offensichtlich hast Du keine Ahnung von Miele-Staubsaugern. Sogar in den
Handstaubsaugern sind kalibierte Motoren drin, dieselben wie in den
Bodensaugern, nur mit weniger Leistung halt. Bei den jeweiligen Kalibern
sind die Rotoren immer in derselben Baugröße, kann man also rein- und
rauswerfen wie man will. So, und wieviele Leute hier lagern einen Motor
neu ? Dazu braucht man ein Spezialwerkzeug, selbstgebastelt aus nem
Ringschlüssel und nem abgeflexten Sechskant-Steckschlüssel. Um die
Lüfterradmutter (Mit Linksgewinde) per Hammerschlag zu lösen. Aufdrehen
geht nicht, es braucht den Hammerschlag auf den Ringschlüssel (Sechskant
Gedore) und die Trägheit vom Rotor.
Wir sind hier im Forum um zu lernen weil wir zusammen immer schlauer
sind.
Und lieber dumm fragen als gar nicht.
von Uwe (neuexxer)
@ J. T. (chaoskind) 29.01.2026 16:55:
>>  Sondern? ---
>>  Grundlagen:
>>  P = ω * M
> Pi ist ne Konstante.
> Na welche von beiden wird es sein, wenn es die Drehzahl nicht ist?
Mein Beitrag war rhetorisch gemeint;
(Nutz-) "Leistung" in diesem Zusammenhang (an der Welle)
kommt eben aus Drehzahl UND Drehmoment.
Dazu kommt halt noch z.B. die Wärmeleistung des Motors.
>> was?
Schön geschrieben, deshalb hasse ich alle Marketing-Affen. Die erzählen
nur Bullshit, egal um welches Produkt es sich handelt. Es ist zum
Verzweifeln, meiner Meinung nach wird so Deutschland kaputt gemacht. Es
geht nicht mehr um Qualität "Made in Germany", das neue Maß ist
"Marketing" für nix.
Früher, die ganz alten Bosch-Bodensauger in Röhrenform, vorne rein -
hinten raus, 800 Watt, wären heute Testsieger. Wer das lustig findet
Lieber Gott wann hört das endlich auf ? Auf welche Konsumprodukte Made
in Germany können wir noch stolz sein ?
P.s.: Wieviele alte Miele-Geräte wandern in den Ostblock oder sonstwo
hin und laufen dort noch Jahrzehnte. Weil unsere Großkotzgesellschaft
immer was Neues, Wichtigeres braucht !
Ganz genaugenommen ist Leistung das Produkt von Drehzahl und Leistung.
So wie du es schreibst, könnte man dir unterstellen, du meintest die
Summe. Präzision, Präzision, Präzision, pflegte mein Physiklehrer immer
zu sagen.
Beachte bitte, dass ich im Konjunktiv "sprach".
Mir ist schon klar was du gemeint hattest, genau wie jedem klar war, was
der TO meinte. Ich wollte hauptsächlich auf deine sehr unsaubere
Formulierung hingewiesen haben.
>>>  Sondern? ---
>>>  Grundlagen:
>>>  P = ω * M
Die Drehzahl kann es nicht sein, hör einfach mal einen Miele-Staubsauger
an und dann einen Siemens oder sonst. Du kannst doch unmöglich einen
1400er Motor (Mit demselben Kaliber) auf 2200 mit der Drehzahl
aufblasen. Das Geräusch hält niemand aus.
von H. H. (Gast)
Mehr Power:
https://de.aliexpress.com/item/1005008555302299.html
von Uwe (neuexxer)
Vorstehend schrieb ich:
P = ω * M
du meintest die Summe.
Dass man Drehmoment und Drehzahl (richtiger: Kreisfrequenz)
für die Leistung (an der Welle) malnehmen,
und nicht etwa zusammenzählen muss,
ist mir schon seit ein paar Jahrzehnten geläufig ...
Dir schon, wenn du dich präziser ausdrücken würdest, könntest du dazu
beitragen, dass es auch denen geläufig wird, denen es noch nicht
geläufig ist.
H. H. schrieb:
> Mehr Power:
WTF, die Dinger gibs inzwischen für nen guten Hunni? Kann das Ding auch
was oder dreht es beim schief angucken schon über der
Selbstzerlegegrenze?
Ach Kommando zurück, mal wieder son Aliexpress-Lockangebot. Für den
Hunni gibs den Teststand, für die Turbine wollen sie knappe 10k€....
von Uwe (neuexxer)
@ J. T. (chaoskind) 30.01.2026 12:14
> ...wenn du dich präziser ausdrücken würdest, könntest du dazu
> geläufig ist.
Ich will mich bessern!
Aber wenigstens schrieb ich nicht:
Dir ist aber schon klar, das Kreisfrequenz und Drehzahl sich nicht
einmal im Zahlenwert unterscheiden, wenn man die Drehzahl in Umdrehungen
pro Sekunde angibt?
Oder hängst du dich jetzt auch am "und" auf? Wenn man "das Produkt"
explizit erwähnt, macht man damit klar, dass es sich um eine
Multiplikation handelt und darf somit ruhig "und" sagen ohne das Risiko
der Verwechselung mit der Addition einzugehen.
Also bitte erkläre mir, worin du das Problem in meiner Formulierung
siehst. Ich bin grundsättlich daran interessiert, mich möglichst
eindeutig auszudrücken.
von Martin L. (makersting)
Frido J. schrieb:
> es braucht den Hammerschlag auf den Ringschlüssel (Sechskant Gedore)
Merkt euch, ohne Gedore geht gar nix.
Frido J. schrieb:
> Lieber Nemopuk,
Meine Antwort bezog sich auf Staubsauger allgemein. Mir war nicht
bewusst, dass du dich dabei ausschließlich auf Miele Staubsauger
beschränkt hast. Jetzt im Nachhinein sehe ich, dass das im Titel stand.
Offensichtlich bist du dir sehr sicher, wie Miele Staubsauger aufgebaut
und bearbeitet werden. Darf ich fragen, warum du trotzdem diese Frage
gestellt hast?
> Rotor einbauen?
von Roland E. (roland0815)
KS-Tools geht bestimmt auch.
Upsi, beim dritten Lesen ist es mir dann auch aufgefallen. 🥹😁🤣
Die 2te Leistung sollte natürlich das liebe Drehmoment sein, wie wir
alle wissen.
zur Not tüftelt der gesunde Menschenverstand einem ein passendes
Werkzeug zusammen.
von Uwe (neuexxer)
@ J. T. (chaoskind) 30.01.2026 12:41
> Umdrehungen pro Sekunde angibt?
Nö, das ist mir (und wahrscheinlich vielen anderen) eher neu ... ;-)
Janu, es war ne harte Woche, da können schonmal 2pi wegfallen. Was sind
schon Konstanten.
