Spannungsschwankungen Ford Focus
OP #8001034
Hallo Forum, mein alter Ford Focus aus 2009 hat seit einiger Zeit ein Problem mit der Stromversorgung. Eine langwierige Werkstattsuche und mögliche teure Ersatzteile lohnen nicht mehr wirklich. Deshalb hier mal die Frage, ob jemand die Ursache kennt und vllt einen einfachen Weg zum beheben. Folgendes Bild: Das Licht flackert (wird dunkler), wenn viel Strom gezogen wird. Vor allem bei hektischen Lenkbewegungen. Das liegt an der elektrischen Servolenkung und ist wohl normal. Manchmal geht davon auch das Radio aus. Das ist jetzt nicht mal so schlimm, aber vor allem jetzt im Winter, kommt ein weiterer Effekt zum Vorschein. Jedes mal beim Anfahren, in etwa bei Erreichen der Schrittgeschwindigkeit, schaltet irgendetwas an oder aus. Das führt dazu, dass das Radio kurz ausgeht. Das alleine wäre noch nicht so schlimm, aber teilweise kommt es zu anderen ganz komischen Effekten. Z.B. spinnt mal das ESR oder manchmal kam auch die ABS-Leuchte. Anfahren mit höherer Drehzahl verschlimmert das Problem. Ich habe für den Zigarettenanzünder eine Spannungsanzeige bei der ich im fraglichen Moment manchmal folgendes sehe. Die Spannung steigt kurz auf über 15V. Typischerweise wurde 15,6V oder 15,9V angezeigt. Leider habe ich kein portables Oszi um mal den Spannungsverlauf beim Fahren aufzuzeichnen.
Was ich bislang getan habe:
  • neue Batterie -> hat nur ein paar Tage für Besserung gesorgt
  • Batterie von extern auf 14,7V laden -> kein Effekt
  • neue Lichtmaschiene -> kein Effekt
  • Klemmen und Verbindungen im Hauptsicherungskasten geprüft, gereinigt
  • Verbindung von Batterie zu Karosserie geprüft, gereinigt Irgendwelche Ideen?
Gast #8001051
Ich tippe auf die Batterie. War deine Austauschbatterie neu?
Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass der Focus sehr komisch auf eine schlechte Batterie reagiert. Da kommen alle möglichen Fehlermeldungen der Elektronik. Das das Radio ausgeht kenne ich auch. Die Stecker (Steuergerät und Sensoren) wären auch ein Kandidat.
#8001053
Na, immerhin.
So starke Spannungsschwanken dürfen in deinem Fahrzeug nicht auftreten, mit der elektrischen Servolenkung sind die sogar sicherheitsrelevant.
Da der Akku neu ist, kann es nur eine Verbindung sein, eine Klemme. Man kann versuchen, durch ein Spannungsmessgerät den Spannungsabfall über eine Verbindung zu messen, in dem man vor und nach der Klemme kontaktiert.
Von Polklemme des Akkus über Masseverbindungen bis zu Verteilern, du musst halt suchen bis du findest oder wenn dir das zu viel Mühe ist es doch eine Werkstatt machen lassen.
Weiterfahren und ignorieren ist jedenfalls keine Losung und sogar unfallträchtig.
#8001059
Motorblock? Wo ist da eine dicke Verbindung?
Ich kenne das Modell nicht. Aber irgendwie muss ja der Anlasserstrom fließen können.
Wie auch oben schon gesagt, mach dich mal auf die Suche nach Spannungsabfällen und miss konsequent vom Blei des Batteriepoles zum Stehbolzen der Lima. Oft korrodieren beispielsweise die Kupferleitungen in der Klemme - da bringt es dann nichts, die Klemme abzunehmen und sauber zu machen.
Einfach aus Erfahrung ist das die wahrscheinlichste Ursache bei den beschriebenen Problemem. Zwar kann man auch bei Neuteilen (Lima, Batterie) nie einen Fehler ausschließen, aber da würde ich nicht anfangen zu suchen.
#8001069
Auch wenn die Batterie fast neu ist, kann sie schon wieder defekt sein. Welche Spannung hat die Batterie (Motor aus und Motor an)? Welche Spannung bekommt sie wenn der Motor läuft? Wenn sie keine genügende Ladespannung (14,2 -14,6V erhält, ist binnen Wochen oder einigen Monaten taub (sulfatiert).
Ich habe mir mal für 10 Euro eine Spannungsanzeige für den Zigarettenanzünder gekauft, da kann man beim Fahren schön sehen welche Bordspannung da ist. Zusätzlich hat das Teil noch einen USB Lader. Die Anzeigen sind nicht immer genau, also mit einem Multimeter kalibrieren (Fehler erfassen).
Ich hatte bei einem Ford Galaxy zweimal eine schlechte Vercrimpung der Leitung von der LiMa zu dem Stromverteiler (am Stromverteiler).
Also wie schon gesagt messen. Ggf zu zweit, einer lenkt, der andere misst (mit der entsprechenden Vorsicht bei laufendem Motor. (Ringe und Edelstahluhr ablegen)
#8001072
Ford Focus MK2 Facelift EU-Model 2010 hatte ich mal.
Dessen Tacho hat einen Diagnosemodus, wo es neben DTC-Anzeige und anderen Gesumms auch eine Spannungsanzeige auf dem Mäusekino-Display gibt.
OK-Taste gedrückt halten und Zündung einschalten, warten bis die Tachonadeln einmal Vollausschlag und zurück gefahren sind. Dann OK-Taste loslassen und bis zur Spannungsanzeige mit OK weiterschalten.
Man kann in dem Modus auch den Motor starten und sicher Testfahren. Tacho, DZM, Tankanzeige und Warnlampen gehen wie normal im Vbat-Modus.
Viel Erfolg, mfg mf
Du könntest Dir eine Inspektions-/Endoskomcam vom Ali für ~7,-€ holen, damit das Voltmeter "im Auge" behalten und gleichzeitig kommentieren, was gerade passiert. Wenn am Zigarettenanzünder die Spannung steigt, während andere Elektrik scheinbar unterversorgt wird, kann man ggf. logisch den Ort eines zu hohen Übergangswiderstandes eingrenzen. Gut, wenn dazu auch ein Stromlaufplan vorhanden ist.
#8001099
Ich empfehle da immer die Buecher von Haynes weil die Englaender wirklich sehr gute Schaltplaene haben. Vor dem kauf eines gebrauchten Autos pruefe ich zuerst ob Haynes ein Buch dafuer hat, sonst wird das nicht gekauft. .-) Aber bei Ford Focus wird es das mit Sicherheit geben.
Bei einer erhoehten Boardspannung liegt natuerlich immer der Verdacht nahe das irgendwas im Bereich Lichtmaschine oder Regler nicht stimmt. Das kann ein lockerer Anschluss sein, ein Masseproblem oder auch eine kalte Loetstelle in der Lichtmaschine. Sollte man jedenfalls nicht ignorieren weil das auch gerne mal zu Transienten von 100V oder mehr auf der Bordspannung fuehren kann. Das ist ja der Grund wieso man fuer Automotive so anspruchsvolle Schutzschaltungen an seine Elektronik bastelt.
Vanye
#8001126
Wieviel besser als "Jetzt helfe ich mir selbst", gepaart mit dem Internet sind diese Bücher?
10-20dB :-D
Bei Haynes gehen die Schaltplaene locker ueber 20-30Seiten, beruecksichten auch unterschiedliche Modelle und sind manchmal, aber nicht immer in Farbe.
Ich vermute mal das Haynes irgendwie von Alldata nachmalt oder bezieht.
Was an Haynes aber nicht so schoen ist, sind die Bilder. Die sind etwas klein und leiden auch etwas darunter das die auf Recylingpapier drucken. Und an die englische Kapitelgliederung muss man sich auch erst gewoehnen. Aber auf die Schaltplaene lass ich nix kommen!
Ausserdem hat Haynes auch Reparaturanleitungen fuer Babys, Freundinnen und Spaceshuttle. Was man halt so braucht....
Vanye
Zum checken der Hauptmasseverbindung mal während Motor und Messung läuft ein Starthilfekabel von Motorblock auf Batteriemasse. Ansonsten kann das wie genannt alles mögliche sein. Hatte mal durch einen etwas undichten Servoölschlauch Servoöl in der Lima...hatte den Klarlack der Wicklung angeätzt...sporadisch wurde nicht geladen...
OP #8001158
ja
aber dann dürfte ja auch das Licht nicht so flackern
Sommer: 13,8 bis 14,3 V Winter: 14,5 bis 14,7 V
Ja, so ein Ding hab ich auch und die Anzeige stimmt.
Die Klemme hatte ich schon angesehen, aber die Krimpung hab ich nicht angeschaut. Das muss ich mir mal ansehen.
Guter Tipp, das muss ich mal probieren, ob das bei mir geht.
Vanye R. schrieb:
Alle Masseverbindungen abschrauben, einmal mit der Drahtbuerste rueber und wieder anschrauben.
Hab ich gemacht, außer am Motorblock.
#8001175
Wie mehrfach gesagt wurde. Messen! Welche Spannung hast du an der Batterie, welche an der LiMa, welche an der Servolenkung. Irgendwo muss die Ursache sein. Um ordentlich Strom zu ziehen, kannst du fürs Messen auch Heckscheibenheizug und ggf Frontscheibenheizung und Scheinwerfer einschalten.
Einfach das Spanungsmessgerät auf 2 oder 20V stellen und an beiden Seiten der Kontaktstelle messen, dann hast du sofort die Spannungsdifferenz.
#8001189
Früher beim VW Konzern haben defekte Lenkwinkelsensoren die Lichtmaschine unpassend zum Strombedarf der Servolenkung angesteuert. Das hat wilde Spannungsschwankungen im Bordnetz hervorgerufen und eine Menge unerklärlicher Fehlermeldungen. Vielleicht ist der Lenkwinkelsensor auch hier der Übeltäter?
