Anlassersperre mit DEFA Ladegerät
OP #8001246
Hallo :) Ich möchte für ein Einsatzfahrzeug eine Anlassersperre nachrüsten, damit niemand mit angesteckter Ladeerhaltung losfährt. Als Ladegerät kommt der DEFA Multicharger 1205 zum Einsatz. Ich habe bereits ein Relais als Öffner in die Steuerleitung des Anlasserrelais geklemmt. Dann habe ich versucht mithilfe einer Sperrdiode den Strom in eine Richtung zu begrenzen, damit das zusätzliche Relais nur öffnet, wenn eine Ladespannung anliegt. Allerdings ist das DEFA Ladegerät wahrscheinlich zu „schlau“ und blinkt rot (Fehler), weil ihm durch die Diode die Gegenspannung der Batterie fehlt.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das umsetzen kann?
Vielen Dank schonmal!
#8001307
Micha schrieb:
Sind die Mitarbeiter/innen nicht in der Lage zu erkennen dass die Ladeerhaltung eingesteckt ist?
Dr Start von Einsatzfahrzeugen erfolgt oft in gewisser Hektik, da wird sowas tatsächlich oft vergessen.
Üblich ist dort aber eher der umgekehrte Weg: Ladestromverbindung trenn beim Start des Fahrzeuges automatisch.
#8001321
Matthias S. schrieb:
Du könntest einen Stromsensor (Spule) ums Kabel vom Ladegerät zur Batterie legen und das mit einem Schaltverstärker auf ein Relais legen,
Das geht nur so lange gut bis die Batterie geladen ist und kein (relevanter) Strom mehr vom Ladegerät fließt. Dann wird der Anlasser freigegeben obwohl die Leitung noch steckt.
Ich würde es insgesamt mit anderen Ansätzen versuchen. Z.B.
Eine Steckverbindung die sich bei entsprechender mechanischer Belastung löst.
Oder eine Leitungsführung die einen dazu zwingt das Ladegerät abzustecken. Wie die Leitung durchs Lenkrad fädeln, oder an der Tür vorbei so dass man nur nach Entfernen der Leitung einsteigen oder die Tür öffnen kann.
#8001372
Wie hoch ist denn die Ladespannung der Erhaltungsladung? Gibt es eine Schwelle z.b. < 12.5V unter welche die Batteriespannung ziemlich sicher abfällt wenn man das Ladegerät abklemmt?
Dann könnte man das Relais separat und mittels Spannungsüberwachung beschalten. Vielleicht sogar ohne Mikrocontroller mit einer analogen Schaltung?
(Firma: matzetronics) #8001400
Heinz R. schrieb:
sehr sinnvoll bei Gleichspannung...
Allerdings. Dir scheint nicht bekannt zu sein, das die Strommessung per Spule auch bei Gleichspannung funktioniert. U.a. gibt es deswegen auch Stromzangen für DC. Und solche Kistchen: https://www.amazon.de/Qezodsx-Batteriemonitor-Blei-S%C3%A4Ure-Kapazit%C3%A4T-Leistungsanzeige/dp/B0C7FXJKMT/ Sowas misst z.B. auch in meinem Auto den (DC) Fahrstrom.
Das Argument, das der Ladestrom auf Null fällt, ist aber wirklich ein Problem, an das ich nicht gedacht hatte.
#8001401
Es könnte ja auch Stromausfall sein, und dann wird das Einsatzfahrzeug benötigt ...
Das Problem sollte mechanisch gelöst werden. Wenn es eine Buchse zum Anschluss des Ladegerätes gibt, sollte die so angebracht werden, daß das Fahrzeug bei gestecktem Stecker nur mit einigem Aufwand bewegt werden kann - also z.B. mitten in der Sitzfläche des Fahrersitzes ...
Gast #8001403
Funktioniert aber mit Hallsensor.
#8001436
Hi!
Anderer Ansatz: Magnetstecker mit E-Magnet, sobald Zündung an wird das Ladekabel abgeworfen und fällt bei entsprechender Montage zur Seite. Genau für Rettungsfahrzeuge erfunden worden, genaue Bezeichnung müsste ich auch erstmal suchen.
VG Matthias
#8001438
Du könntest einen Stromsensor (Spule) ums Kabel vom Ladegerät zur Batterie legen und das mit einem Schaltverstärker auf ein Relais legen, welches die Zündung unterbricht.
Ich würde mit einem Spannungsfolger vom Ladegerät auf ein extra Relais gehen, das die Klemme 50 unterbricht. Spannungsfolger, damit man nicht mit dem Ladegerät das Relais schalten muss. Wenn das Ladegerät nicht durch den Relaisstrom gestört wird, reicht es auch das Relais direkt über das Ladegerät einzuschalten. Nur wenn der Strom für das Ladegerät mal weg sein sollte, kann man immer noch fahren und das Ladegerät abreißen.
Aber wie ich das gerade so schreibe, es gibt Stecker mit Pilotkontakt. Da kann man die Klemme 50 drüber auf eine fette Lampe legen. So sieht der Fahrer direkt, dass das Ladegerät dran ist und der Strom für den Anlasser reicht nicht mehr. Müsste man aber erstmal ausprobieren, ob der Strom wirklich nicht mehr reicht. Noch einfacher. Klemme 50 unterbrechen und auf den Stecker mit Pilotkontakt legen, wie auch Plus und Minus zur Batterie. Fahrzeugseitig den anderen Teil vom Stecker, mit dem Anschluss zum Anlasser im Pilotkontakt.
Bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr fallen die Stecker wie auch die Abgasabsaugung beim losfahren von alleine aus der Dose / vom Rohr und werden nach oben gezogen. Die Fahrzeuge kommen ja schon von Werk mit diesen Schnellkupplungen daher. Da macht keiner von den Kameraden irgend ein Kabel oder Schlauch ab.
Um was für ein "Einsatzfahrzeug" handelt es sich denn?
#8001557
Also jetzt mal ganz blöd: Einsatzfahrzeug bedeutet Fahrzeug mit hoheitlicher Aufgabe oder im Firmenumfeld (private Feuerwehr z.B.)
Und da willst Du jetzt selbst herumbasteln? Und das, obwohl Dir entweder nur das Wissen, oder aber auch die notwendige Qualifikation fehlt?
Lass das diejenigen Machen, die das können. Die aus Jahrzehnten der Praxis wissen, worauf es ankommt. Die all die Fälle kennen, die Du - egal wie lange Du überlegst - gar nicht auf dem Schirm hast.
Zahlemann und Söhne spielt der Steuerzahler oder der AG.
Mögliche Adressen sind Auto-Tröndle, Rettungstechnik Doll, Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH (WAS) oder Norrenbrock Technik.
#8001566
Wir wissen doch gar nichts. Es kann sich ebenso gut um ein privates Einsatzfahrzeug zur Tierrettung handeln.
Das wurde genau für diesen Zweck erfunden:
https://www.rosenberger.com/de/produkt/magcode/
Für welchen Zweck? TE hat eine Anlassersperre eingebaut, wie wird die damit freigeschalten? Ist auch sichergestellt dass kein Hund/Katze den Ladevorgang unterbrechen kann?
Sitzt der im Fahrzeug? Dann das 230V Kabel im KFZ anzapfen. Sitzt es außerhalb? Dann die 12V Verbindung auf einen 5Pol XLR umrüsten und einen Pol intern auf das Öffnerrelais führen.
Wenn man die Verriegelung vom XLR ausbaut und die Buchse hinten am KFZ ist, dann kann man notfalls auch ohne Trennung losfahren.
Wenn man in eine 230VAC Speiseleitung dicht hinter dem KFZ ein Kombi gerader Kaltgerätestecker/Kabelbuchse einfügt, bleibt beim nicht abgesteckten losfahren nur ein "Schwänzchen" statt der Garagenverkabelung hinten hängen.
Martin S. schrieb:
Und da willst Du jetzt selbst herumbasteln? Und das, obwohl Dir entweder nur das Wissen, oder aber auch die notwendige Qualifikation fehlt? Lass das diejenigen Machen, die das können. Die aus Jahrzehnten der Praxis wissen, worauf es ankommt. Die all die Fälle kennen, die Du - egal wie lange Du überlegst - gar nicht auf dem Schirm hast. Zahlemann und Söhne spielt der Steuerzahler oder der AG.
Problem ist, das viele Gemeinden "Budget 0,00€" übrig haben und das Einsatzfahrzeug gern schon 20 Jahre alt ist.
Hier bei uns wurde auch die "Laderaum" beleuchtung privat nachgerüstet, weil original nicht vorhanden. Und die KiTa der Gemeinde freut sich über gespendete gebrauchte (2 Jahre alte) Innenrollos, damit die Kinder nicht mehr in der Mittagssonne schlafen müssen... .
VG
#8001993
Das DEFA-Ladegerät fest einbauen gehr nicht? Ich habe es in meinem Bulli so geregelt, dass mein Trennrelais für Klemme 50 von einem zusätzlichen kleinen Netzteil bei Landstrom versorgt wird. Sobald ich den CEE-Stecker ziehe, fällt das ab. Allerdings ist der Fraron-Lader fest verbaut. Bei der Feuerwehr haben wir die Ladestecker neben der Fahrertüre, da sind die Leitungen nicht zu übersehen.
#8002025
Es ist Gang und gebe das in vielen Feuerwehren alles möglich am Auto selbst gebastelt werden (muss). Klingt erschreckend, ist so. Da wird einfach zu viel benötigt was es nicht von der Stange gibt oder die Leute nicht wissen daß sie etwas von der Stange kaufen können.
#8003130
In Zeiten von Qi Chargern und ähnlichen Konstrukten muß man nicht einmal eine Steckverbindung haben. Da reicht ein Magnet der den Charger an seinem Gegenstück im Fahrzeug hält bis er beim Losfahren abgerissen wird. Es geht doch lediglich um kleine Ströme zur Ladeerhaltung....
#8003143
Nach einem Einsatz der immer mehr und stärker werdenden Akkuwerkzeuge würde ich nicht mehr von kleinen Ladeströmen reden. Dass die Akkugeräte überwiegend in den Fahrzeugen aufgeladen werden, sollte bei Rettungsfahrzeugen selbsterklärend sein.
Das ist sicher die beste Idee. Und am besten den Stecker des Ladegerätes in den Fahrgastraum, direkt auf dem Fahrersitz mit einem Verlängerungskabel verbinden. So vergisst der Fahrer ganz sicher nicht den Stecker zu ziehen.
#8003152
OK, das war mir nicht bewußt! Also eher höhere Ströme und dann auch 230Volt weil die speziellen Charger der Akkugeräte das benötigen? Da bleibt ja nur die RettBox und ähnliche.
Allerdings wissen wir immer noch nicht was sein "Einsatzfahrzeug" ist ;-)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
