Defekter Logik Prüfstift LP-1
OP #8001446
Hallo, werte geschätzte Elektronik Gemeinde. Ich hatte mir vor etlichen Jahren den Logikstift zugelegt. Der leider nach einem gefühltem halben Jahr seinen Dienst versagt. Das Fehlerbild: die grüne LED leuchtet ständig mit mittlerer Helligkeit. Im CMOS Modus IC14011BG ist die Funktion fast gegeben, auch die MEM Funktion geht, der 14011 steuert am Ausgang je einen NPN Transistor für High und Low an. Der DIL-14 IC ist für die TTL Funktion und MEM zuständig Ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun und das Teil von innen zu betrachten. Und musste mit Verwunderung feststellen, dass aus einem der beiden IC DIL-14 die Beschriftung zur Verschleierung raus geschliffen wurde. Eigentlich ist die Elektronik im Inneren überschaubar. Hier mal eine Auflistung der bekannten Bauelemente. Ich vermute das auf der Platine die Variante LP-1C und die Nummer ein Datum darstellen könnte. Der 14011BG im Gehäuse SOIC-14, ist ein 4011 vierfach CMOS und Gatter. Weiterhin sind 5x S9014 (NPN) im Gehäuse SOT-23, weiterhin sind 6 Dioden, drei farbige LED-Dioden, eine Z-Diode mit einer Z-Spannung von etwa 3,6V, Widerstände, und Kondensatoren verlötet. Ich habe etwas Zeit investiert, und angefangen, die Schaltung aufzunehmen. Ich werde mal so weit es möglich ist, die Schaltung zu Papier bringen.
Die Versorgungsspannung wird mit bis zu 18V angegeben. Mit der Z-Diode und einer weiteren Diode werden zwei Spannungen erzeugt, wobei die Transistoren Q6 und Q7 je einen Längsregler bilden, die Spannung für den DIL-14 IC ist um 0,7V geringer gegenüber der Spannung für die LED-Dioden Ansteuerung. Meine erste Vermutung wäre gewesen, dass der DIL-14 ein Mehrfach OPV ist, passt aber nicht zu der rausgefundenen Anschlüssen. DER Pin 2 ist der Eingang für TTL, die Pins 7+13 liegen auf 0V=Minus. Am Pin 12 habe ich etwa +3V gemessen. Am Pin 6 kommt das Signal für Pulse raus. Am Pin 3 kommt das High Signal raus. Am Pin 8 soll das Low Signal herauskommen, da liegt immer eine Spannung zwischen 350 und 500 mV je nach Höhe der externen Versorgungsspannung an, die die LED leicht zum Leuchten bringt. Im offenen Zustand der Tastspitze sollten alle drei LED aus sein. Ich würde mich freuen, wen mir jemand einen Hinweis auf den Unbekannten DIL-14 IC geben könnte. Viele Grüße Jörg, DL3TO
Jörg R. schrieb:
Der unbekannte Chip könnte z.B. ein 74xx123 o.ä. sein.
Wäre dann eher was aus 4000 Serie, da wohl keine +5V Versorgung. Also 4538 oder 4098. ABER das passt nicht, weil das sind beides 16 Pin Bauteile. Hmm.
@TE Ein vernünftiges Foto der PLATINE machen. Tischplatte, das A4 in Vollformat und Gehäuse kannste weglassen.
OP #8001671
Ja in der Tat ist die Beschriftung raus geschliffen worden, sonst wäre die Reparatur schon längst erledigt. Die Schaltung von der oben angegebenen Webseite ist auf den ersten Blick sehr ähnlich, ich bin gerade dabei die Unterschiede herauszufinden Im Anhang noch die Bauteileliste, die ich mal erstellt hatte. VG.
Beitrag #8001709 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8001721
Hannes J. schrieb:
Wenn ich den deutlichen Mangel an Lötzinn auf der Bestückungsseite der Platine an den Pins 12, 13, 14 des unbekannten ICs sehe frage ich mich ob das Bauteil einfach beschissen eingelötet ist?
Na ja hatte jedenfalls anfangs funktioniert, wie die Lötstellen aussehen hat keinen besonderen Einfluss, eventuell wurde nach gelötet. Dass die Oberfläche der Lötstellen so rau aussieht, das könnte ich mit Messspitzen gewesen sein, um zum einen die verdeckten Leiterzüge zu ermitteln und ich habe auch alle Spannungen an relevanten Punkten ermittelt. VG.
OP #8002385
Hallo liebe Aktiven und Mitleser hier im Forum.
Ich habe mich gestern an meinen Bestand der CMOS ICs dran gemacht und einen 74HC00 gesucht und den letzten gefunden. Heute Nachmittag habe ich mich dann dran gemacht und versucht den DIL14 IC mit raus geschliffener Beschriftung auszulöten. Also die Entlötstation angeschmissen und angefangen, wie immer war trotz absaugen noch so viel Lot zwischen Pin und Öse das es mir zu bunt wurde. Also zur radikalen Variante mit dem kleinen Seitenschneider gegriffen und die 14 Beine abgezwickt. Zur sicherheit mal die Bauhöhe mit Stecksockel gemessen, das passte. Sockel verlötet, das restliche Flussmittel abgewaschen und ausgeblasen. IC drauf und der spannende Moment nahte. 6v angelegt, keine LED leuchtete, in CMOS dann an 0V und die grüne LED leuchtet, dann an die 6v und die rote LED leuchtete auch und die gelbe kam auch kurz. Den ganzen Test in der Stellung wiederholt, genau so ein Ergebnis.
Hier noch einmal vielen, vielen Dank an tomate und solar77!!!
Ich habe abends noch eine Weile dran gesessen und die Schaltung weiter zu Papier gebracht, die ist noch nicht in der Form das ich die hier präsentieren kann, ich werde aber noch weiter zeichnen und die Schaltung hier zur Verfügung stellen. Es könnte ja durchaus sein, dass von diesem Teil noch mehr in Umlauf sind und ebenfalls kaputtgehen. Ich kann ja den 74HC00 jetzt bequem entfernen und werde zur Sicherheit mal die beiden Schutzdioden im Eingang messen, ob die nicht die Ursache für den Defekt durch Überspannung gewesen sein könnten.
Nochmals vielen Dank, 73 aus dem Norden, de Jörg, DL3TO
