Welches Kamera-Modul für NUCLEO-F756ZG
OP #8001750
Hallo Forum,
für ein Forschungsprojekt soll das Wachstum von Pflanzen visuell mithilfe von unseren Mikrocontroller regelmäßig erfasst werden, z.B. 1x pro Tag, möglichst automatisiert. Aktuell haben wir das Board NUCLEO-F756ZG (von STM32) etabliert, da dieser ein LAN-Interface hat, was ebenfalls benötigt wird.
Jedenfalls benötigt es dafür ein sog. Kamera-Modul. Ich bin auf MB1683 (B-CAMS-OMV) gestoßen. Hat jemand schon Erfahrung damit, bzw. kann jemand eine noch besser Lösung vorschlagen?
Besten Dank
Persönliche Seite #8001763
Möchtest du den Bildinhalt nur übertragen und irgendwo extern verarbeiten? Dann nimm doch statt STM32 einfach irgendeine Webcam. Wenn du direkt auf dem Controller per ML das Bild auswerten möchtest, dann wäre doch ein STM32N6 sinnvoller, der genau dafür gemacht und viel leistungsfähiger ist. Den gibt's fix und fertig mit Kamera: https://www.siana-systems.com/n6cam
OP #8001764
Ja, das Bild soll nur irgendwo abgelegt werden. Die Verarbeitung kann später, off-line erfolgen. Danke für den Tipp mit dem N6Cam, das kannte ich noch nicht. Verstehe ich das richtig, das man es am STM32N6 anschließen kann? Letzteres verfügt über ein Ethernet-Interface, was wir tatsächlich brauchen.
#8001770
Und für was brauchst du dann einen uC? Dann kannst du doch einfach eine fertige Webcam nehmen.
Das Ding macht doch nur Sinn wenn du AUF dem uC gewisse Bildverarbeitung/Erkennung machen möchtest.
Also irgendwie ist das nicht ganz klar was du machen möchtest.
#8001774
Lysandros schrieb:
Hallo Forum,
Die einfachere Variante wäre ein Raspberry Pi mit einer der zahlreichen Kameras dafür, entweder von der Pi Foundation selber oder von Fremdherstellern.
Das Aufnahmen von Biuldern reduziert sich dann auf das Aufrufen von rpicam-still --output <name>.jpg aus der crontab.
fchk
#8001775
Und wer soll dann den Auslöser betätigen?
OP #8001782
Die Anforderungen sind:
=> wir möchten eine Insel-Lösung meiden, deshalb soll das System gut integrierbar in unsere μCU-Landschaft aus STM32-Nucleo-boards sein => das System soll skalierbar sein, z.B. für spätere on-chip Bildverarbeitung/Erkennung => die Funktionalität soll zukünftig konfigurierbar und modifizierter sein, => eine Status-Überwachung soll möglich sein => ggfs. sollen wir die Linsen austauschen können, um die Auflösung bei Bedarf optimieren zu können => der Formfaktor muss zu den beengten räumlichen Bedingungen passen
Aus diesen Gründen meide ich eine Fertiglösung z.B. von AliExpress, zumal die Produkte von STM32, Raspberry und evtl. auch N6Cam ohnehin ziemlich günstig sind meines Wissens. Danke euch
Das heißt Du willst die HQ Camera mit Wechselobjektiven haben.
Die minimale Größe erreichst Du mit einem Raspberry Pi Compute Module 5 (eines mit EMMC nehmen!) und diesem Trägerboard https://www.waveshare.com/cm5-nano-b.htm
An dieses Board kannst Du zwei Kameras anschließen. Stromversorgung über USB-C oder die auflötbare Stiftleiste).
fchk
#8001815
Schonmal eine Salami mehr. Wer das Bild in der aktuell angedachten "offline" Version abholt fehlt immernoch. Macht er das abholen per Ethernet? Sollen mehrere Bilder zwischengespeichert werden? usw...
Kann man machen. Die meisten STM32 sind halt nicht geeignet dafür. Das oben erwähnte NUCLEO-F756ZG hat z.B. keinen externen RAM. Intern sind es scheinbar nur 320kB. Wenn dein Ethernet Stack und deine Applikation keinen Speicher benötigen würde wäre da maximal ein schwarz/weiß Bild oder Graustufen mit 400x400 drin. Dann ist der aber komplett voll!
Das gepaart mit STM bleibt dir nur der N6. Alternativ auf Linux Ebene der MP1/2.
Was das auch immer heißt...
Das ist eine Anforderung an die Kamera. Nicht an den Controller. Also am besten gleich ein getrenntes Kameramodul was die Möglichkeit bietet.
Was das auch immer heißt in Zahlen.
Günstig ist eine Frage des Budgets :-) Ich persönlich würde mit den Anforderungen auch zu einem Raspberry PI tendieren. Ist einigermaßen erschwinglich. Es gibt Kamera-Module wo einen Tausch der Linse zulassen. Auf einer relativ abstrakten Ebene zu programmieren. Wenn die Bildverarbeitung auf dem Teil laufen soll könnte man auch OpenCV nehmen. Und wenn es ganz hart kommt vllt. noch ein AI Hat nachträglich dazu kaufen.
Aber für Bildverarbeitung sind Mikrocontroller nicht unbedingt erste Wahl. Kann man schon machen, aber kommt drauf an, was ihr denn genau machen wollt. Es muss halt klar sein, dass z.B. ein Raspberry Pi 5 mindestens 50x schneller ist als der F767, eher noch viel mehr.
Was meinst Du mit skalierbar? Das Board ist wie es ist. Du kannst die CPU nicht wirklich tauschen und ein externes RAM ranzustricken würde ich auch nicht machen.
Die Objektive an den typischen Kameras sind schon scharf genug. Da braucht man nichts optimieren. Welche Auflösung soll die Kamera haben?
