Guten Tag, ich suche einen erfahrenen **Embedded- / IoT-Entwickler** zur Entwicklung eines **Hardware-MVP**. ### Kurz zum Projekt Ziel ist ein **sehr kompaktes, akkubetriebenes Relais-Modul mit integrierter IoT-SIM** (LTE-M oder NB-IoT), das einen bestehenden **elektrischen Türöffner (12 V oder 24 V)** per Remote-Befehl aus einer App / einem Backend schaltet. Das Gerät selbst ist bewusst **minimal gehalten**: * keine Zeitlogik im Gerät * keine Benutzerverwaltung * keine App-Entwicklung → die Logik liegt vollständig extern --- ### Funktionsumfang (MVP) * Empfang eines **OPEN-Befehls** über Mobilfunk * Schalten eines **potenzialfreien Relais-Impulses** (ca. 1–3 Sekunden) * Rückmeldung an Backend (OK / Fehler) * **Ultra-Low-Power Deep-Sleep** (Gerät ist nicht dauerhaft online) --- ### Technische Anforderungen * **Akkubetrieb**, Akku **austauschbar** (bevorzugt 2× 18650 Li-Ion) * Ziel-Laufzeit: **6–12 Monate** * **LTE-M oder NB-IoT**, Nano-SIM oder eSIM * Leichtgewichtiges Protokoll (HTTP oder MQTT) * Sehr **kompakte Bauform** (Wand- oder Türrahmenmontage) * Fokus auf **robuste, praxisnahe IoT-/Industrie-Hardware** --- ### Erwartete Deliverables * Hardware-Konzept (Blockdiagramm + Stückliste/BOM) * Firmware-MVP (Relais, Sleep, Kommunikation) * Funktionsfähiger Prototyp (Bench-Test, optional Feldtest) * Kurze technische Dokumentation --- ### Projektorganisation * MVP mit **klaren Meilensteinen** * bevorzugt **Fixpreis pro Meilenstein** * Entwicklungsstart: zeitnah --- Wenn das grundsätzlich für Sie interessant klingt, freue ich mich über eine kurze Rückmeldung mit: * Ihrer Einschätzung zur Umsetzbarkeit * grobem Zeitplan * Honorar-/Budgetvorstellung * relevanten Referenzen (Embedded Low Power Cellular IoT) Vielen Dank und viele Grüße
Justin W. schrieb: > * **Ultra-Low-Power Deep-Sleep** (Gerät ist nicht dauerhaft online) Woher weiß das Gerät ob es gerade online gehen soll ? Im Grunde gibts das Produkt ja schon: https://de.aliexpress.com/item/33000744228.html Einzig die geringe Leistungsaufnahme fehlt da halt, aber wie du das mit Mobilfunk vereinen willst erschließt sich nicht ganz
Max D. schrieb: > Woher weiß das Gerät ob es gerade online gehen soll ? eDRX... Max D. schrieb: > geringe Leistungsaufnahme fehlt da halt, aber wie du das mit Mobilfunk > vereinen willst erschließt sich nicht ganz Das geht schon, es gibt IoT Geräte die viele Jahre mit 2 AA-Zellen und LTE-M/NB-IoT funktionieren. Du brauchst aber erstmal einen Provider welcher NIDD anbietet, damit das Gerät nicht ständig HTTP-Requests o.ä. abschicken muss. Außerdem ist es wichtig zu wissen, ob es "Roaming" können soll, oder ob das Einsatz-Land von vorneherein bekannt und fix ist. https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/Nordic-Thingy-91-X https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-nbiotv1.html Eigenes PCB dafür zu entwickeln ist ziemlich komplex wegen HF-Design. Ganz wichtig im Mobilfunkbereich, was man immer angeben muss wenn man irgendeine Extrawurst haben will: Stückzahl im Jahr (vorzugsweise eine Zahl mit mindestens 6 Ziffern). Justin W. schrieb: > Sehr kompakte Bauform Genauer spezifizieren! Was für den einen "kompakt" ist, ist für den anderen riesig. Justin W. schrieb: > Akkubetrieb, Akku austauschbar Denk über Primärzellen nach, die haben eine größere Energiedichte. Bei so langlebigen Geräten machen Akkus oft keinen Sinn.
