Mindest Sauerstoffkonzentration für Brennstoffzelle
OP (Firma: FPU) #8003310
Hallo, ich möchte eine Brennstoffzelle verwenden, um die Sauerstoffkonzentration in einem Aufbewahrungsbehälter (ca 1 Liter) möglichst weit zu senken (Innerhalb von wenigen Tagen). Leider liefert mir die große Suche nur unendlich viele Ergebnisse zum Wirkungsgrad bei Luftsauerstoff (20-21%) oder darüber. Mich interessiert jedoch eher, bis zu welcher minimalen Sauerstoffkonzentration eine "übliche" Brennstoffzelle noch funktioniert. Mit üblich meine ich Bastelllaborbezahlbar (cooles Wort oder :-)) so ca. <10Eur/Jahr Betrieb. liebe Grüße Uwe
: Verschoben durch Moderator
(Firma: Hobbytheoretiker) #8003342
Das geht schneller mit der Aktivkohlenmethode.
"Aktivkohle reichert Stickstoff aus der Luft primär durch das Verfahren der Vakuum-Druckwechseladsorption (VPSA) an. Dabei wird Umgebungsluft unter Druck durch Aktivkohle geleitet, die als Molekularsieb (CMS) wirkt. Während Sauerstoff und andere Gase an der Oberfläche der Aktivkohle gebunden werden, strömt der stickstoffreiche Anteil weiter. Dieses Verfahren ist effizient, um Stickstoffkonzentrationen von 97 % bis über 99,9 % zu erreichen."
OP (Firma: FPU) #8003456
OK, habs verstanden, zurück zu Plan B. Plan A war Vakuum, aber das ist nicht praktikabel, um den Sauerstoff hinreichend zu reduzieren.
Ich geh ne Runde wandern, nehm mir ne leckere Boddel mit und schau auf dem Weg bei Lindegas vorbei:-)
Danke für die Rückmeldungen!
(Firma: Starfleet) #8003461
Internet ist Neuland für Dich ?!
Das Thema "Senkung des Sauerstoffgehaltes wurde im Zusammenhang mit Brandschutz von Server-Räumen auch hier andiskutiert. Ja, das ist ein paar Nummern größer als angefragt, aber das Grundprinzip sollte klar werden, auch die Frage nach möglichen Ansprechpartnern.
Stickstoff kaufen
Verdrängung des Sauerstoffanteils durch Stickstoffzufuhr ist gängig:
Zur Stickstoffanreicherung werden heutzutage Molekularsiebe eingesetzt, vielleich recherchiert man mal in die Richtung:
Die werden dich wegen eines 1l Behälters auslachen.
Nicht nur deswegen.
Leicht zugänglich sind Schutzgase fürs Schweißen. Die hat der Dorfschmied oder der Autoschrauber/Kfz-Fachwerkstatt. Üblich ist ein Argon/CO2-Gemisch (18% CO2). Aber man findet auch Argon, Stickstoff, Formiergas. Wobei Formiergase tw. recht "lustig" sind. Z.B. mit H2. Also aufpassen! Dann gibts noch Lebensmittelgase. CO2, Argon, Stickstoff und Gemische. Der nächste Wirt kann Quellen nennen.
Kleinmengen in handlicher und preisgünstiger Verpackung gibt es als Ballongas oder einfach aus dem Wassersprudler. Beim Wassersprudler hätte man dann auch gleich eine Befüllanlage als Ausgangsbasis für Anpassungen.
OP (Firma: FPU) #8003663
Es geht u.a um die Frischhaltung von Kaffee und Kräutern. Vakuum scheint suboptimal, da O2 das eigentliche Problem ist. BSZ scheidet aus (s.o.)
Ich werde vermutlich N2 (1liter Flaschen kann man kaufen) oder Oxydation von Fe, Mg o.ä. probieren, das hängt von der Oxydationsrate bei niedriger O2 Konzentration ab. Nochmals vielen Dank.
#8003745
Sticktoff aus der internen Abluft eines med. Sauerstoff-Konzentrators zu gewinnen hatte mal versucht. Funktioniert leider nicht zufriedenstellend, weil das Ziel in solchen Kisten ja reiner Sauersoff ist. Dabei ist das Timing des Druckwechsels so ausgelegt, daß reiner Sauerstoff auch zum Spülen des Totvolumens verwendet wird und der Abluft-Stickstoff somit noch Sauerstoff enthält. Und das Timing konnte ich bei meiner Kiste leider nicht verändern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckwechsel-Adsorption
http://www.frankshospitalworkshop.com/
(Firma: Starfleet) #8003861
Dann nimmt man Sauerstoffabsorber. Oder was meinst Du wie das die Lebensmittelfirmen machen?
Die ersetzen auch schon mal Lebensmittelspezifisch das Gasgemisch komplett (MAP) : https://de.airliquide.com/ihre-anwendung/schutzgasverpacken-map?srsltid=ARcRdnpphI1N1xmsu4I8kzB9FJq7a0sF_8BMZA3WutAbmIGAiNQvRONw
