Programmieradapter und Schutzklassen
OP #8003407
Moin,
Ich habe eine Schaltung, welche einem Meanwell GS06E versorgt wird (12V, Schutzklasse II).
Nun möchte ich den in dieser Schaltung verbauten STM32 mit meinem Desktop-Computer mit einem STLINK-V3SET programmieren. Vielleicht auch den STLINK an einen Raspberry Pi anschließen.
Kann ich die Massen einfach miteinander verbinden? Falls ja, nehme ich an, dass das Netzteil galvanisch getrennt ist? Woran würde ich das erkennen? Ist das eine Vorraussetzung, um Schutzklasse II zu erfüllen?
Es gibt von ST ja noch einen Isolationsadapter (B-STLINK-ISOL), welcher die Programmer-Verbindungen galvanisch trennt. Würde der hier einen Mehrwert bieten? Und falls nicht, wofür bräuchte man den?
Produktseiten / Datenblätter:
#8003412
Schutzklasse II bedeutet dass es galvanisch getrennt ist. Und die Trennung muss auch gut genug sein (doppelt oder verstärkt) dass es sicher ist das zu berühren.
Mit empfindlicher Elektronik gibt es aber einen Punkt zu beachten: die Entstörkondensatoren in Schutzklasse II Netzteilen sorgen dafür, dass das Potential in etwa auf der Hälfte der Netzspannung liegt. Die Kondensatoren sind klein, das ist nicht viel Energie. Aber das reicht evtl. um empfindliche Geräte zu zerstören.
Um das zu verhindern schließt Du zuerst den PC (SK I, Masse ist mit PE verbunden) an Deine Schaltung an, hast das SK II Netzteil aber noch nicht in die Steckdose gesteckt. Erst wenn die Schaltung an den PC angeschlossen ist, also die Masse Deiner Schaltung niederohmig mit PE verbunden, dann steckst Du das SK II Netzteil in die Steckdose. Dann kann wirklich nix passieren.
