Suche Lüfter PWM IC mit Temp. Regelung
(Firma: myself) #8004462
duche eine IC/ Schaltkreis der mir einen kleinen normalen 5/12V Lüfter regelt. Einen normalen handelsüblichen 60x60 PWM Gehäuselüfter. Mit oder ohne Tachosignal.
Aber mit Temp. Regelung wo man die Temperatur mit einen Poti einstellt. Keine I2C etc Programmierung...Sondern Autark regelt.
Hat jemand einen Tip. Stückzahlen 100-200St. Möglichst die üblichen Bezugquellen: Mouser, Digikey, Farnell, Avnet...
Vorab Danke.
Roger
Nur was soll dieser Regler bei der eingestellten Temperatur machen? Mit einer bestimmten Hysterese ein oder ausschalten? Oder je nach Temperatur die Drehzahl des Lüfters erhöhen oder erniedrigen. Dann kommt der Regelalgorithmus ins Spiel. P-Regler, PI-Regler? Wie setzt du die Parameter?
(Firma: myself) #8004510
Die Lüftre sollten per PWM und nicht per Spannung geregelt werden. Wegen suberen Anlauf.
Am besten wäre eine angepasste Regelung. Ist die temperatur deutlich unter der eingestellter Maxtemp dann sollte er leise mit kleiner Drehzahl laufen und bei Maxtemp Vollgas. So in der Art.
Quasi wie im PC/ CPU.
Sehe Gerde den Vorschlag von Gunnar F. der GP9301B ist schon in die richtige Richtung....
Roger
Roger P. schrieb:
Noch so ein achtlos hingerotzter Post! Ist es wirklich zu viel verlangt, vor dem Klick auf den "abschicken" Button nochmal probezulesen? Oder notfalls die Rechtschreibprüfung des Browsers zu bemühen?
Wie schon gesagt: ein kleiner µC wie ATTiny85 erledigt das am besten. Wenn es unbedingt sein muß, auch mit analoger Vorgabe der Solltemperatur.
Aber in dieser Kombination braucht das keiner außer dir. Und deswegen baut auch keiner ein IC dafür. Lüfter laufen ja normalerweise in einem Gerät. Und da steckt meistens auch ein µC drin, der die Lüftersteuerung nebenbei mit machen kann.
#8004545
Udo S. schrieb:
Nur was soll dieser Regler bei der eingestellten Temperatur machen? ... Oder je nach Temperatur die Drehzahl des Lüfters erhöhen oder erniedrigen. ...
Es macht keinen Sinn, die Drehzahl des Lüfters nur über die Temperatur zu steuern. Wenn, dann muss als Kriterium für Erhöhung oder Verringerung der Drehzahl die Differenz zur vorgewählten Temperatur herangezogen werden.
Gibt es irgendwelche Anforderungen an die Genauigkeit der Regelung? Woher kommt der Ist-Wert?
#8004652
Sebastian R. schrieb:
ATTiny85 - Aber das ist sicherlich nicht die Antwort, die du hören möchtest.
Aber die Antwort ist doch gut und richtig. Es reicht schon ein xx25 oder preisbewußt etwas Neueres wie ATtiny202.
Du hast mit Deiner Kritik ja schon Recht, aber lass Dir den Tag dadurch nicht verderben ;)
#8004660
Hängt halt von den vorhandenen Resourcen ab..
Wenn die Firma noch garkeinen Softwerker an Bord hat, ist wohl irgendein Fertig-Chip, auch wenn es nur ein extern vor-geflashter µC ist, am günstigsten. Ziemlich egal, was die pro Stück kosten.
Und wenn er einen Programmierer greifbar hat, kann es trotzdem günstiger sein, da STM32 mit 100MHz Däumchen drehen zu lassen, als die Einarbeitungs-Zeit in einen kleinen Billig-µC zu bezahlen, selbst wenn der nachher nur 5ct/Stück kostet.
Und wenn er selber "für lau, als Hobby" Programmiert, oder einen Werksstudenten zum Mindestlohn beschäftigt, schaut's wieder anders aus.
Ja natürlich. AVR hat den Vorteil, daß man das geforderte Programm mit Bleistift und Papier mal eben aufschreiben kann. Gut, Profis nehmen dafür einen Assembler. Gegenüber einem fixundfertigen Chip ist man auch noch flexibel, falls die gedachte Funktion optimiert werden sollte: Grunddrehzahl, Regelfunktion, ...
Und wegen der Beschaffungskosten gibt es hier im Forum völlig unterschiedliche Ansichten. Da werden Widerstände oder Kondensatoren vehement bekämpft, obwohl man den 1000er Preis anzeigen lassen muß, um überhaupt mit Preisen > 0,00 Euro kalkulieren zu können. Aber heute bleiben wir ja völlig entspannt ;-)
Was wäre denn Dein STM32 Vorschlag?
#8004686
Ich wär beim Attiny45/85, auch wenn die schon alt sind, hab ich die in guter Erinnerung.
Und jetzt startet gleich der Flamewar wegen "Float auf Tiny". Code ist völlig ungetestet & ungeeignet, taugt noch nicht mal als abschreckendes Beispiel.
Aber bestimmt nicht von mir! 'float' hatte ich schon auf dem AT90S2313 verwendet. Und das Problem Software hast Du ja auch schon gelöst. Und besser 'ungetestet & ungeeignet' als KI generiert ;-) Selber hätte ich je nach Anforderung wohl den internen Temperatursenor verwendet oder einen ext. NTC/PTC an Pin2 oder Pin3.
