Forum: PC Hard- und Software neuer laptop
von Helmut W. (gustav2)
Hallo zusammen !
Ich habe ein Problem und evt. kann mir jemand helfen
Da ich immer noch mit meinem altem Laptop (Win 8) herummache habe ich
mir
jetzt einen etwas neueren mit Win 11 geleistet
Bei ebay klein von einem Händler mit Rechnung !
Mein altes Gerät funktioniert über ein Lan-Kabel an meinem TK
Speedport smart 2 einwandfrei.
Der neue nicht, es ist zum verzweifeln !
Das Gerät zeigt mir an das eine Ethernet Verbindung besteht,
zur Kontrolle habe ich auch ein Wlan eingerichtet ( diese Art der
Verbindung
mag ich auf Grund der Wohnverhältnisse aber nicht sonderlich )
Das WLan zeigt mir auch an verbunden
Internet funktioniert aber  einfach nicht!
Evt weiß  jemand woran das liegen kann ?? und kann mir helfen.
Eigentlich möchte ich das Gerät gerne behalten da es Hardware mäßig
genau
dem entspricht was ichgerne gesucht habe
Vielen Dank!  Gustav
von Jens M. (schuchkleisser)
In abnehmender Wahrscheinlichkeit:
- Du hast im Router eingestellt das neue Geräte keine Internetverbindung
nutzen dürfen.
- Du hast im PC eingestellt, das er seine Adresse nicht über DHCP
bezieht
- Du hast im Router eingestellt, das niemand DHCP nutzen darf
Layer-8-Problem, 100% sicher.
von Walter T. (nicolas)
Fortsetzung:
 - im alten PC war DHCP ausgeschaltet und mit einer fest eingestellten
IP gearbeitet
Walter T. schrieb:
> Fortsetzung:
> IP gearbeitet
Standard ist DHCP unter Windows eigentlich an, und im Router
normalerweise auch.
Meint: es müsste eigentlich plug and play gehen. Also wurde das Ding
zerkonfiguriert, und da der User auch gleich der Admin ist sollte er das
wissen.
Also: PEBKAC...
von (prx) A. K. (prx)
Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Man kann für feste IPs
- im Client statische Adressen verwenden, obwohl DHCP aktiv ist. Das
DHCP stört dabei nicht, wenn getrennte Nummernkreise, erlaubt aber
andere Clients ohne Verrenkungen.
- oder DHCP mit darin über die MAC-Adresse festgelegten Adressen
verwenden. Hat den Vorteil, dass der Client überall funktioniert, ohne
jedes Mal in die Konfiguration einzugreifen.
Jens M. schrieb:
> und da der User auch gleich der Admin ist sollte er das wissen.
... hat es aber nach einem Jahrzehnt längst vergessen.
von Jack V. (jackv)
Eigentlich wär’s kein Problem, die wahrscheinlichsten Fehlerquellen
systematisch abzufragen: IP am Interface? Welche (vielleicht APIPA?
Fehler gefunden …). Route okay? Ping zum angegebenen Router tut?
Namensauflösung? Routerkonfiguration?
Praktisch scheitert’s angesichts der Formulierung und Formatierung des
Eingangsbeitrags dann erfahrungsgemäß eher an „… um an die Info zu
kommen, musst du auf das Symbol klicken, das etwa wie ’n blauer Kreis
aussieht“ – „Da wird XY gestartet“ – „Nein, das andere, etwas rundere
Symbol!“ – „Dann passiert YZ“ – „NEIN, DAS ANDERE!“ […]
Mache erst mal die Powershell auf.
Dann schau mal was ipconfig ausspuckt.
Meine Prognose:
IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 169.254.11.22.
von Daniel A. (daniel-a)
Ebay Zeugs trau ich jetzt nicht unbedingt. Würde ich auf jeden fall als
erstes mal neu aufsetzen.
Wer weiss, ob da noch ein versteckter VPN, Proxy, etc. drauf ist, oder
sonst was verstellt, z.B. ein fixer DNS Server. Dann könnte es sogar
glück sein, dass es nicht geht.
von Rbx (rcx)
Von welchen Überprüfungen diesbezüglich können wir hier ausgehen?
von Rbx (rcx)
Das geht auch ohne die kaputte Powershell.
von Karl B. (gustav)
Z.B. mit
cmd (admin)
ciao
gustav
von Mario M. (thelonging)
Als Noob (nicht böse gemeint) kann man auch erst mal die
"Problembehebung Netzwerk" aufrufen oder auch mal das "Netzwerk
zurücksetzen".
von Thilo L. (bc107)
... und wenn/falls Dein "Neuer Laptop" dann tatsächlich im LAN ist,
verwende mal 2 Minuten Deiner Zeit, um für die Zukunft über
aussagefähigere Titel nachzudenken...
von Nemopuk (nemopuk)
> zurücksetzen".
Darauf wollte ich auch gerade hinweisen. Das hilft erstaunlich häufig.
von Hans-Dieter (hdl)
Problem gelöst? -> nein -> Was sagt "ipconfig /all" ?
                -> ja -> Frage ignorieren
von Harald K. (kirnbichler)
Guter Stil eines Fragenden ist es, nach erfolgreicher Lösung des
Problems eine entsprechende Rückmeldung zu geben.
Hallo, zusammen !
Für die vielen Antworten bedanke ich mich.
wovon ich aber höchstens ei Drittel auch verstanden habe.
Ich bin 76, seit 13 J. in Rente und habe schon in den letzten Jahren im
Job den
Kontakt mit dem Computerzeug  versucht zu vermeiden.
Auf der TH habe ich mich mit Röhren, Relais, Lochkarten etc.
beschäftigt.
Privat hatte ich immer das Motto " Praxis ist wennn alles funktioniert
und
keiner weiss warum"
Hatt  bisher immer funktioniert !
Alle kennen Murphys Gesetze !!!!!!
Nun ist etwas ganz merkwürdiges passiert, Freitag morgen habe ich das
Gerät
eingeschaltet und siehe da, es funktionierte den ganzen Tag einwandfrei,
über das WLAN
Da habe ich mich schon gefreut und konnte es garnicht fassen .
Vor einer stunde habe ich wieder eingeschaltet, das alte Spiel
Zeitüberschreitun, Server antwortet nicht.
Dann habe ich die Geräte getauscht , mein altes Gerät genommen
geht einwandfrei
Was um alles in der C-Welt geht da vor ?????
Vielen Dank !!!!!
Möglicherweise funktioniert der Ruhezustand oder der Schnellstart nicht
richtig.
Probiere das mal:
https://learn.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-client/setup-upgrade-and-drivers/disable-and-re-enable-hibernation
Und schaue, ob der Rechner mit deaktivierter Funktion besser läuft.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wie wäre es mit einem Bild der Netzwerk-Einstellungen? Und wenn möglich
mit dem Text, der in der Shell (CMD) herauskommt, wenn man "ipconfig" +
Enter eingibt?
Das würde eine Menge Glaskugel-Mystik vermeiden helfen ...
von Cartman E. (cartmaneric)
Die marktwirtschaftlich richtige Lösung wäre, die vergurkte Gurke
wertstoffmässig zu entsorgen, und ein neues Originalprodukt eines
Markenherstellers zu erwerben.
von Gustav K. (hauwech)
Sehe ich ebenso. Einige Sachen sollte man nicht gebraucht kaufen,
Elektronik-Kram gehört dazu.
Zwei Beispiele: Ein Samsung Smartphone refurbished von einem Händler
gekauft, irgendwie funktionierte das Gerät nicht richtig. Tage damit
verspielt. Irgendwann zurück geschickt und für den doppelten Preis das
gleiche Gerät neu gekauft. Funktioniert bis heute einwandfrei.
Dann: Eine Docking für ein Thinkpad-Notebook wegen den klassischen
Schnittstellen COM: und LPT: gebraucht kaufen müssen, neue gab es keine
mehr. Bediente das darin steckende Notebook und meinen Paralleldrucker
bis heute einwandfrei. Bis ich mal die serielle Schnittstelle benötigte
und ich selbige trotz Standardeinstellungen und viel rumprobieren nicht
zum Laufen brachte. Was kein Wunder war, denn selbige war defekt. Und
wieder viel Zeit verspielt und Nerven strapaziert.
Gleich zwei mal hinter einander ins Klo gegriffen, das reicht.
Problemlose Bilanz Gebrauchtgeräte über die Jahrzehnte:
EBay privat: 1 Smartphone, 1 Workstation.
Händler: 1 Desktop-PC, 2 Mini–PCs.
Ich habe nicht viele gebrauchte Geräte gekauft, war allerdings jedes mal
voll zufrieden. Die Geräte waren alle technisch in Ordnung und optisch
akzeptabel.
von Ralf X. (ralf0815)
So oft wie bei Dir das PEBKAC auftaucht, verwundert das nicht.
nemopuk :Wenn ich nicht ins Netz komme
         kann ich auch keinen Link eingeben !!!!
qualidat : Sind Netzwerkeinstellungen =Netzwerk u. Internet ?
           Wie komme ich dann in die Shell ?
hauwech : Ich könnte das Gerät durchaus zurückgeben, bekäme auch das
          Geld zurück, ich hätte den halt gern behalten weil er von den
          Hardwarekomp. genau meinen Vorstellungen entspricht
          DVD, bestimmte USB-anschl. usw.
Verstehe ich nicht. Ich habe dir eine Anleitung empfohlen, die du genau
wie diesen Beitrag mit welchem Gerät auch immer lesen kannst. Die
Anleitung nennt dir den Befehl
> powercfg.exe /hibernate off
Den du in Windows eingeben sollst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
dich diese wenigen Buchstaben überfordern. Oder hat dein PC keine
Tastatur?
von Thomas W. (goaty)
Hatte neulich auch das Problem das plötzlich der Laptop keine IP Adresse
mehr außer 169... Bekommen hat.
Fritz Box neu gestartet, Laptop, alles nix gebracht bis ich den DHCP
Bereich vergrößert habe, der irgendwie nur 32 Adressen hatte. Dann ging
es wieder.
Obwohl ich nur den einen Laptop hab und dem eine feste Adresse in der
Fritz Box zugeteilt habe.
Sehr mysteriös.
von Thomas B. (franzbing)
Du hast ja noch den alten Laptop.
Kannst Du damit im Speedport Router anzeigen lassen, welche Geräte mit
dem Router lokal verbunden sind? Via AN und WLAN?
Schliesse also zusätzlich zum alten PC den neuen an. Dann schaue auf dem
alten PC via Router-GUI, ob der neue PC eine IP-Adresse bekommen hat.
Welche?
Dann befolge auch die Hinweise oben, ob ein neues Gerät überhaupt ins
Web darf.
Scheint ja so zu sein, aber eben nur manchmal.
Gelangt Dein Smartphone is Web?
Ja, die Netzwerkfehlersuchfunktionen von Windows sind mittlerweile sehr
gut und lösen Probleme meist ohne Fachwissen des Benutzers. Vertraue
darauf.
Mit dem alten PC kannst Du das hier aufrufen und ggf. ausdrucken:
https://support.microsoft.com/de-de/windows/beheben-von-problemen-mit-der-wlan-verbindung-in-windows-9424a1f7-6a3b-65a6-4d78-7f07eee84d2c#id0ebh=windows_11
> Sehr mysteriös.
Nene, ganz klar. Du wurdest geh4x0rt!
Thomas W. schrieb:
> Sehr mysteriös.
Nö. Mobilgeräte wechseln ihre zufällig erzeugte MAC Adresse und tauchen
deshalb vielfach im DHCP auf. Hast doch bestimmt auch ein Phone im WLAN.
Ist darin abschaltbar.
Hallo zusammen !
Ich bedanke mich schon mal bei allen die mir bei meinem Problem
helfen.
Mittlerweile verstärkt sich aber der Verdacht daß der Fehler garnicht
im Gerät liegt sondern von außen kommt. Aufgefallen ist mir, als ich mal
tagsüber die Glotze anhatte, daß es dann auch nicht ging. Da ich die
beiden
Computer
 nicht gleichzeitig anhatte ist mir das überhaupt nicht aufgefallen.
In letzter Zeit habe ich ständig Probleme mit der TK. Meistens
kurzfristige
Ausfälle die dann wieder verschwinden. Habe ich dann auch über die
Aufzeichnungen im Receiver gemerkt.
Seit jetzt 3 Tagen läuft das Gerät über WLan einwandfrei. Warum das
nicht über LAN geht konnte ich noch nicht ergründen. Ich vermute daß
hier dee
Speedport eine Rolle spielt. Verstehe nur noch nicht daß mein altes
Gerät
über LAN läuft. Die Anleitungen die ich für den Speedport habe geben
auch nicht so viel her. Wie ich gesehen habe hat das eigentliche
Handbuch ca.
300 Seiten, das kann ich mr nicht ausdrucken.
Im Rahmen einer Erneuerung von Magenta am 17.2. will mir die TK auch
eine
bessere Leitung, von 16 auf 50 schalten.
Wenn ich alles hinbekommen habe, auch das LAn melde ich mich nochmal.
Gustav
Manche Treiber schalten das nicht benutzte Netzwerkgerät ab.
Also, wenn WLAN an, dann LAN aus, und umgekehrt.
Dieses Verhalten kann man aber auch ausschalten.
von Oliver S. (oliverso)
Der Verdacht ist naheliegend.
Oliver
von Alexander (alecxs)
Helmut W. schrieb:
> Speedport smart 2
Teil eines Botnets?
Was bitte ist ein botnets ?
Leute, Ihr habt es mit einem Dummie for Windows zu tun !
Ansonsten, gestern: Frust das war sein letztes Wort,
                    dann trugen ihn die Englein fort !
Fortstzung der unendlichen Geschichte !!!
Gestern : Obwohl die Umschaltung meines Fernsehsystems auf das
Magenta TV On erst am 17.2.erfolgen sollte ( wurde mir mehrfach
ausdrücklich bestätigt) hat man das schon gestern gemacht,
das Chaos war perfekt. Ging garnichts mehr, selbst Festnetz gestört !
Seit heute scheint das wieder zu gehn !
Allerdings habe ich jetzt wieder eine LAN- Verbindung, obwohl ich
manuell
überhaupt nichts gemacht habe.
Catman: Frage, wo kann man das schalten ?
Nächste Frage, wie kann man dann feststellen welche Leitung die TK
               zur Verfügung gestellt hat ?
Vielen Dank !
von Rolf R. (dankobum)
Du gehst auf die Webseite des Speedports. Da sollte es sowas wie Info
geben. Da wird dann angezeigt, mit welcher Bitrate das DSL
synchronisiert.
Hallo zusammen !
Hoffe daß  jetzt die unendliche Geschichte ihren Zielpunkt erreicht
hat. Hoffe ich ! Nachdem so garnichts mehr ging kam gestern morgen der
TK-Monteur. Was da nun genau war habe ich nicht herausbekommen,
anscheinend
Störungen im Verteiler. Jedenfalls jetzt geht es. Gibt zwar noch einige
Dinge die ich überhaupt nicht verstehe, aber was solls.
Hauptsache es forzt !
Da mein Speedport ca. 8 Jahre alt ist wollte ich den auswechseln lassen.
dann hätte der telekomiker den gleich einrichten können.
Dabei stellte sich heraus daß die neuen nur noch eine Rufnummer machen,
warum auch immer. Damit wäre mein Faxgerät draussen und das will ich
nicht.
Das ist schon wieder eine Leistungseinschränkung für den Kunden.
Da ich mich schon tierrisch über das neue Telekomsystem aufgeregt habe
werde ich demnächst mal in der Rubrik "Home" mal nachfragen wie man
evt.einige Dinge umgehen kann.
Es zwingt Dich keiner den Speedport xu benutzen. Fritzboxen gibts ab 30
Eur.
