Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suchstrategie Isolierter NPN Leistungstransistor
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Christoph K. (christoph_k314)
Hallo liebe Mitforisten,
für eine Thermostatisieurngsanwendung such ich einen Leistungstransistor
(Als Heizelement), NPN, current gain >= 20,  um an 24V eine
Verlustleistung <= 30...40W zu erzeugen. Aus Praktikabilitätsgründen
würde ich gerne Isolierte Transistoren, also Potentialfrei auf
Schraubloch und Rückseite, verwenden. Ich stelle fest, mir fehlt eine
gezielte Suchstrategie um mehr als Zufallstreffer zu laden. Ggf ist hier
ja jemand von euch schlauer. (Ich denke für die Leistung ist TO220
grenzwertig klein, müsste wohl eher T0247 o.Ä. sein)
Grüße und Danke
von H. H. (Gast)
TO3-PF, aber viele gibts da nicht.
Schau mal bei Sanken.
von Arno R. (arnor)
Isowatt218, sind aber meist Hochspannungstransistoren wie z.B. BU508AF
von H. H. (Gast)
Arno R. schrieb:
> BU508AF
Mit dem Aussterben der Bildröhren...
von H. H. (Gast)
von Gerald B. (gerald_b)
parametrische Suche nach Gehäuseformen in npn, ergab dieses:
https://www.tme.eu/de/katalog/npn-tht-transistoren_100180/?onlyInStock=1&params=10:1436576;35:1492077,1551782,1492053,2041675
Die mußte jetzt nur noch Stück für Stück nach Brauchbarkeit für dich
abgleichen. Lieferbar sind sie schon mal.
von Falk B. (falk)
Dann nimm 3x TO220, da ist die Auswahl DEUTLICH größer. Zumal bei
isoliertem Gehäuse der Wärmewiderstand noch mal um einiges höher ist.
Beitrag #8005167 wurde vom Autor gelöscht.
von Mark S. (voltwide)
Oder vlt wäre auch ein IGBT eine Alternative
Full Ack
oder noch besser: 1 Transistor zum Termperatur messen und Heizen plus
vom Transistor gesteuerte Heizwiderstände auf dem selben KK. Gibts
ebenfalls in Transistorgehäusen :-)))
https://www.tme.eu/de/katalog/widerstande_100299/?params=35:1437014,1497047,1440138,1443525
von Gunnar F. (gufi36)
Ich habe für sowas den ST W13NK60z_600V_13A-NchMOSFET als "Arbeitspferd"
verwendet. Ist TO247, kann 150W abführen, hat aber eine metallische
"HeatSink" Platte auf der Rückseite. Ansonsten Kunststoffgehäuse. Große
SOA.
von H. H. (Gast)
Da gäbe es von Onsemi und von ST welche in TO-3PF.
von H. H. (Gast)
Gunnar F. schrieb:
> metallische
Eben nicht isoliert.
von Rainer W. (rawi)
> (Als Heizelement) ...
Wäre es an Stelle exotischer Transistoren nicht einfacher, einen für
Schraubbefestigung vorgesehenen klassischen Widerstand zu verwenden und
den mit einem kleinen MOSFET per langsamer PWM oder als 2-Punkt-Regler
passend zu takten?
Die nicht einmal 2A steckt doch ein HEXFET im SOT-23 o.ä. locker weg und
Isolation zur zu temperierenden Fläche wäre durch den Aufbau so von so
einem Widerstand automatisch gegeben (z.B. Vishay RH05015R00FE05 oder
ARCOL HS50 15R F). Man könnte auch 2 Widerstände parallel schalten und
damit die Wärmeleistung besser verteilen - kommt auf die Temperatur an,
die mit der Anordnung erreicht werden soll.
von Michael M. (Gast)
KI fragen: isolierte transistorgehäuse, namen
Hier die gängigen isolierten Transistorgehäuse:
Standard-Gehäuse mit Isolation:
TO-220 Varianten:
    TO-220F (Full Pack) - komplett isoliert
    TO-220FP (Full Pack) - isolierte Version
    TO-220IS - isoliert
TO-247 Varianten:
    TO-247S - isoliert (für hohe Leistung)
TO-262/D-PAK:
    TO-262 (D-PAK) - kann isoliert sein
TO-252/D-PAK:
    TO-252 (DPAK) - SMD, teilweise isoliert
Spezielle isolierte Gehäuse:
SOT-227 (ISOTOP)
    Großes Leistungsgehäuse mit Isolation
ITO-220
    Isolated TO-220
TO-263 (D²PAK)
    SMD-Variante, kann isoliert sein
von H. H. (Gast)
Michael K. schrieb:
> KI fragen
Wenn man so gar keine Ahnung hat, dann merkt man auch nicht, dass die
phantasiert.
> passend zu takten?
Berechtigte Frage, aber es hat Gründe warum ich das so möchte. PWM kann
ich dort nicht vertragen, es geht um empfindliche optische Messtechnik.
22Bit ENOB und gleichzeitig nicht ganz langsam + jede Menge Möglichkeit
für Noise ins Signal einzukoppeln.
Ich könnte das auch klassisch mit nem Isoliernippel und nem Mica Washer
oder so lösen - aber aus Sicht der Montage ist es so deutlich eleganter.
Ich möchte auch keine externen Widerstände. Das Tolle an der Lösung ist,
dass ich nur so 20...50mA auf dem Mainboard erzeugen muss, das geht mit
einer großzügig tiefgepassten PWM - der Regelkreis muss nicht schnell
sein - und alle Verlustwärme entsteht direkt am Ort an dem sie als
Heizwärme gebraucht wird. Den OPV schalte ich als Stromregler mit einem
kleinen Shunt auf dem Board. Im Prinzip quasi eine "geregelte
Stromsenke" die an Konstantspannung hängt und somit eine
Spannungsproportionale Heizquelle wird. IGBT müsste ich mir ansehen -
hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. FET würde theoretisch auch gehen,
BiPO ist hier halt wegen der Stromansteuerung ein bisschen einfacher und
da ich nicht viel Strom brauche ist das recht elegant. Danke für die
bisherigen Beiträge. 3xTO220 ist zwar denkbar, aber von verdrahtung und
Montage her kacke. Ich schaue mal eure Vorschläge durch.
H. H. schrieb:
> dass die phantasiert.
und dad Beste dabei ist, dass KI dabei nicht rot wird oder nervoes wird.
https://www.tme.eu/de/katalog/diskrete-halbleitermodule_113440/
Schau dir mal dort die Kategorien MOSFET- und IGBT Module an. Was in SOT
227B z.B. Die Dinger haben eine isolierte Grundplatte, können richtig
fett Leistung - und bei deiner Anwendung darfs auch n Euro mehr kosten
Als Heizelement muss der Transistor auch im Datenblatt im SOA-Diagramm
eine Kennlinie fuer DC enthalten. Da wird die Auswahl berreits schon
klein.
von Andrew T. (marsufant)
> (Als Heizelement),
Muss es denn zwingend ein Transistor sein?
Schon mal an einen Widerstand im gleichen Gehäuse gedacht?
So habe ich es bei mir gelöst.
Ansteuerung mit PWM passte bei mir. Lienar kann man es natürlich auch
reglen,
und die 10000 Megaohn Isolation genügten mir.
Wenn du einen 500W Transistor mit 50W DC vor sich hin heizen lässt, wird
er davon nicht sterben.
gibts natürlich auhc von Vishay.
https://www.vishay.com/en/product/50051/
Wer hätte es gedacht - die Sanken von H.H. sehen ziemlich gut aus.
Rechnerisch komme ich da so in die Größenordnung 2W/K - das passt gut zu
meine Anwendung, komme erstmal mit einem pro Heizstelle aus und auf dem
Board fällt quasi keine Verlustleistung an. Das ist nicht so verkehrt.
Fragt sich nur, wie lange diese "Saurier" noch produziert werden
von Lu (oszi45)
TO schrieb, dass er nur wenige mA als Ansteuerung vom MB nutzen möchte.
> phantasiert.
Wenn man so gar keine Ahnung hat, dann merkt man nicht das die KI
Antwort  ausreichend genau ist, das man nun genügend Infos hat sehr
zielgerichtet die passenden Gehäuse zu finden.
Und ja, viele genannte Bauformen SIND isoliert.
Wer Schwachsinn nicht von Nützlichem trennen kann, ist GERADE hier mit
KI besser bedient.
Was natürlich bei KI Antworten fehlt, ist die arrogant, großkotzige Note
bei völlig fehlender Einsichtsfähigkeit und zwanghaftem Geltungsdrang.
Für das gelegentliche Ekelgefühl komme ich immer wieder mal vorbei.
Nur um mich daran zu erinnern wie gut die längeren mc.net
Abstinenzphasen tun :-)
von H. H. (Gast)
Bis zum nächsten Asteroideneinschlag.
von H. H. (Gast)
Kannst wieder gehen. Niemand wird dich vermissen.
H. H. schrieb:
> Asteroideneinschlag
Atom(ein)schlag reicht auch.
von Bauform B. (bauformb)
Eine Kühlfahne, die auf GND liegt ist manchmal so gut wie eine
isolierte. Man könnte einen einstellbaren Linearregler mit einem dicken
Widerstand kombinieren. Die MIC29xx gibt es im TO-220 und TO-247 mit 1.5
bis 7.5A Nennstrom. Die Regelung funktioniert über den ADJ-Pin ab 1.25
Volt, also nicht bis Null, aber dafür mit wenig Strom.
Um so etwas wie den Chicxulub-Krater mit einem Atom(ein)schlag zu
erzeugen, musst du lange an der Anreicherung stricken. Der Einschlag
entsprach in der Explosivkraft mindestens 200 Millionen Hiroshima-Bomben
oder 60000 Zar Bomben.
> Hiroshima-Bomben.
Ließe sich mit Wasserstoffbomben um ein paar Zehnerpotenzen einkürzen.
Die brauchen spaltbares Material nur als Zünder
60000 Zünder sind es trotzdem noch, wenn man mal die AN602 als Maßstab
nimmt.
von Armin X. (werweiswas)
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass ein IGBT im SOT227
Gehäuse gar nicht wirklich merkt, dass er linear 40W abgeben muss.
Insbesondere dann, wenn wie im vorliegenden Fall die Spannung gering
bleibt.
Armin X. schrieb:
> ch lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass ...
Zum Beispiel habe ich hier einen high speed IGBT mit folgenden Daten aus
dem SOA-Diagramm:
Impulsbelastung: 200A
DC-Belastung: 2A
von Jens G. (jensig)
> bleibt.
Ob Spannung hoch oder niedrig, die 40W muss er trotzdem loswerden.
Ohne Kühlkörper werden ihm die 40W also durchaus sehr heiß vorkommen ...
> dem SOA-Diagramm:
> DC-Belastung: 2A
Blödsinnige Zitierung aus dem nicht sichtbaren SOA-Diagramm ...
von H. H. (Gast)
Der TE will ja einen Kühlkörper beheizen.
von H. H. (Gast)
Jens G. schrieb:
>> dem SOA-Diagramm:
>> DC-Belastung: 2A
Der Dieter halt.
Richtig, aber ob  Armin X., den ich zitierte, das so gesehen hat, mag
ich gern bezweifeln ...
von H. H. (Gast)
Unsinn.
Es ist bisher kein IGBT Typ genannt. Irgendein Diagramm anzuhaengen,
bringt kaum weiter.
von H. H. (Gast)
> bringt kaum weiter.
Dein dummes Geschwätz bringt niemand weiter.
von Mani W. (e-doc)
7 Beiträge!
Und einmal richtig ins Forum kotzen...
Wenn Du nicht hättest labern wollen, hättest Du für Armin einen
Beispieltypen genannt. Du läßt nach.
von F. P. (fail)
Also einen Wärmkörper.
von Lu (oszi45)
Nochmals die Frage des obigen TO zur Erinnerung.
Meiner Meinung ist Falks Vorschlag, einige leicht beschaffbare
TO220-Typen zu verwenden, besser als eine exotische Lösung, wo später
der Nachschub fehlt. Außerdem wäre die Wärmeverteilung nicht
punktförmig.
Was besser ist müsstest du schon mir überlassen. Was verleitet denn
immer zu solch wilden - in dem Fall auch falschen - Spekulationen? 3x
T0220 mit isoliernippel und washer + dem kabelageaufwand bekommst du in
jeder Fertigung zurecht um die Ohren geschlagen
Magst Du bitte mal kurz auf meien oben stehende Frage anworten, warum Du
isolierte Widerstände der oben von mir verlinkten nicht nutzen magst?
Oder hast Du es schlicht in diesem langen Thread überlesen -- geht hier
ja wieder richtig ab in den Posts .-)
von Dieter W. (dds5)
Nach meinem Verständnis wurde ein Transistor gewählt, um den (relativ)
hohen Heizstrom nicht über die Platine führen zu müssen.
Da außerdem wegen empfindlicher Schaltung die Heizung im Linearbetrieb
laufen soll, wird bei Einsatz eines Widerstands noch eine u.U.
beachtliche Leistung im Stellglied umgesetzt.
> (relativ) hohen Heizstrom nicht über die Platine führen zu müssen.
Genau so ist es. Wie auch bereits weiter oben schon geschrieben. Ein
einzelner Transistor ist der Königsweg an der Stelle. Isoliertes Gehäuse
dann noch die Kirsche auf dem Eis.
Kleines Update:
ich hab tatsächlich noch ein besseres Konzept gefunden. Da ich ja auch
noch einen Temperatursensor brauche und eine Übertemperatursicherung,
habe ich jetzt alles zusammen auf einer Alukernleiterplatte
untergebracht. Damit bin ich zurück bei Standardbauteilen und habe
dennoch Isolation + einen guten Wärmeübergang. Ausserdem kann ich jetzt
auf Custom und Spezialbauforumen beim Temperatursensor verzichten und
einen modernen digitalen Einsetzen, ohne irgendwelche Verrenkungen beim
thermischen Anbinden zu machen.
Grüße und danke fürs Helfen
