Unterschiedliche Qualitätsstufen von µCs
#8006041
Bernd Laura schrieb:
Chips, insbesondere µCs wie PIcs, Arduinos, ESPs etc, werden offensichtlich bewusst in unterschiedlichen Qualitätsstufen produziert und verkauft.
Woher weisst du das? Der Originalhersteller produziert und verkauft nur Teile, die dem Datenblatt entsprechen. Was allerdings chinesische Refurbisher und Umlabler verkaufen, weiss man nicht. Deshalb sollte mal bei kritischen Bastelteilen immer das Original bevorzugen.
#8006042
Wie stellst Du das fest? Haben 32-Bit µC dann nur noch 31 Bit? Hast Du bemerkt, dass es Clones von ST gibt die mit Hilfe von geklauten Masken produziert werden oder irgendeine Hinterhofklitsche in China PIC32 mit alter Batteriesäure und einem Diaprojektor vom Sperrmüll produziert?
Oder gar die Original-Hersteller zweite und dritte Wahl auf den Markt werfen um sich so einen guten Ruf zu erarbeiten?
#8006065
So ganz abwegig ist das aber gar nicht.
Aus den Vapes die PY32F030 identifizieren sich mit einer inoffiziellen ID. Wenn ich das richtig interpretiere sind das Zwischenstufen mit größerem Flash, vorstufen Peripherie mit x8 Speicherausbau. (64kb)
Nur ob das jetzt Zwischenschritte aus der Entwicklung sind, "funktionsfahiger Ausschuss" oder gar sogar speziell für die Vapes produziert wird, das kann man daran aber nicht Erkennen.
Ob es sich lohnt MCU von Puya zu fälschen? Vermutlich nicht.
Es gibt tatsächlich MCU die man nicht direkt als "Vollwertig" bezeichnen kann. Ein vollständiger F030x8 sollte eigentlich eine funktionierende RTC haben.
Gast #8006073
Cartman E. schrieb:
H. H. schrieb:
Cartman E. schrieb:
Die gute(TM) Kristallstruktur von Tschips, kann man am besten mit einem Test der AD-Wandler und interner Oszillatoren prüfen.
Die Industrie nimmt einen Texturanalysator.
Hast du denn einen?
Bin kein Industrieller.
Es gibt auch einen Unterschied zwischen "prüfen" und "messen". ☺
Da wär ich ja gar nie nicht drauf gekommen.
(Firma: Starfleet) #8006089
Es gibt speedgrades und zulässige Temperaturbereiche (-I, -C), aber das gibt es schon seit Jahrzehnten.
Schon 'ne intel 80286 CPU von 4 bis 25 MHz und schon damals hiess es, das wird zwar nach der Produktion anhand Teststrukturen ausgemessen wie schnell (gut) der Wafer/Chip geworden ist - aber wenn halt 4 MHz Typen geordert sind aber das Produktions-Los nun für 8 MHz schnell geraten ist, wird halt ne langsamere Taktrate auf's package geschrieben.
https://www.iro.umontreal.ca/~pift1214/Transparents/micro-generations.html
