Forum: HF, Funk und Felder Suche HF-Fontend für BlueTooth
von Nick (b620ys)
Hi!
Ich suche ein HF-Frontend (transceiver, wobei mir der Empfangsteil
genügen würde) für Bluetooth.
Etwa in der Art des CC2500 (https://www.ti.com/product/de-de/CC2500).
Wichtig ist, dass ich das unbearbeitete (lediglich demodulierte) Signal
brauch. Keine Weiterverarbeitung durch irgendwelche Prozessoren oder
BT-Stacks. Die gibts wie Sand am Meer und sind schwer zu übersehen.
Ob das jetzt nur für BT classic oder BTLE ist, ist zunächst egal. Aber
dennoch ist alles willkommen.
Nochmal, ich brauch das rohe, lediglich demodulierte Signal für einen
gegebenen Kanal. Hintergrund ist, dass ich DTOA-Messungen machen möchte
(Difference Time Of Arrival).
Gibt es sowas? Kennt jemand sowas?
von Silvio K. (exh)
Wenn dir SDR nicht hilft, wäre vielleicht noch die Möglichkeit den
Beginn des Paketes mit Hilfe des Rssi zu triggern. Ich weiß nicht, ob
die gängigen Bluetooth ICs das können, aber ich habe mit dem rfm69
Modulen gespielt und die können das mit ihren sx1231 Chip. Guck mal, ob
semtech auch Chips im Bluetooth Band haben. Vielleicht ginge das...
von Nick (b620ys)
Danke, du hast mich zumindest bissl weitergebracht. SDR schied bei mir
von vornherei aus, das "S" in SDR hat mich schon gestört. Alles was
durch einen Prozessor läuft ist nicht mehr gut genug für DTOA. Da gehst
um 10 ps (nur so als Hausnummer).
RSSI müsste als pin rausgehen und das glaub ich gibts nicht. Ich brauch
alle bits. Die gehen dann bei mir durch einen FPGA der rausfinden muss
ob es genau ein bestimmtes Paket ist und dann ein Trigger-Signal
ausgibt.
Aber ich hab bissl in den SDR-Chips gegraben und paar Kandidaten dafür
rausgesucht. Und die sind LMS7002M und AD9364 (o.ä.) und damit könnte
ich weiterkommen. Mal genauer schauen ...
Umpfff ... die Preise!
Argl ... 144 BGA
Naja, zumindest mal irgendwas in die richtige Richtung.
von Silvio K. (exh)
Halte uns auf dem Laufenden. Persönlich denke ich, dass du 10ps nur mit
starkem Signal schaffst. Wir kennen alle die Realität. Man kann nicht
alles haben. 24 bit und 10 GHz bei Oszioskopen beispielsweise. Mit 6 bit
geht das oder 24 bit und 40 kHz bw, aber alles gleichzeitig eben nicht.
Da die empfangen Bluetoothpakete vielleicht im Bereich -80dBm sind, wird
der jitter groß sein..
von Nick (b620ys)
Das ist leicht möglich. Dass das alles nicht klappt, kann durchaus sein.
Die Antennen sind relativ nah beieinander (paar Meter), nicht so wie
beim klassischen DTOA das dann wieder mit einer exakten Zeitbasis mit
Kilometern an Distanz zu kämpfen hat.
Und wenn sich drei Empfänger reproduzierbar unterschiedlich verhalten,
könnte man das rausrechnen. Mir gehts zunächst mal um ein proof of
concept, dann kann ich die Idee immer noch in die Tonne kloppen und bin
nicht traurig.
Kann durchaus sein, dass ich da eine Schnapsidee hatte. Ich glaub, ich
probier es mal mit den CC2500, auch wenn der eigentlich nicht wirklich
geeignet ist.
Den AD9363 gibt es auch schon fertig aufgebaut in Form des sehr
verbreiteten ADALM PLUTO. In dem ist auch gleich ein Xilinx Zynq
angeflanscht, mit dem sich doch einiges rechnen lässt.
https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html
von Nick (b620ys)
Klingt interessant! Danke.
