FBx in Serie schalten
OP #8006932
Wir wollen mehrere Fritzboxen in Serie schalten, um benachbarte Zimmer mit Internet zu versorgen und zugleich die Internet-Reichweite zu erhöhen. Jede Box ist zugleich ein Repeater. Pro Raum eine Box mit eigenem Subnetz für dort vorhandene IP-Geräte. Verbindung jeweils über Menüpunkt Internet/Zugangsdaten (Wlan/Ethernet)
Bisher haben wir es mit vier Boxen geschafft. Alte und neue Boxen gemischt. Es funktioniert bisher mit: 7320, 7390
Bei einigen Boxen klappt es, bei anderen vom gleichen Typ leider nicht. Unabhängig vom Alter der Box.
Ausgangspunkt bei allen Boxen waren die Werkseinstellungen.
Ob es funktioniert, hängt offenbar also nicht vom Typ ab, sondern von den jeweiligen Einstellungen.
Hat jemand Erfahrung, welche Einstellungen bedeutend sind ?
Danke schon mal!
: Verschoben durch Admin
#8006996
Die Grundidee ist schon bizarr, noch bizarrer aber ist es, dazu einen Beitrag ausgerechnet im Forum "Analoge Elektronik und Schaltungstechnik" zu eröffnen.
WLAN ist ein "shared medium"; je mehr Fritzboxen um die Wette funken, desto schlechter funktioniert das WLAN.
Das ist wie in einer Kneipe: Je mehr Leute dort um die Wette brüllen, desto geringer die Chance, auch nur ein Wort zu verstehen.
(Firma: 1984now) #8007011
Das ja.
Das nein. Die Mesh-Steuerung funktioniert inzwischen doch recht ordentlich. Insbesondere dann, wenn es ein LAN-Backbone zwischen den Repeatern gibt, merkt man das SEHR deutlich.
Aber auch bei reinem Betrieb über WLAN ist es inzwischen eingermaßen erträglich.
Aber klar: letztlich ist WLAN was, was man nur benutzen sollte, wenn es garnicht anders geht.
#8007029
Du hast überlesen, welche Museumsfritzboxen hier verwendet werden:
Obendrein ist "Mesh" nicht "in Reihe schalten", schon gar nicht sowas:
(Firma: 1984now) #8007032
Ralf X. schrieb:
Frank O. schrieb:
Zuvor alle Boxen auf neusten Softwarestand bringen.
Es kommt immer wieder vor, dass ein FW-Update bei einen Fritte eine Funktion dauerhaft determiniert, die einem lieb und teuer war.
Ist mir nie aufgefallen. Jedenfalls nicht bezüglich "Anwendungsfunktionen". Klar, bei Funktionen mit denen man tiefgreifend in innere Abläufe eingreifen konnte, gab es im Laufe der Zeit durchaus massive Einschränkungen. Und nicht alles ist allein mit dem Argument "Sicherheit" erklärbar.
Was halt fehlt, ist ein root-Zugang über ssh. Das bietet aber auch kein anderer Consumer-Router.
#8007080
Und nicht auf das Cross-Posting wie dort verwiesen
https://www.ip-phone-forum.de/threads/mehrere-fbx-en-in-serie-schalten.325092/#post-2626087
Hier wie dort schon wenig Plan, aber deswegen ja die Frage, nur warum sich sowas antun wenn man von nichts eine Vorstellung hat? Ganz sicher um sich irgendetwas zu sparen, also Frickelei und dazu noch in gewerblichem Bereich.
Eigentlich nimmt man dafür ja Kabel, auch Netzwerkkabel genannt, und einen Switch dran, aber wenn nicht mal das zum Ausdruck kommt kann man ja nur vermuten dass wieder ein ganz gescheiter Boss seine Unwissenden Untergebenen mit Bastellösungen arbeiten lassen will ohne was auszugeben?
Beitrag #8007082 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #8007273
Frank O. schrieb:
Mache von einer Box, bei der es klappt, eine Sicherung und spiele diese Sicherung auf die Box, bei der es nicht klappt. Danach stellst du das subnet händisch ein. Zuvor alle Boxen auf neusten Softwarestand bringen.
Habe es bisher bei zwei Boxen leider erfolglos probiert, werde es aber noch weiter versuchen. Es muss ja einen Grund geben, dass es bei manchen funktioniert, bei anderen nicht.
#8007436
Grundsätzlich sollten alle Fritzboxen hinter der ersten die am Anschluss sitzt, nur als Repeater laufen. Wobei jeder Repeater auch immer ein bisschen Leistung verbraucht. Besserer ist sicher ein Switch und Kabel.
OP #8007568
Frank O. schrieb:
Grundsätzlich sollten alle Fritzboxen ...........
Gibt es da irgendeine Vorschrift, dass man eigene Ideen nicht umsetzen darf ? Zumal es bei uns ja mit drei Boxen schon erfolgreich funktioniert. Jetzt wollen wir nur den Grund herausfinden, warum es bei drei Boxen funktioniert und bei anderen nicht.
Wer dazu keine eigene sinnvolle Idee hat, kann ja seine Finger still halten und muss nichts schreiben.
Ist das zu viel verlangt?
