LED Flackern bei Leistungsregelung
Gast #8006975
Servus, vielleicht kann mir hier jemand bei einem Nebeneffekt während meiner Bachelorarbeit eine Erklärung geben: Eine quasi-ohmsche Last (1KW Leistung) wird mittels sogenannter Schwingungspaketsteuerung in der Leistung gesteuert. Ein SSR mit Nulldurchgangserkennung wird mit einer PWM angesteuert und nur ganze Sinus(halb)wellen werden an die Last gegeben. Kein Phasenanschnitt! Soweit, so gut. Die Leistungssteuerung funktioniert auch. Während dem Betrieb flackern allerdings die LED Leuchten im Labor, die offenbar an der gleichen Phase der Last hängen.
Wie lässt sich dieser Effekt elektrotechnisch/physikalisch erklären? Laut Laborleiter ist die Phase über FI und 20A abgesichert (2,5mm²). Nach meinem Verständnis gibt es Spannungsschwankungen an den LEDs (die werden über ein 230V AC to 36 VDC Netzteil meines Wissens versorgt). Wie kommen diese durch die Steuerung zustande?
Gast #8007013
Thomas R. schrieb:
Welche Frequenz hat denn die PWM?
Sie ist variabel, so dass keine Sinuswelle bis alle gesperrt werden (0Hz-1KHz). Das Flackern tritt aber immer auf sobald Sinuswellen im Lastkreis unterdrückt werden. Das Flackern ist nicht stark aber merklich und im Dauerbetrieb auch störend.
#8007078
Du studierst Lebensmitteltechnik mit Schwerpunkt Karnevalskrapfen und sollst die Fritteuse steuern?
Wie lange dauert eine Halbwelle am 50Hz-Netz und wie soll da eine PWM mit kHz zu passen? Eine Schwingungspaketsteuerung macht z.B. mein Mikrowellenofen, für halbe Leistung 15 Sekunden ein und 15 Sekunden aus = PWM mit 0,033 Hz.
#8007087
Moin,
Wassn das genau? Sowas wie eine quasi-schwangere Frau?
Ansonsten wuerd' ich mal unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen die Netzspannung per Oszilloskop angucken, was sich da so tut (bevor alle entsetzt aufschreien: Das war mal ein Praktikumsversuch an der FH Schweinfurt mit interessanten Abweichungen vom erwarteten Sinus durch die umliegende Industrie, iirc hats da niemanden und keine Geraete dabei zerlegt).
Gruss WK
#8007135
Wenn man dafür eine Fachhochschule braucht, ist klar, warum die Firmen über brauchbaren Nachwuchs klagen.
Auch die Fragestellung vom bachelorcan zeigt ein erhebliches Defizit seiner Ausbildung - er will seine Bachelorarbeit durch ein Internetforum lösen lassen?
Gast #8007152
Eben, wo er doch viel einfacher ne KI nutzen könnte.
Noch was zum Thema: Eine Schwingungspaketsteuerung schaltet üblicherweise für einige Perioden (der Netzwechselspannung) die Last ein, und für den Rest des "Schwingungspakets" aus. Das geht jedoch nur für relativ träge Lasten. Deine Angabe zur "PWM" von 1kHz passt da nirgendwo ins Konzept, schon von der Begrifflichkeit her nicht. Es wäre sicher gut, wenn Du ein wenig mehr verraten könntest. Und evtl. auch Deinen technischen Background.
ciao
Marci
Gast #8007184
Servus, ich muss dann etwas ausholen: Der Hintergrund kommt aus der Physik, besser Astrophysik. Es soll die Phasenverschiebung zwischen Gravitationswellen gemessen werden. Dazu sind 2 Leiter/Lasten in einem fest definierten Abstand anzuordnen, die einen quasi-ohmschen Widerstand darstellen. "Quasi-ohmsch" heißt sie haben nahezu einen rein ohmschen Widerstand, was durch eine reaktive Blindleistungskompensation erreicht wird. Jede ohmsche last hat ja einen mehr oder weniger großen induktiven/kapazitiven Anteil, dies muss hier vermieden werden. Die ganze Vorrichtung bildet einen sogenannten Gravitationswellendetektor. Die Arbeit ist aber nur ein ganz kleiner Teil dieses Detektors. Die SSRs sind auch keine gewöhnlichen Relais sondern arbeiten exakt mit Voll- bzw. Halbwellen und können jede einzelne Halbwelle durchlassen oder eben nicht. Damit kann man die Leistung bis auf 1/100 der Gesamtleistung (1Kw) also auf 10W dynamisch genau steuern, was auch exakt so funktioniert. Die KI werde ich mal fragen. Danke für eure Antworten.
PS: Die Netzfrequenz ist zwar einigermaßen stabil, wird aber dennoch kontinuierlich gemessen, um die PWM bei Abweichung anzupassen.
#8007225
Moin,
Aha. Das klingt ja sehr schoen, wenn man's seiner Freundin, seinen Eltern oder seinem Prof. erzaehlt. Clevere Kollegen wuerden bei so einer Ansage vermuten, dass du keine Ahnung hast. Was du da tun kannst, um das zu aendern:
*Schaltplan von den quasi-qusi-reaktiv-kompensierten Lastwiderstaenden und Kompensation posten. Und zwar mit den entsprechenden Bauteilwerten.
  • Als angehender Doktorand die Sache mal theoretisch klarmachen, z.b. per Laplactransformation des Netzwerks mit Anregung durch einzelne Sinushalbwellen
  • eher Hemdsaermelig: Per [irgendwas]-spice die Schaltung simulieren und da gucken, wie die Stroeme bei Sinushalbwellen aussehen. -> daraus dann die Eignung der Kompensation bei nicht-quasistationaeren Verlaeufen bewerten.
Die meisten hier wissen, was ein SSR ist, wie man damit arbeitet und was man damit erreichen kann. Was evtl. interessant sein kann: Wann genau schalten deine SSRs tatsaechlich ein. Denn genau im Nulldurchgang ist eher unwahrscheinlich, ziemlich sicher erst kurz danach. Sieht man ggf. auf einem Oszillogramm.
Und was natuerlich auch interessant ist: wie sind die LED-Netzteile aufgebaut? Haben die evtl. aktive PFC oder sonstwas, das dann durch nichtsinusfoermige Spannung (erwaehnte ich ein Oszilloskop) durcheinanderkommen kann? Solche Sachen...
Gruss & nimms locker WK
#8007238
Die Netzteile bekommen evtl. einen Gleichspannungsanteil, der sich durch die ausgelassenen SinusHALB Wellen ergibt und scheinen damit nicht klartzukommen? Einfach mal die eigenltiche Arbeit beseite legen und sich mit den LEDs beschäftigen. Ist ja mindestens genauso spannend und "aufregend", wie die eigentliche Forschungsarbeit. Wir hatten hier einen programmierbaren Heißluft"fön" und ein lineares Labornetzteil (30V/10A) an einer gemeinsamen Phase, welches sofort anfing, zu brummen, "als wie als wenn" man dessen Ausgänge kurzgeschlossen hätte. Hier war es auch die Leistungssteuerung der Heißluftpistole, die vermutlich den Kern des Netztrafos wohl in die Sättigung trieb. Klang ganz gefährlich und niemand konnte sich das anfangs erklären, weil auch die Heissluft in einem angrenzenden Bereich der Produktion verwendet wurde und ein Zusammenhang nicht gleich hergestellt werden konnte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8007256
Die Dinger sind einfach nur schlecht entstört.
Am einfachsten durch Messung der Netzspannung an den LED-Lampen.
Da hat es schon so manche nicht fest angezogene Klemme gegeben, die für unerwartet hohen Spannungsabfall gesorgt hat.
Bei einer Bekannten haben auch ab&zu die Lampen im neu bezogenen Haus geflackert. Anhand der Beschreibung habe ich ihr geraten, sich an den Energieversorger zu wenden. Der hat dann einen fast neuen aber bereits halb verkokelten Stromzähler ausgetrauscht, in den eine der drei Leitungen nur eingesteckt, aber nicht festgeschraubt war.
: Bearbeitet durch Moderator
Gast #8007277
Servus, das erste Forum, in dem man offenbar nur runtergemacht wird, statt fachliche Antworten zu bekommen. Ist ja wie im Dschungelcamp hier. Frage mich, ob es hier keinen Administrator gibt, der Antworten und Kommentare, die unter die Gürtellinie gehen, unterbindet. Echt schade!
#8007282
Moin,
Nee gibts hier nicht, kommt auch nicht mehr rein. Ishaltso. Sieh's als Herausforderung. Spaeter, im echten Leben musst du dich auch mit einem Haufen Honks auseinandersetzen, ohne dass ein Admin dagegen einschreitet. Konzentrier dich auf deine Bachelorarbeit, laechle und winke :-)
Gruss WK
Gast #8007307
Xxx X. schrieb:
H. H. schrieb:
Axel R. schrieb:
Da ist ja jemand empfindlich.
Der Karl-Heinz schreibt jetzt nur noch auf X...
Heinz Hinz, wenn du mich meinst, ich heiße Hans-Werner... aber richtig lesen ist auch eine Kunst, die nicht jeder beherrscht :-)
Alles klar, Bärbel-Suse...
Gast #8007313
Das sagt die KI:
  1. PRINZIP DER STÖRUNG SSR mit Nulldurchgangserkennung schaltet 1kW-Last (4,35A) schlagartig bei Nulldurchgang ein/aus
Nur ganze Sinushalbwellen werden durchgeschaltet → Laständerung erfolgt sprunghaft alle 10ms (bei 50Hz)
Keine harmonischen Oberschwingungen (kein Phasenanschnitt), aber steile Lastsprünge
  1. PHYSIKALISCHE URSACHE: NETZIMPEDANZ Jedes Netz hat eine Quellimpedanz (Z_Netz), bestehend aus:
Widerstandsanteil der Leitungen (auch bei 2,5mm² vorhanden)
Induktive Anteile der Verkabelung
Transformatorimpedanz des Netztrafos
Spannungsabfall am Netzinnenwiderstand: U_LED = U_Netz - I_Last × Z_Netz
Bei Z_Netz = 0,5Ω (realistischer Wert): ΔU = 4,35A × 0,5Ω = 2,17V (≈1% Netzspannungsänderung)
  1. AUSWIRKUNG AUF LED-NETZTEILE
LED-Leuchten mit 230V→36V-Schaltnetzteilen
Schaltnetzteile regeln Ausgangsspannung über Pulsweitenmodulation (PWM)
Bei plötzlichen Spannungseinbrüchen (Dauer: 10-20ms) kann Regelung nicht perfekt folgen
Resultat: Helligkeitsschwankungen der LEDs
  1. WARUM BEI LEDS BESONDERS SICHTBAR?
Keine Trägheit: LEDs reagieren sofort auf Spannungsänderungen (kein Glühfaden)
Menschliche Wahrnehmung: Auge besonders empfindlich für 1-30Hz Helligkeitsänderungen
Netzteildynamik: Regelgeschwindigkeit begrenzt (meist <100Hz Bandbreite)
ZUSAMMENFASSUNG Die Spannungsschwankungen entstehen durch den Spannungsabfall an der Netzimpedanz bei schlagartiger Laständerung. Die dicke Leitung (2,5mm²) reduziert zwar den Widerstand, beseitigt aber nicht die induktiven Anteile und die Transformatorimpedanz. LEDs flackern, weil ihre Netzteile auf Millisekunden-schnelle Spannungseinbrüche mit Helligkeitsänderungen reagieren.
#8007324
Moin,
Au weia. Naja, musst du selbst wissen, wie gut bei deinem Prof/Betreuer Zeugs aus der KI ankommt, wenn man was ingenieurwissenschaftliches studiert. Und ich finde: An so einem Ergebnis kann man schoen sehen, was passiert, wenn man die KI mit "dem Internet" trainiert: KIs koennen derzeit viel besser Bilder von grossbusigen Frauen erstellen, als grundlegende (elektro)technische Zusammenhaenge vernuenftig bewerten.
Gruss WK
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8007350
Mein Tipp: arbeite an der Kritikwahrnehmung und der Kritiktoleranz.
Xxx X. schrieb:
Das sagt die KI
Hua, viel allgemeingültiges Blabla. Und vor Allem: die KI geht davon aus, dass die Installation tatsächlich tadellos ist. Ist sie das?
Wie schon gesagt: das kannst du erst behaupten, wenn du nachgewiesen hast, dass du tatsächlich einen solchen Spannungsabfall erzeugst. Also bist du so lange unwissend, bis du das tatsächlich durch eine Messung nachgewiesen hast.
Und damit kommst du zurück zur ürsprünglichen Frage: warum macht so eine winzige Änderung so viel aus?
Ich werde das Anliegen an den Administrator weiterleiten. Und ein Tipp fürs ganze Leben: zieh den Gürtel nicht so hoch, dann ist die Gürtellinie weiter unten.
Gast #8007373
Das mache ich täglich, aber was ich hier schon nach ein paar Stunden (Antworten) erlebt habe, übertrifft jede Toleranzschwelle.
Xxx X. schrieb:
Das sagt die KI
Und da geht's auch schon weiter. Der Vorschlag, die KI zu fragen, kam aus dem Forum hier (s. oben), obwohl ich keine tolle Antwort von der KI erwartet habe. Habe den Rat aber trotzdem befolgt, die KI gefragt, es hier gepostet - und was passiert: Alles wird wieder runter gemacht.
Und die ZUSAMMENFASSUNG war auch von der KI , 1:1 aus dem Chatbot kopiert
DITO
Mal ein lustiger Spruch, aber ich trage lieber Hosenträger statt Gürtel :-)
Gast #8007378
Dann solltest du auf einen Ponyhof ziehen.
#8007384
Da wird wohl eher andersrum ein Schuh draus. Behaupten kann er was er will, erst durch Messung wird aus der Behauptung eine Tatsache.
Das ist hier leider völlig üblich, und die die zum schlechten Ton beitragen, sind alle der Meinung, dass ihr Verhalten einwandfrei und die Stimmung hier super ist....
#8007389
Joachim B. schrieb:
wer mißt mißt Mist und wer viel mißt mißt viel Mist.
Und? Hab ich was anderes gesagt?
Ich habe lediglich Lothar korrigiert, der meinte "um behaupten zu können, musst du erst mal nachweisen.
Ich dagegen meine, wenn es schon nachgewiesen ist, ist es eben gerade keine Behauptung mehr. Also sollte man, wenn man nur behaupten will, gerade nicht messen.
#8007396
Dieser "Vorschlag" war wohl eher ironisch gemeint, weil gerade die jüngere Generation gerne Antworten einer KI zu sehr vertraut ohne sie kritsich zu hinterfragen. Sinnlose KI Antworten hier zu posten kommt meistens nicht gut, und die KI Antwort, die du gepostet hast war genau so. Die KI ist halt nur ein LLM, das recht überzeugend Pauschales und auch Falsches antwortet.
Du kannst hier in diesem Forum sehr gute Antworten bekommen wenn du ein paar Punkte beherzigst.
Das Forum ist sehr groß. Es sind hier eine ganze Reihe von Personen, deren Hauptzweck zu sein scheint, allen anderen zu zeigen dass sie keine Ahnung haben. Die musst du ignorieren. Beschreibe dein Problem möglichst gut, vollständig und mit geeigneten Mitteln (z.B. Schaltplan, statt Verschaltungsprosa) Bleibe freundlich, auch wenn einige hier blöd rumstänkern. Moderiere deinen Thread, wenn das Thema abschweift bringe es freundlich wieder in die richtige Richtung. Antworte auf (sinnvolle) Rückfragen. Antworte zeitnah.
Zum Thema:
Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Du schaltest komplette Halb- oder gar Vollwellen. Also sollte die "PWM" synchron zu der Netzfrequenz sein. Bei 100 Stufen z.B.: 1Hz, und dann 0-100 Halbwellen schalten.
Ansonsten entsteht dein Flackern der Leds dadurch, dass die Led Treiber irgendwie gestört werden. Wenn diese Störung netzgebunden ist, müsste man es sehen. Deshalb der Vorschlag die Netzspannung mittels eines Oszilloskops zu analysieren. Achtung: entsprechendes Wissen wird vorausgesetzt. Netzspannung!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8007457
Ist klar. Du hast sie allerdings so gepostet, als wärst du mit dieser "Erklärung" ziemlich zufrieden. Den sonst hätte die Frage nach der Korrektheit und Plausibilität folgen sollen.
Gut, weiter so, da ist noch Luft.
#8007461
@TO:
Sagt Dir das Stichwort "Flicker" etwas?
Das Problem was Du an Deinen LEDs siehst ist genau das. Und das ist auch der Grund warum es für Flicker Grenzwerte gibt die Du mit von Dir gebauten Geräten einhalten musst. Wenn Du von Schwingungspaketsteuerung, 1 kHz und 1 kW schreibst, habe ich sehr das Gefühl dass Dein Gerät diese Grenzwerte sehr stark überschreitet.
#8007468
Nein, das ist normal hier und muss man aushalten können. Musste ich auch erst lernen. Wenn man das begriffen hat, stellt man fest, dass es wohl kein kompetenteres und geileres Forum als dieses gibt. Also Mimimi ist hier falsch.
#8007607
Das ist nur Deine Wahrnehmung!
Und Dschungelcamp ist blöd, das Forum aber nicht...
Statt Samthandschuhen solltest Du Arbeitshandschuhe tragen...
Gast #8007799
Laborleiter hat Elektriker kontaktiert, der hat die Ursache aufgedeckt. Wir hatten den Aufbau im Labor an einen falschen Anschluss gehängt, der eigentlich nur für das Lichtnetz im Raum angedacht ist. Da 2 der Versuchseinheiten angeschlossen waren, waren es über 2KW. Das war zu viel. Elektriker hat Anschluss nun umgeklemmt an 20A Absicherung. Laut Elektriker reines Leistungsproblem, unterdimensionierter Anschluss.
Gast #8007878
Lothar M. schrieb:
Dieter D. schrieb:
LED-Leuchten mit Kondensatornetzteil
Ich bin mir zu 100% sicher, dass in einer hypothetischen Raumbeleuchtung eines hypothetischen Labors keine derartig billigen Chinaböller drin sind, sondern ein Schaltnetzteil sein Werk verrichtet.
Das hier ist ein in die Jahre gekommenes teils runderneuertes Physiklabor, kein High-Tech-Labor für Messtechnik. Wir hätten gleich die richtigen vor Ort fragen sollen, statt Internet und KI. Aber soweit weg lag die KI gar nicht mit der Antwort.
Post kann geschlossen werden - was in vielerlei Hinsicht für die Zukunft gelernt auch wenn es schmerzlich war.
Gast #8009406
Xxx X. schrieb:
Gravitationswellen
Also Xxx X., halte uns bitte nicht zum Narren. LIGO (Laser Interferometer Gravitationswellen Observatorium) in den USA konnten bereits mehrmals Gravitationswellen detektieren. Auf eine Schenkellänge des Detektors von ca. 6 km (WIMRE) bewirkt die GW eine Längenänderung in der Größenordnung von 10e-10m. Was willst Du da bitte mit Deiner Holzhammer-Technik bewirken. im Übrigen denke ich nicht, dass Du an einer derartigen Einrichtung arbeitest. Soll das wieder sowas werden wie aus der Zusammenschaltung eines Motors und eines Generators mehrere kW überschussenergie zu entnehmen?
<kopfschüttel>
ciao
Marci
#8009408
Ach was, bei einem High-Tech-Labor wäre das nicht passiert, die Physik geht neuerdings ganz andere Wege.
Ihr seid so genau die Generation die nichts mehr selber gebacken bekommt, nur noch auf Wahrsager und KI wie ChatGPT schwören, und hinterher rumjammern ohne zu begreifen was nun wirklich Fakt war. Was macht ihr eigentlich dort, Forschen ... wie man aus dem Nichts Schokolade macht? Wenn man euch oder dir das hier erst beibringen muß, was die KI eigentlich ist, na dann gute Nacht für die Zukunft in D-Land. Nicht mal nach einer recht eindeutigen Erklärung bist du in der Lage den Quark der KI zu erkennen? Netz-Impedanz und Spannungseinbruch, Ings. und Techniker wie Gutachter sind in Zukunft überflüssig, die KI macht das viel schneller einfacher und billiger. Wieso kann die eigentlich nicht die Lottozahlen vorhersagen? Weil die Jugend von heute nichts mehr richtig lernt, was aber auch schon paar Jahre davor mit dem Einzug des weltweiten Zugriffes auf viele Informationen so losging, von Guttenberg lässt grüßen. Billiges Kopieren ist einfacher als Studieren.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8009453
Lothar M. schrieb:
Ich bin mir zu 100% sicher, dass in einer hypothetischen Raumbeleuchtung ...
Da brauche ich gar nicht weit zu fahren um in ein Labor zu gehen, das früher noch Halogenspots für die Arbeitsplätze hatte und alles durch die LED-Leuchtmittel, die in die gleiche Fassung passen ersetzt wurde.
Dergute W. schrieb:
Elvis has left the building.
Es muss nicht jeder alles bemerken. ;)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
