synchronisation von embedded Geräten über WLAN unter 10 Mikrosekunden
OP #8007287
Hi Ich habe mehrere ADC Boards die über ein WLAN mit dem PC verbunden sind. Jetzt will ich sie alle unter einander synchroniseren. Genuaigkeit unter 10 Mikro Sekunden.
Hat jemand Erfahrungen? ich habe bisher 2 Methoden gesehen:
  1. High-Precision WiFi Sync (TSF)
  2. Wi-Fi Fine Timing Measurement (FTM) defined in IEEE 802.11mc. Sieht ihr weitere Möglichkeiten? Hat das jemand Auf ESP32 und Arduino versucht? Danke
#8007440
Nur so nebenbei, die Zeit praezise messen, resp uebertragen, und 2 clocks zu synchronisieren, resp synchron zu halten ist nicht dasselbe. Fuer verteilte ADC Messungen moechte man den clock synchron halten, und den Trigger auf die jeweilig selbe Flanke. Der Clock muss aktiv syncronisiert bleiben, sonst laufen die Clocks auseinander. Bei einem Hertz Unterschied ist das schon nicht mehr brauchbar. Clocks auf besser als 1Hz in Phase laufen zu lassen geht ohne aktive Regelung gar nicht. Das alles erschlagende Breitschwert hier ist der GPS - 1pps clock, welcher auf zB 10 MHz vervielfacht, nach einer viertelstunde einen phasenstabilen verteilten clock ergibt. Damit hat man aber noch nicht den Trigger. Ich nehme an der Poster weiss weshalb er den Aufwand auf sich nehmen will.
#8007475
Ich habe mir das PTP Video angesehen. Fuer Audio und Video ok, aber fuer ADCs nicht unbedingt. Der Jitter von PTP kann mehr oder weniger gross und variabel sein. Nach einer Fouriertransform kann das haessliche Artefakte geben. Fuer gute Resultate muesste man einen gemeinsamen Clock verwenden, resp einen Clock mit langer Zeitkonstante auf PTP synchronisieren. Mit mehreren Wifi Knoten ein abgesetztes Netz zu synchronisieren wird noch etwas aufwendiger sein.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #8008323
Naja, wenn du weißt, wann jedes Sample genommen wurde, kannst du auch andere Methoden verwenden um eine Fourier Transformation zu machen. Die konstante samplingtime ist ja nur eine Vereinfachung. Die integrale sind ja kontinuierliche Funktionen und die wert/Zeitdiskreten Formeln die wir so kennen sind "nur" spezialfälle.
Wird halt dann beliebig komplex zu berechnen ;)
Ist halt das kurzzeit/Langzeit Drift Spiel...
Aber um das ging's mir nicht. Ich wollte nur auf die Komplexität hinweisen. Ich glaube mit den paar praktischen Beispielen im Video wird schön gezeigt, dass die Probleme schon ziemlich ausarten können.
Im Prinzip ist die einzige "vernünftige" (im Sinne der Komplexität im Gesamtsystem) Methode gnss an jedem Knoten... Man muss dann aber auch überall Empfang haben.... Der Ausweg: Trigger Eingang und Kabel.
Das dürfte aber der WLAN Anforderung widersprechen... Also doch ptp über WiFi und so lange tunen (also auch die Netzwerke in der Umgebung), bis der jitter akzeptabel klein wird um lokale Uhren synchronisieren zu können.
Kann man machen, ist aber nicht minder komplex.
73
#8008360
Wenn es, gerade in Innenräumen, mit dem GPS Empfang nicht so klappt, ist DCF77 auch eine Überlegung wert für eine stabile 1pps clock.
Aus den obigen Kommentaren zusammengefasst z. B. so: ADC clock generiert aus GPS/DCF disciplined oscillator (Uhr)Zeit per PTP oder einem WiFi äquivalent (diese kannte ich noch nicht, danke!) synchronisiert Trigger zu einer bestimmten Zeit ADC samples mit Zeitmarke zusammen speichern
